贵在**,说的好啊!
160264|1242
hotpower 发表于 2009-3-20 02:10 | 显示全部楼层
你我都是“二百五”~~~哈哈~~~爽歪歪~~~
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 02:17 | 显示全部楼层
看来是这样啊,哈哈.....为250欢呼!
xwj 发表于 2009-3-20 02:17 | 显示全部楼层
烤,两个250,在这里高兴成这样...
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-20 02:19 | 显示全部楼层
哈哈.....
hotc51 发表于 2009-3-20 08:08 | 显示全部楼层
~~~250有什么不好~~~
箫笑 发表于 2009-3-20 08:53 | 显示全部楼层
这个好有形啊
JB_blog 发表于 2009-3-20 09:51 | 显示全部楼层
支持
支持支持支持
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-21 02:22 | 显示全部楼层
我们下一个目标是“南天门”,目的地“玉皇顶”!
“750”我们将不在停留,下一个“1000”!争取冲击“1500”!
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-21 02:43 | 显示全部楼层
等势面1
“电场中各点E的分布情况可以用电力线形象的表示出来。与此类似,电场中各点U的分布情况也可以形象地描绘出来,这就要借助等势面”。<br />“一般说来,静电场中各点有各自的电势值,但总有一些点的电势值彼此相等。电场中电势相等的点所组成的曲面称为等势面”。<br /><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——以上摘自《电磁场》<br />个人观点:<br />我们可以用重力场中的“高程”或高度来类比一下。<br />重力场中高度相同的点构成的线称为等高线。高度相同的面(可以看作是由很多平面上的点组成)称为等高面。<br /><br /><br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-21 03:34 | 显示全部楼层
等势面2
“把对应于不同电势值的等势面逐个的画出来,并使相邻的两等势面的电势差(电压)为一常数,这样画出来的一幅等势面图就能形象地反映出电场中电势的分布情况。”<br /><br />——以上摘自《电磁场》<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-21 03:38 | 显示全部楼层
等势面3
如图所示的是一个带正电的点电荷的等势面示意图,它是以该点电荷为球心的一组同心球面。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-21 04:13 | 显示全部楼层
等势面4
欢迎大家批评、指教!<br /><br />由于无限大带等量异号(均匀分布)的平行板之间的静电场为均强静电场,因此平行板之间的等势面是平行于平板的平面。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-21 04:30 | 显示全部楼层
等势面5
个人观点,请多赐教。<br /><br />请新手朋友们注意:<br />“等势线”也好“等势面”也好或者是“等势体”也好,我们把它们称为“等位线”、“等位面”或“等位体”也是可以的,这样的称呼并没有什么不同。<br />在几何上它们代表“线”、“面”和“体”。在电路中它们则都表示电位相同的点(因为线、面或体都可以看作是由“点”组成的)。<br />当然,我们在分析电路问题时,必须要事先选择好“电位参考点(或电势参考点)”即所谓的“地”。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-21 04:44 | 显示全部楼层
等势面6
等势面具有下列基本性质:<br />1.电力线与等势面处处垂直;<br />2.电力线总是由电势高的等势面指向电势低的等势面;<br />3.等式面密集处场强大,等式面稀疏处场强小。<br />在实际应用中,常常是先确定出电场的等势面,再根据等势面与电力线的关系画出电力线。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——以上摘自《电磁场》<br /><br />个人观点,请多指教。<br />第一条指出了电力线与等势面是处处正交的关系。<br />第二条则指出了电力线的方向是由高势指向低势。<br />第三条则指出了场强与等式面的关系。<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-21 04:58 | 显示全部楼层
学习电磁场有什么切实的意义
个人观点:<br />1.场与路的关系密切不可分割。<br />2.场的问题往往很抽象,掌握分析它们的一般方法,有助于提高我们的理论水平。&nbsp;<br />3.如果不能由感性认识上升为理性认识,那么我们将停留在经验主义的认识初级阶段。<br />所以电磁场理论无论是在实践上还是理论上都具有重要的意义。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-21 05:00 | 显示全部楼层
当然,我的水平是很低的,请大家多批评、多帮助!
谢谢!
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-22 02:55 | 显示全部楼层
“轻舟已过万重山”
<br />《早发白帝城&nbsp;》<br /><br />朝辞白帝彩云间,<br />千里江陵一日还。&nbsp;<br />两岸猿声啼不尽,<br />轻舟已过万重山。<br /><br />作者:李白&nbsp;
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-22 03:11 | 显示全部楼层
“爱拼才会赢”
<br /><a href="http://www.playyy.cn/minnangequ/aipincaihuiying7278.shtml" target=_blank>www.playyy.cn/minnangequ/aipincaihuiying7278.shtml</a><br />&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;一时失志不免怨叹&nbsp;<br />  一时落魄不免胆寒&nbsp;<br />  那通失去希望&nbsp;<br />  每日醉茫茫&nbsp;<br />  无魂有体亲像稻草人&nbsp;<br />  人生可比是海上的波浪&nbsp;<br />  有时起有时落&nbsp;<br />  好运&nbsp;歹命&nbsp;<br />  拢嘛要照起工来行&nbsp;<br />  三分天注定&nbsp;<br />  七分靠打拼&nbsp;<br />  爱拼才会赢&nbsp;<br />  MUSIC&nbsp;<br />  (一时失志不免怨叹)&nbsp;<br />  (一时落魄不免胆寒)&nbsp;<br />  (那通失去希望)&nbsp;<br />  (每日醉茫茫)&nbsp;<br />  (无魂有体亲像稻草人)&nbsp;<br />  (爱拼才会赢)&nbsp;&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-22 03:35 | 显示全部楼层
电势梯度1
“前面,我们已经建立了两个描述电场的基本物理量——电场强度和电势。场强是从电场力的角度来描述电场的;而电势则是从电场力作功的角度来描述电场的。既然两者都是用来描述同一电场中各点性质的物理量,它们之间必然是相互联系的。”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;——以上摘自《电磁场》<br />以下个人观点,请批评指教。<br />重力场与静电场有相似之处,我们以上帖子中已经论述过。<br />重力场是我们看不见、摸不着的,但是我们可以感受到它的存在。比方说,我们在爬山的过程中会感觉到费劲。我们可以用重力场中的高度和静电场中的电势相类比。
 楼主| wb61850 发表于 2009-3-22 03:51 | 显示全部楼层
电势梯度2
“前面关于电势的定义式已从积分的形式反映了场强和电势的联系,即:电势是场强的线积分;下面我们将讨论如何以微分的形式表示它们之间的联系。”<br />——以上摘自《电磁场》<br /><br />以下个人观点:<br />以“积分”的形式或积分的观点来讨论电场强度与电势的关系,从而得出了电势是电场强度的线积分(静电场力对电荷作功)。<br />以“微分”的形式或微分的观点来讨论电场强度与电势的关系,从而引出了“电势梯度”这个重要的物理量。
