怎么把一个方波叠加到一个直流电压上?
35735|137
耕在此行 发表于 2008-11-7 13:26 | 显示全部楼层
回楼主
我 的电路是加一路副电源,方案是绝对可行,只是由于加了一路电源,增加了额外的成本.
ljm810010 36楼
他的做法很不错的,但不要看他的等效图.如果看不明白,那你得补下7805的工作原理.
sinanjj 发表于 2008-11-7 13:36 | 显示全部楼层
无语了, 不就电源叠加么, 2节1.5v的电池得到3v
做工控的话肯定加副电源了, 思路简单.
共地的话貌似可以采用稳压管或7805. 不过速度等等问题只有实际做过才知道了.
ljm810010 发表于 2008-11-7 21:42 | 显示全部楼层
看实物图来说明一切
红线9V,黄线5V,黑线公共地。示波器 2V/格 10uS/格。
背面MCU:STC5410AD
测试程序:
start: djnz P1,$
       jmp start
       end
耕在此行 发表于 2008-11-7 22:13 | 显示全部楼层
ljm810010
你的实干精神我佩服.
soso 发表于 2008-11-7 23:30 | 显示全部楼层
RE
运放组成加法器
耕在此行 发表于 2008-11-8 20:50 | 显示全部楼层
成本呢
你的运放什么摆率?
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-9 20:55 | 显示全部楼层
非常感谢ljm810010!!!!!!!
您的技术水平、热心、实践精神和责任心都令我这个刚入行的小菜鸟钦佩不已!!!!
也令我惭愧不已——由于一些现实因素(时间和精力,还有。。。人的惰性吧),我只有这个想法,至今连个电阻都没买呢。。。。。。
不过你发的图将是我未来采购元件跟焊电路的有力参照,再次感谢!
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-9 21:00 | 显示全部楼层
回耕在此行:
也非常感谢您的关注和方案!我也相信你31楼的电路是可行的(即使我认为可能需要稍加变化)!
但是我对于34楼的疑问仍然想不明白。。。。
我对电子电路着实不是太精通,但又充满好奇,高手可不可以给我大概解释下??非常感谢。。。。。。。。。
耕在此行 发表于 2008-11-9 22:01 | 显示全部楼层
回楼主
方波输入如果由主电源产生,那么5V的产生由另一路副电源产生,5V地与方波的地是分开的.所以串起来不会有电流.
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-10 09:26 | 显示全部楼层
回LS
地分开???同一个电路中两个地???好像我基础太差了。。。那这两个地是怎么分的(就是实际怎么操作的)?完全在两块板子上?还是PCB上两片地,中间用个细线连起来?要不你介绍个资料或介绍什么的我自己看好了。。。我在网上找了半天没有副电源的资料。。。
实际电路中我的所有电源和单片机都共地的(直流都由一15V电压转换而得),这样就不行了?
如果MCU和电源不共地,那如下图方波的地(由MCU输出再分压而得)放在哪呢?
PS:不知为何你们前面发的图我都不能显示了,所以我画了个示意图。。。
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-10 09:27 | 显示全部楼层
示意图
耕在此行 发表于 2008-11-10 15:18 | 显示全部楼层
呵呵 看来得好人做到底了
给你一个草图,你可以参照下:
不过我还是建议你用ljm810010的方案.
staguf 发表于 2008-11-10 15:46 | 显示全部楼层
是啊,真是好人啊
aceice 发表于 2008-11-10 16:48 | 显示全部楼层
呵呵,LS的广告做的即时
耕在此行 发表于 2008-11-10 17:17 | 显示全部楼层
不好意思 电路有错误了
PE3与MV1中间需串一个电阻,使流过TL431的电流在2mA左右.
sinanjj 发表于 2008-11-10 17:30 | 显示全部楼层
ljm810010 的43楼贴充分证明了7805的速度, 顶
一个人的成就更多决定于他的态度, 或者说人品.
ljm810010 就给了我们一个很好的例子.
学习, 佩服.
ljm810010 发表于 2008-11-10 18:49 | 显示全部楼层
再一次声明,不是7805的速度
楼上sinanjj别误会,我说过几次了,这与7805速度无任何关系,只是开关管的速度。
56 楼耕在此行 笔误吧,应该串一个电阻而不是电容。不过使流过TL431的电流在2mA左右有不妥,楼主说负载有20mA电流,那TL431空载时至少也应流过20MA电流以上吧,用30MA合适点。
52楼电路与我的电路都共同存一个问题,就是MCU输出的方波要转换成输出阻抗足够低的1V方波,否则负载一变,1V幅度不再恒定,除非负载是固定不变的。这是我试验时发现的一个问题。 看来比较简便的方法还是用高速运放(只要成本许可),否则,要完全实现楼主的要求(高速,幅度稳定,带载能力足够),电路还需复杂一点。
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-10 20:02 | 显示全部楼层
回 54楼 mimij
真是JS啊,不放过任何机会。。。。不过做这个是半业余地爱好兴趣的,我就随便做出个就行啦
耕在此行 发表于 2008-11-10 20:07 | 显示全部楼层
ljm810010
我没注意到楼主要输出几十mA负载,呵呵 ,不知道楼主用在什么地方.
除了你说的高速运放之外还没想到更好的办法.
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-10 20:09 | 显示全部楼层
回 54楼 sinanjj
是的,ljm810010 、耕在此行还有所有热心回答新手们问题的高手们都是好人,这个坛子(至少这个分坛)还是相当不错的啊,让我想起了另一个同样热心的坛子VBGOOD,高手们无私得教给新手们这么多知识经验,再次感谢!
