怎么把一个方波叠加到一个直流电压上?
35736|137
 楼主| a5566255 发表于 2008-12-1 08:50 | 显示全部楼层
果然是人多力量大。。。
原来还有那么多对我而言稀奇古怿的电路。。。
zmlab.com 发表于 2008-12-5 20:05 | 显示全部楼层
没有看完所有贴子
没有那么多时间,看到大家踊跃出主意,实在感动。但感到LZ的问题不是很明确的,有必要先明确一下。
1)LZ是要将方波叠加在已知的直流电压上,还是产生一个低电平为5V高电平为6V的信号?
2)如果是前者,那么直流电压的内阻是多少?负载是多少?
3)方波的频率有什么要求?
4)对方波的边沿又有什么要求?
dspjs 发表于 2008-12-5 21:18 | 显示全部楼层
re
也来凑个热闹,太多了,还没看完,学习中...
aceice 发表于 2008-12-6 10:53 | 显示全部楼层
这个帖子还没结贴啊~好高的楼
urmif 发表于 2008-12-6 23:32 | 显示全部楼层
整好没有啊!!
这么easy的一个加法电路,发了这么多天,LZ你说的加法电路建议你回复查翻下模电书,7805的方法我也没细看,这觉得这就是个最基础,最简单的加法电路,但是要注意下输入输出电阻的问题!
 楼主| a5566255 发表于 2008-12-7 11:36 | 显示全部楼层
原来贴子还要结的吗????
怎么结啊?????
第一次听说。。。。。
从来没结过贴。。。。
巨汗中。。。。。。
PS:这个网站的表情太丑了我都不敢用。。。。。。
 楼主| a5566255 发表于 2008-12-7 12:11 | 显示全部楼层
没事回来顶下贴
回忆下昨天的故事
josin7342 发表于 2008-12-9 15:19 | 显示全部楼层
問題提了好久了還沒有解決?找我一定幫你搞定
smileage 发表于 2008-12-12 09:01 | 显示全部楼层
我想知道用途
我想知道楼主的电路用在什么地方?这个要求我觉得挺奇特的
mcu5i51 发表于 2008-12-14 13:08 | 显示全部楼层
如果不是共地的话直接串连就行了
否则只好用高带宽积的运方了
JQ_Lin 发表于 2008-12-14 13:09 | 显示全部楼层
请看这个,感觉如何?
JQ_Lin 发表于 2008-12-14 13:15 | 显示全部楼层
请看这个,感觉如何?(续)
 楼主| a5566255 发表于 2008-12-14 14:48 | 显示全部楼层
晕啊,这个贴子怎么还在主页显示呢......
我128楼的意思是我又有新的疑问或者叫问题想问,而此贴的问题已有很多很好的方法了。。。感谢为此做贡献的大虾~~
应该有很多需要这类输入信号或者叫电源的芯片吧,然后我搞到了块,然后碰巧它的研发者还没写datasheet。。。。。
如果有大虾对我的新(老)问题有好(更好)的方法,可以直接写这或写128那个贴子里,大家一起分享嘛(如果不方便那就算了吧)~~
放大器电路“我不信任它”。。。我生平第一次焊的电路就是这种方法的,结果惨败(噪声大),所以我恨它。。。NE5532。。。。。。
上面说得不太对,放大器电路的问题其实不是噪声(从前是,但我焊技和布局能力提高后又做了个,没啥声了),而是当频率很高时(比如100KHZ),运放(比如带宽积已经很高的NE5532)的“过冲电流”非常大,不知高手有没经验?
嗯,模电这东东,真得买上1000个三极管才能学好。。。。。。
TO 136楼:
没啊,我咋会生气呢。。。。。。。
如果我的用词让你感觉我很生气或什么,那么对不起啊!
虽然我开始用NE5532搞它很失败,不过后来我还是用它做的,呵呵~~
再次感谢你当年对我问题的关心!
lifan 发表于 2008-12-14 20:00 | 显示全部楼层
在原始输出直接加一上拉电阻到+5V?
zhaoshifen 发表于 2008-12-19 17:43 | 显示全部楼层
用运放
使用运放打加法器不会有问题,如果你测波形不理想,说明运放带宽不够,换一个高带宽的运放,不过带宽太高会比较贵。
JQ_Lin 发表于 2008-12-20 21:05 | 显示全部楼层
撤退,并向楼主致歉。
“我不信任放大器,比如NE5532”。
“放大器电路“我不信任它”。。。我生平第一次焊的电路就是这种方法的,结果惨败(噪声大),所以我恨它。。。NE5532。。。。。。”
  楼主现在反复重申“不信任放大器”,是那么地痛恨放大器,以至于搬迁到另外地方去继续讨论问题。我想,我们不应该再惹楼主生气了,我们撤退吧。
  买上几千个三极管,搭搭、试试,也不失为一种好办法。放大器也没有一个不是三极管或者场效应管搭出来的。这样做,即可长知识,又能提高焊技和布局能力。
  我就已发的有关放大器方案的两个帖子,向楼主致歉。
          老菜鸟
oldcat8999 发表于 2008-12-21 22:44 | 显示全部楼层
唉,21ic怎么搞的?
这个帖子老早就见过了,怎么现在还没解决呢?  最直接的方法:用运放组成一个加法器啊,去找本模电的书看看,或者上网搜索一下加法器的电路图,自己调试一下就行了。当然运放的选择也是有讲究的,得看楼主要求的精度、频率等参数选择合适的运放,如果怕搞杂,自己到电子市场买几种运放调试一下就行了吧?犯得着这么兴师动众的么?
唉。
heishe1989 发表于 2016-8-16 15:14 | 显示全部楼层
直接使用DDS数字合成吧,很多单片机芯片都有DAC,再加个滤波应该能满足要求
