怎么把一个方波叠加到一个直流电压上?
35740|137
还我今生 发表于 2008-11-19 12:43 | 显示全部楼层
应该不难吧
运放加个偏置    增益为1
不就搞定了
sunhj112 发表于 2008-11-20 17:02 | 显示全部楼层
请试一下
xxdcq 发表于 2008-11-20 17:17 | 显示全部楼层
AD之后再DA
sunhj112 发表于 2008-11-20 17:18 | 显示全部楼层
请试一下
看看仿真图片
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-22 13:35 | 显示全部楼层
105楼sunhj112兄的,解释下计算过程好么。。。
“请试一下”。。。。多简单啊。。。。为什么不呢。。。。原因很复杂。。。
LS的,我不做课题也不做产品,失望吧?哈哈哈。。。。。。。。
botao 发表于 2008-11-24 15:45 | 显示全部楼层
是隔离的吗?
如果楼主的两路电压是隔离的,那就试试31楼的办法
urmif 发表于 2008-11-24 18:08 | 显示全部楼层
用运放作同相加法电路!!!
这个电路非常简单的,选个速度快点的运放就能搞定了!
方波不用隔直!
sunhj112 发表于 2008-11-27 14:53 | 显示全部楼层
这个问题其实是一个线路加载的问题
线路可以用各种信号加载,就象我们现在用的电话线路,其幅度和直流电平可以任意选择.多用一下就会熟练的,关键是多动手操作.
sunhj112 发表于 2008-11-27 14:56 | 显示全部楼层
这个问题其实是一个线路加载的问题
ljm810010 发表于 2008-11-27 15:45 | 显示全部楼层
楼上的是什么仿真软件?和实际情况有明显的不同
按你图,A点电压摆幅应为4.5V到5.5V,怎会是5.0V到6.0V?
sunhj112 发表于 2008-11-27 18:28 | 显示全部楼层
回复
22uF电容对于1M方波来说是几乎短路的,10mH电感对于5V直流电源来说几乎也是短路的,所以说非常接近5V-6V,也就是说,在5V电源上有一个1MHz频率1V的方波.
ljm810010 发表于 2008-11-27 18:57 | 显示全部楼层
RE:楼主是想出来的还是试出来的,我觉得不可能。
或者你把仿真时间设到20ms以后再看波型,如果还是一样,那可能是你仿真软件有问题,否则是我自己有问题了。
sunhj112 发表于 2008-11-27 22:15 | 显示全部楼层
回复
你没有错,A点电压摆幅应为4.5V到5.5V,因为我做的仿真,信号源取的是1MHz方波。关键的问题是怎样加载,你说是吗?
sunhj112 发表于 2008-11-27 22:17 | 显示全部楼层
ljm810010 发表于 2008-11-27 22:52 | 显示全部楼层
电力载波基本也是这样做
不过正弦波是否要调制一下,要不然不包括任何信息
sunhj112 发表于 2008-11-27 23:19 | 显示全部楼层
回复
调制好的载波也是正弦波,不管是调幅还是调频。
gmsbr 发表于 2008-11-28 17:12 | 显示全部楼层
参考下电视的直流电平恢复路
觉得你要的就是电视信号中的直流电平恢复的功能,翻下书本.
hwjj56 发表于 2008-11-28 23:08 | 显示全部楼层
把一个方波叠加到一个直流电压上
这图很实用
84335262 发表于 2008-11-28 23:35 | 显示全部楼层
随便看看
楼上何以认为是“缓缓地上升和下降的”?——因为7805没有这么大的频率响应。51用24m晶振也只能做到2us,20条指令。做下现场恢复基本就收工了。浪费一个那么多脚的cpu。
直接来个电阻分压能否解决问题?先用两个电阻将9v分到6v,再用一高速开关管串一电阻并到下面的分压电阻上,调整串联电阻让开关管导通时分压成5v。分压后用射极跟随输出。
McuPlayer 发表于 2008-11-29 10:02 | 显示全部楼层
这个要求很奇怪,后面的负载有多大?
可以用2个开关管子,一个管5V,一个管6V
你只要控制管子就可以了,注意处理切换瞬间2个管子同时导通的情况。
