PIC叫板msp430超低功耗
43647|256
sptek 发表于 2010-10-24 00:29 | 显示全部楼层
用一个功耗1uA的MCU,而用个LM324,或者是个小阻值的电阻一样不能解决低功耗。我就是做仪器的。仪器里面外围的信号调理部分的功耗的挑战就更大了,温度的影响就明显要超过MCU了。
dl_shuang 发表于 2010-10-24 00:35 | 显示全部楼层
毕竟大部分电池供电仪表的信号调理部分可以间歇上电工作,但MCU不行。
一级菜鸟 发表于 2010-10-24 00:38 | 显示全部楼层
用一个功耗1uA的MCU,而用个LM324,或者是个小阻值的电阻一样不能解决低功耗。我就是做仪器的。仪器里面外围的信号调理部分的功耗的挑战就更大了,温度的影响就明显要超过MCU了。 ...
这个世界上有个东西叫MOSFET,它可以帮你在休眠时把所有外设的电源切掉。
评分
参与人数 1威望 +2 收起 理由
McuPlayer + 2
查看全部评分
一级菜鸟 发表于 2010-10-24 00:39 | 显示全部楼层
MSP430的代码效率确实非常低,相同的操作比同级MCU要多出好几条
xwj 发表于 2010-10-24 00:55 | 显示全部楼层
MSP430的代码效率确实低,但PIC的夜好不到哪里去。
复杂指令集(CISC) 的一条指令完成的操作,放到RISC上一般都需要很多条指令才能完成相同操作,这个是所有精简指令集的通病。
 楼主| machunshui 发表于 2010-10-24 17:51 | 显示全部楼层
看看msp430的表现:
1.
unsigned char A,B
A = B;
mov.b &B,&A   3,6
3指令字 6指令周期
2.
unsigned char A,B,C
C = A+B;
mov.b &A,R14   2,3
add.b &B,R14   2,3
mov.b R14,&C   2,4
6指令字 10指令周期
3.
unsigned char A[10],B,C
A[B] = C
mov.b &B ,R15      2,3
and.w 0xff,R15     2,2
mov.b &C,_A(R15)   3,6  //_A为数组的首地址,如0x200
7指令字 11指令周期
4.
unsigned char A[10];
unsigned char i;
for(i = 0; i < 10;i++)
A = 1;
    clr.b   &i            2,4
     jmp     L1           1,2
L2     mov.b   &i,R15        2,3
    and.w   #0xFF,R15     2,2
    mov.b   #0x1,_A(R15)  3,6
    inc.b   &i            2,4
L1    cmp.b   #0xA,&i       3,5
     jnc     L2            1,2
16指令字 226指令周期
5.
unsigned char A,B;
if(A > 10)
B = 0;
else
B = 1;
    cmp.b   #0xB,&A      3,5
    jnc     L1           1,2
    clr.b   &B           2,4
    jmp     L2           1,2
L1       mov.b   #0x1,&B     3,5
L2:
10指令字 16指令周期
6.
unsigned char A,B
switch(A)
case 0:
B = 10;
break;
case 1:
B = 20
break;
default:
B = 30;
break;
     mov.b   &A,R14           2,3
     sub.b   #0x0,R14         2,2
     jeq     L1               1,2
     dec.b   R14              1.1
     jeq     L2               1,2
     jmp     L3               1,2
L1   mov.b   #0xA,&B          3,5
     jmp     next           1,2
L2   mov.b   #0x14,&B         3,5
     jmp     next           1,2
L3   mov.b   #0x1E,&B         3,5
next:
19指令字 17指令周期
真没想到msp430如此低效率,考虑到是16位,和每个寄存器都可参与运算,
可能实际在运算比较复杂,运算量比较大的时候,表现要好一点.
但是总体来讲还是比较低的.
 楼主| machunshui 发表于 2010-10-24 17:56 | 显示全部楼层
针对pic
1.A=B;
movf _B,w
movwf _A
总共: 2指令字,2指令周期
2. C = A+B;
movf    _A,w
addwf    _B,w
movwf    _C
总共: 3指令字,3指令周期
3. A[B] = C;
movf    _B,w
addlw    _A
movwf    4
bcf    3,7
movf    _C,w
movwf    0
总共: 6指令字,6指令周期
4.
A = 1;
    clrf    _i
    goto    $2
$1    movf    _i,w
    addlw    _A
    movwf    4
    bcf    3,7
    clrf    0
    incf    0
    incf    _i
$2    movlw    10
    subwf    _i,w
    btfsc    3,0
        return
    goto    $1
运行时间123个指令周期,17个指令字
5.
if(A > 10)
B = 0;
else
B = 1;
         movlw     11
         subwf     _A,w
    clrf    _B
    btfss    3,0
    incf    _B
总共: 5指令字,5指令周期
6.
