贵在**,说的好啊!
160579|1242
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 00:05 | 显示全部楼层
点电荷的电势3
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 00:17 | 显示全部楼层
点电荷的电势4
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 00:28 | 显示全部楼层
点电荷的电势5
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 00:29 | 显示全部楼层
欢迎大家批评、指教!
水平有限,错误难免!
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 00:34 | 显示全部楼层
点电荷的电势6
当q&gt0(即带正电荷)时,U&gt0,空间各点的电势都是正的,距“q”越近处“U”(电势或电位)越大;档q&lt0时,U&lt0,空间各点的电势都是负的,距“q”越近处“U”越小(即越负)。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 00:39 | 显示全部楼层
点电荷的电势7
在静电场问题中,往往出现“真空介电常数(或真空介电系数)”这个量。也就是说,我们现在所讨论的静电场问题都是假设静电场是处于“真空”中的。这一点请大家注意。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 00:54 | 显示全部楼层
电势叠加原理1
如图所示:<br />假设空间有一组点电荷q1、q2、.....qn&nbsp;,其中有的是正电荷,有的是负电荷,它们在空间激发电场,如何计算电场中某一点“P”的电势呢?<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 01:08 | 显示全部楼层
电势叠加原理2
iC921 发表于 2009-3-20 01:09 | 显示全部楼层
快过500大关了
加油@
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 01:21 | 显示全部楼层
关于两个矢量的数量积(内积或点积)
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 01:27 | 显示全部楼层
谢谢921大叔!俺们将顺利通过“中天门”
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 01:34 | 显示全部楼层
电势叠加原理3
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 01:40 | 显示全部楼层
电势叠加原理4
楼上公式的意义是:“与一组点电荷相联系的电场在某一点的电势,等于与各个点电荷单独联系的电场在该点电势的代数和。这个结论叫做电势叠加原理”<br />“需要强调指出的是,因为电势是标量,所以叠加的结果是求代数和,这一点是与力的叠加和场强的叠加是不同的”<br /><br />——以上摘自《电磁场》
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 01:49 | 显示全部楼层
小贺一下!
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 01:52 | 显示全部楼层
我们已经通过了“中天门”我们依然“任重而道远”
加油兄弟们!
hotpower 发表于 2009-3-20 01:52 | 显示全部楼层
可惜2个250没捞着~~~
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 01:54 | 显示全部楼层
为2个250欢呼!欧耶!
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 01:56 | 显示全部楼层
HOT大叔,看来就剩下咱两个了啊,哈哈
hotpower 发表于 2009-3-20 02:02 | 显示全部楼层
应该分一半给我~~~俺喜欢“二百五”~~~
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 02:08 | 显示全部楼层
大叔啊,一人一半啊,那岂不是咱俩都是那个啥了.....哈
