怎么把一个方波叠加到一个直流电压上?
35737|137
ljm810010 发表于 2008-11-6 13:01 | 显示全部楼层
除了做测试,没其它方法证明?比如分析。
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-6 13:32 | 显示全部楼层
ljm810010高手对78稳压芯片好了解啊
可是我太菜了,你第一个图我还好理解,不过第二个就。。。。。
我想当Q1截止时,7805的地应该是VOUT(5V)的分压1V左右,然后VOUT应变为6V,但同时分压也会变大,然后VOUT又变大。。。直到VOUT=VIN。。。。。??
请问有没有78芯片VOUTL输出公式?您是怎么得到这样的电路的?
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-6 13:37 | 显示全部楼层
啊,刚发完就在芯片手册中找到了:
VOUT=VOUT(IC)(1+R2/R1)+IB*R2,但是其中有个IB这个地的输出电流,请问它的大小怎么确定呢?
lyjian 发表于 2008-11-6 13:41 | 显示全部楼层
先不说别的
光这个0.1U的电容就能把100K的方波变成三角波
ljm810010 发表于 2008-11-6 13:47 | 显示全部楼层
原来lyjian是这样认为
这个0.1uF是不影响到输出的方波,它的另一端不是接地,电容两端电压是平稳的5V,方波是由三极管通断叠加上去的,方波陡不陡基本取决于管的开关特征。
ljm810010 发表于 2008-11-6 13:55 | 显示全部楼层
回复23楼a5566255
这个IB是稳压IC的空载静态工作电流,一般1MA左右,查手册吧,如果大了,会影响输出幅度,这时你稍为调整一下R1 R2的分压比即可。
我电路可能有个BUG,会使输出方波不够陡,改进办法是在78L05输入端串一个100欧左右的电阻。我也没做过试验,最好你先试试。
lyjian 发表于 2008-11-6 14:25 | 显示全部楼层
100R电阻相当于接地了
三机管导通时也相当于接地了
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-6 15:26 | 显示全部楼层
回复27楼lyjian
ljm810010 说的是电容的“另一端”不是接地(而不是跟方波相接的那端,三极管是使与方波相接的端接地),这样这个电容就起不到滤波作用 了。。。
不过这是ljm810010 的观点,偶菜,不明白,这样接方波依然会流过电容吧(谁让它是交流呢),既然会流过那就分出了一部分能量电压什么的,波形就会有失真嘛。。。。
ljm810010 发表于 2008-11-6 16:45 | 显示全部楼层
实验是检验是非的最好方法
如果不能从原理上理解这个电路,就动手搭一个试试,就几个件,用不了多少时间。实验后再慢慢消化其中的道理。
呆板书生 发表于 2008-11-6 21:46 | 显示全部楼层
无法再说下去了
建议恶补一下模电,再讨论
耕在此行 发表于 2008-11-6 21:52 | 显示全部楼层
增加一路隔离电源就好解决了
加一路隔离电源就可以从根本上解决问题.至于原理就是叠加定理.
ch2003_23 发表于 2008-11-6 22:17 | 显示全部楼层
楼上用的啥软件啊,好像没见过
xwj 发表于 2008-11-6 22:18 | 显示全部楼层
Protel啊,笨!
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-7 10:21 | 显示全部楼层
TO 呆板书生 & 耕在此行 二位大虾!
TO 呆板书生:
那个不好意思我模电是很菜(我不是电子专业,老师也不重视模电,自学MS又没看到有这类知识,什么书上有可以介绍下么?),我差点就开个贴问共射电路什么原理了。。。。。。。
高手如果不介意,可以稍微解释下我28楼的低级疑问么?
TO 耕在此行:
非常感谢大虾指点,这个电路也很不错!
不过那个方波输入直接跟地线相接?那1V时不会又被地线拉为0V?并且这时1V经电阻可不计的导线接至地会不会有大电流?
ch2003_23 发表于 2008-11-7 11:16 | 显示全部楼层
汗,protel也有这样的线
还可以仿真,回去恶补……
ljm810010 发表于 2008-11-7 11:35 | 显示全部楼层
看来诸位还未能理解我电路的原理
或许把78L05看成是一个稳压二极管,这样大概容易理解一点。如下图,当你把电容并联在稳压二极管上时,你们是否还怀疑这个电容会把方波滤掉?事实上78L05在这里就是充当稳压二极管的功能,只不过用78L05,可以使输出阻抗更低,带负载能力更强。如果负载很小,完全可以按下图用稳压管代替。用78L05的别一个原因是通过内部的反馈,保证输出方波的幅度不受电源波动的影响,也不受负载大小的影响。用稳压管就没有这个自我调节作用。
电容是否会滤掉高频脉冲?脉冲直接加在电容两端就会滤掉,在这里,脉冲是直接加在电阻两端,而不是加在电容两端,所以是不会被滤掉的。这个电容的作用,是使78L05工作更稳定,从而使输出端的5V成分更稳定,使输出波型更漂亮,而不是变坏。
ljm810010 发表于 2008-11-7 11:39 | 显示全部楼层
上个近似的等效图
ljm810010 发表于 2008-11-7 11:44 | 显示全部楼层
上个近似等效图
awey 发表于 2008-11-7 11:53 | 显示全部楼层
ljm810010 用7805的方案原理上是可行的
电容器相当于是加速电容,只会使输出的方波更边沿更好。
7805稳压IC只有驱电流,没有吸电流,所以输出最好要接个固定的负载。
至于7805的速度有没有这么快,不是很清楚,要做实验才知道。
ljm810010 发表于 2008-11-7 12:36 | 显示全部楼层
这个与78L05的响应速度无关!
78L05只管5V部分,对方波信号几乎没任何影响,我25楼已说过方波陡不陡主要取决于三极管的开关特征,如果确实要彻底消除78L05对输出方波的影响,可以在78L05的1、2脚也接一个0.1uF的电容,这样高频成分就完全不经78L05了,也就是说高频信号对78L05是视而不见。