unsigned char A,B
switch(A)
case 0:
B = 10;
break;
case 1:
B = 20
break;
default:
B = 30;
break;
    goto    l3
l4
    movlw    10
    movwf    _B
    return
l5
    movlw    20
    movwf    _B
    return
16
    movlw    30
    movwf    _B
    return
l3
    bcf    3,5
    bcf    3,6    ;carry unused
    movf    _A,w
    xorlw    0
    btfsc    3,2
    goto    l4
    xorlw    1
    btfsc    3,2
    goto    l5
    goto    l6
27指令字,运行9个指令周期
 楼主| machunshui 发表于 2010-10-24 18:03 | 显示全部楼层
常见C语言语句类型运算效能结果 :
第一项:
PIC                                   msp430
2指令字,2指令周期              3指令字 6指令周期
第二项:
PIC                                   msp430
3指令字,3指令周期              6指令字 10指令周期
第三项:
PIC                                   msp430
6指令字,6指令周期              7指令字 11指令周期
第四项:
PIC                                              msp430
17个指令字,123个指令周期            16指令字 226指令周期
第五项:
PIC                                   msp430
5指令字,5指令周期              10指令字 16指令周期
第六项:
PIC                                            msp430
27指令字,运行9个指令周期           19指令字 17指令周期
 楼主| machunshui 发表于 2010-10-24 18:05 | 显示全部楼层
好好看看PIC指令效率是不是比msp430 如何????
dl_shuang 发表于 2010-10-24 18:10 | 显示全部楼层
5.
if(A > 10)
B = 0;
else
B = 1;
         movlw     11
         subwf     _A,w
    clrf    _B
    btfss    3,0
    incf    _B
总共: 5指令字,5指令周期
这句这样汇编好像容易出问题
当A>10时,B会首先被清零,如果此时程序执行中断程序,使用变量B就会导致错误。
PIC不用好多年了,汇编有些记不住了,不一定对。
xwj 发表于 2010-10-24 18:32 | 显示全部楼层
我觉得PIC太牛B了。
牛B的不是技术,而是忽悠、概念转换、指鹿为马,故意让你绕晕头。
machunshui,你自己说说,PIC和TI到底比的是性能(MIPS)?还是低功耗?
然后看你116楼的 《MICROCHIP驳斥TI SLAY015白皮书.pdf 》一文里,是怎么比的,到底有没有处以4!!!
比的不是时钟数目,而是指令数目。
对PIC16而言如果其芯片新能是8MIPS,
实际上效率基本就接近于8MIPS。
因为PIC16是每条指令周期数目大部分都是相同的4 时钟周期。
MSP430 的8MIPS,
远远不是8MIPS,
因为其指 ...
machunshui 发表于 2010-10-23 23:15
dl_shuang 发表于 2010-10-24 18:34 | 显示全部楼层
A[B] = C
mov.b &B ,R15      2,3
and.w 0xff,R15     2,2
7指令字 11指令周期
可试试连续数组赋值,和整型数组
dl_shuang 发表于 2010-10-24 18:35 | 显示全部楼层
4.
unsigned char i;
A = 1;
    clr.b   &i            2,4
     jmp     L1           1,2
L2     mov.b   &i,R15        2,3
    and.w   #0xFF,R15     2,2
    inc.b   &i            2,4
     jnc     L2            1,2
这里边的i变量基本都会用Rn寄存器来定义
dl_shuang 发表于 2010-10-24 18:50 | 显示全部楼层
430直接操作RAM确实有些慢,但因为他的R寄存器比较多,类似51的累加器,很多局部变量都可以用Rn寄存器来定义,会大大加快他的运行速度。
上面的例子我估计是Microchip给的,明显对PIC单片机有利。
xwj 发表于 2010-10-24 18:57 | 显示全部楼层
再看看LZ自己在2楼贴的图:
登录/注册后可看大图
有没有除以4???
同样1MHz下PIC会比MSP430快???
16位操作时PIC还能和MSP430比???
数组和数组互相拷贝时PIC能和MSP430比???
这么明显的忽悠都看不出来???
 楼主| machunshui 发表于 2010-10-24 18:58 | 显示全部楼层
啥MICROCHIP给出的!
这是我自己总结的!
基本的语句效率都狂低!
多寄存器一般针对大量数**算的时候,
实际程序恰恰频繁的RAM操作或者RAM映射的外设寄存器操作居多!
MSP430实际更低效!
 楼主| machunshui 发表于 2010-10-24 19:02 | 显示全部楼层
XWJ
倒是msp430指令效率比PIC到底怎样啊?
 楼主| machunshui 发表于 2010-10-24 19:05 | 显示全部楼层
数据说话,才没有偏见。
不要你不喜欢PIC,
就瞎估计。
xwj 发表于 2010-10-24 19:08 | 显示全部楼层
说指令效率就得是同样的操作多少个时钟周期能完成,而不是指令周期!
或者同样的耗电下谁能执行更多的操作。
不然那现在1T的51岂不是比12T的51效率低多了,那还比个毛???
 楼主| machunshui 发表于 2010-10-24 19:10 | 显示全部楼层
好吧,
就算我说的都除以4的说法有疏漏,
这是字眼上的问题。
那就算除以4,
msp430指令效率比PIC到底怎样?
