怎么把一个方波叠加到一个直流电压上?
35742|137
耕在此行 发表于 2008-11-10 20:07 | 显示全部楼层
ljm810010
我没注意到楼主要输出几十mA负载,呵呵 ,不知道楼主用在什么地方.
除了你说的高速运放之外还没想到更好的办法.
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-10 20:09 | 显示全部楼层
回 54楼 sinanjj
是的,ljm810010 、耕在此行还有所有热心回答新手们问题的高手们都是好人,这个坛子(至少这个分坛)还是相当不错的啊,让我想起了另一个同样热心的坛子VBGOOD,高手们无私得教给新手们这么多知识经验,再次感谢!
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-10 20:24 | 显示全部楼层
回 58楼 ljm810010 :60楼 耕在此行
我不需要1V方波稳定,只要MCU输出能变成稳定的5~6V方波就行。。。
那个你们的电路都不能20MA么?805和431那么没用??
我要控制的芯片是个“磁场数据存储器”(呵呵本人自己捏造的)吧,未必要那么大电流,我做过一个运放电路,用的一个稳压电源显示50MA左右,芯片占得可能很少。。。。。。。。偶没测过,只是希望电流越大越好。。。。。。
耕在此行 发表于 2008-11-10 20:35 | 显示全部楼层
再上个电路
此电路不足之处就是三极管有0.3V左右压降,三极管要选用频率比较高的管子.
ljm810010 发表于 2008-11-10 21:14 | 显示全部楼层
来一个最简单的,准行!
既然楼主62楼所说要求不高,可以用下面这个最简单的。
晕,上传不了图片[已在65楼补上]
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-10 21:23 | 显示全部楼层
再一次感谢!
用不用它做不重要,主要可以学习下各家对此问题的解决方案!
不过63楼的电路。。。实际也许有些问题吧?
导通的三极管真的能屏蔽一个电源么?如果能,那凭什么跟这个电源并联的另一个电源不会受到影响呢。。。。。。。。。
64楼的电路图我不能打开看。。。。。。
ljm810010 发表于 2008-11-11 09:32 | 显示全部楼层
补上63楼电路图
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-11 10:03 | 显示全部楼层
嗯,这个好啊,原来有这么多方法。。。。
耕在此行 发表于 2008-11-11 12:52 | 显示全部楼层
ljm810010
你的IO也得串个电阻吧
楼主:
    不是导通的三极管能屏蔽电源,是关断的三极管屏蔽电源.
ljm810010 发表于 2008-11-11 13:00 | 显示全部楼层
要根据IO口类型来决定
不知楼主用的是哪种MCU,如果是51的准双向口或开漏输出就不必串电阻。如果是其它MCU推拉输出,就需要加电阻,不过电阻加得太大会使方波的上升沿变钝。
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-11 13:08 | 显示全部楼层
回 67楼
是滴,我看错了~~
真想有个使用像软件一样方便的硬件,有个想法立刻就能实践下~~不知FPGA能不能做出你那个 电路。。。。。。
zhangxu198 发表于 2008-11-11 15:39 | 显示全部楼层
这里的电路图画的跟学校模电书上的一模一样.
winfeng 发表于 2008-11-12 13:37 | 显示全部楼层
唉,现在的年轻人!
alex74 发表于 2008-11-12 14:20 | 显示全部楼层
如果是纯方波,搞个电子开关调制就行了。要速度快就别用7805这种东西,随便弄个mos管,保证几十M的波形也很好。
如果要兼容别的波形,搞个运放加法器。
悦鹏 发表于 2008-11-13 16:59 | 显示全部楼层
回九楼
九楼说的那个图好像不对哦
那样的话输出还是+5V
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-13 19:35 | 显示全部楼层
回 七十五L
把方波的输入作为5V的地即可,不过输出应该是4.5V-5.5V,不好用
mojian 发表于 2008-11-13 22:32 | 显示全部楼层
通信采用专业芯片
没说明是在电源上加载波形,还是输出有直流加载的波形。
通常在直流电源上加载波形作为通信用,最好用专业芯片。
目前很多专业空调线控器通信都采用电源载波方式传输。
tegest 发表于 2008-11-14 11:29 | 显示全部楼层
简单
搞个317通过电阻或开关切换调节出5V,6V,然后控制电阻就可以达到楼顶要求了.
njbwj 发表于 2008-11-14 12:32 | 显示全部楼层
采用单电源运放就可以了
我认为这种叠加电路只需要用单电源的运放就可以了,波形信号接同相输入口,搭成同相放大电路。放大倍数为一,可以得到比较理想的效果。
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-14 20:10 | 显示全部楼层
回77楼mojian :
是啊,我就是在直流电源上加载波形作为通信用,也一直希望有专业芯片。
请问用什么专业芯片啊?
