怎么把一个方波叠加到一个直流电压上?
35738|137
呆板书生 发表于 2008-11-14 22:48 | 显示全部楼层
电场数据存储器
磁场数据存储器,我没听说过,倒是有个电场数据存储器,就是采用不同的电压,
这个所谓电场数据存储器,从前我们给他一个名字,叫EEROM,不同的EEROM的写入,要用不同的电压,于是用一个LM317,加上几个电阻,,不同的电压采用不同的电阻,接一个开路门的7406,
从前的EEPROM,有很多写入电压,有12.5,13.5,21,25等,都是这样实现的
icecut 发表于 2008-11-15 10:50 | 显示全部楼层
那我用个信号用的继电器也可以了.哈哈
那我用个信号用的继电器也可以了.哈哈
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-15 11:12 | 显示全部楼层
81楼的EEROM可以介绍个具体型号的么?
不太明白你那个EEPROM的意思,是不同型号要不同电压,还是一个EEROM输入不同电压,它就在相应字节存储不同数据?如果后者那跟我用的那个东东有相似处耶~~不过我只听过用串并口总线读写数据的EEROM。。。。。。。
82楼icecut大虾说得好啊,用继电器代替三极管做电压选择开关实现我说的功能也可以啊(不知你是不是也这个意思)!
偶现在就是希望利用21IC集思广益看看有多少种解决方案供我这个菜鸟学习学习哈哈哈
嫩树皮 发表于 2008-11-15 13:39 | 显示全部楼层
用一个嵌位电路怎么样
  本个菜鸟一个,只不过把我自己的想法说出来吧,嵌位电路或许能满足楼主的要求.
qqq2000 发表于 2008-11-15 14:18 | 显示全部楼层
说一下我以前怎么办的,大家别笑我
电压不一样。换成这个,就是一个0V到6V的方波电压源,和一个5V电源,各自过一个快恢复二极管输出,把输出端连起来就是了。
0~1V变成0到6V的方波都会吧?
fuzichun 发表于 2008-11-15 16:18 | 显示全部楼层
呵呵楼上的也可以的
pp12061206 发表于 2008-11-15 20:55 | 显示全部楼层
用叠加原理亚
hch 发表于 2008-11-15 21:08 | 显示全部楼层
5_0_5 发表于 2008-11-16 01:15 | 显示全部楼层
好电路!!
ghostami 发表于 2008-11-16 20:03 | 显示全部楼层
使用运放
可以做得非常精确和不失真。
hpxlove 发表于 2008-11-17 08:51 | 显示全部楼层
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-17 09:52 | 显示全部楼层
回84楼 嫩树皮:
偶是更菜的鸟啊,感谢啊!又知道有个钳位电路了!虽然它用在这还有待思考。。。]
回85楼 qqq2000 :见什么笑啊,能提出意见感激还来不及呢,相信大高手们也不会在这个新手学习贴中笑你的,何况你说的是种方法啊!前面有过类似电路~~
回90楼 ghostami:这是最直接的方法,也是我唯一实践过的方法,我用的NE5523,有尖刺。。。。。。。。。接上芯片方波立刻归为噪声极大的0V直流电压。。。。。。。欲知我伤心往事,请看:
https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=1&t=3135289&tp=%u8BF7%u95EE%u505APCB%u8BBE%u8BA1%u5E03%u5C40%u662F%u4E0D%u662F%u6709%u4EC0%u4E48%u89C4%u8303%u6216%u539F%u5219%uFF1F
ljm810010 发表于 2008-11-17 10:28 | 显示全部楼层
别指望运放给你做事,普通运放应对高频信号将是一塌糊涂
我65楼电路已是最简最实用了,高频特征也好,没必要再搞其它方式。
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-17 10:52 | 显示全部楼层
回93楼 ljm810010 大虾:
嗯,想来是不大会有更精简的了,呵呵
反正我不急,就当学习学习嘛~~
murphy.he 发表于 2008-11-17 15:53 | 显示全部楼层
有意思
学习了
麦兜 发表于 2008-11-17 16:14 | 显示全部楼层
11楼
我要做你那个信号叠加 11楼那个就不错。。那个在短距离非常好。。因为单片机的信号我常用电源上拉,,,
麦兜 发表于 2008-11-17 16:47 | 显示全部楼层
丢人了,没看完贴就发言
失礼了,,我没看完 就发了个帖子叫你们见笑了。。强人真多,,学习到不少东西 。。。感谢。。其实我感觉要是距离短的话 可以直接用电源的叠加原理,上拉一个电阻。电阻的响应时间比什么都快。。 要是信号失真 就加MOS管,,开关就好了
zhufp 发表于 2008-11-17 18:12 | 显示全部楼层
有一点很关键,
这个直流电压信号是信号还是电源。信号好办。
电源的话就是相当于做个电源和信号共缆传输的东西,不是很好实现。
 楼主| a5566255 发表于 2008-11-17 23:20 | 显示全部楼层
回 97楼 麦兜兄:
不丢人,还有个真正“丢人”的专门发了个贴问“怎么把一个方波叠加到一个直流电压上?”哈哈哈。。。。。
你们在此贴随便说啦~~
回 98楼 zhufp :咦?真是高手所见略同啊,MS在前面有人说过一模一样的东东。。。。然后LZ回答说:我这个输出方波电压充当电源(那个5V直流)和信号(0~1V方波单独滤出来再放大为0~5V)。。。不知各位有没见过供电电源是5~6V变化的方波的IC?(好像是这么说的)
木瓜老C 发表于 2008-11-18 12:33 | 显示全部楼层
