请教哪位前辈:卷帘门遥控器拆开看电路,原理上解释不通
29816|157
谈的元 发表于 2014-2-6 21:07 | 显示全部楼层
11个悬空状态,也是编码的一种,你有什么疑问?
jz0095 发表于 2014-2-6 21:46 | 显示全部楼层
Xukun977 发表于 2014-1-30 11:46:24
jz0095已经陷入了漩涡,难以自拔了。
过去几年,随着在经典的来森公式基础上修改完善的相噪问题得以解决,振荡器可以说是研究的最成熟的模块之一,经典专著有10部以上,许多书中不但有理论预测分析,还给出了实测结果。可以说,相关理论都经受了实践检验。
jz0095有多年海外工作经验,主攻OSC,在这方面有许多心得,从行文中可以看出。但是,从他上个帖子新分析到现在还说的负阻振荡器可以看出,概念混乱,射频判据和低频判据相互串门。而且从字里行间明显可感受他偏爱频谱分析,实际上包括线性技术,非线性技术,瞬态分析技术等分析技术,没有哪种技术是万能的,各自只能解决部分问题,所以不要过于崇拜某一个,也别想发明某种万能分析技术。
由于0095太能说了,而且观念已经定型,所以想用文字改变,几乎不可能。
总而言之,想要挑战现有理论,捋清基本概念先,尤其是公式适用条件。
假日已过,现在给个回应,内容比较严肃,有代表性。为论述方便,把支持现有理论的辩论一方称为正方,把挑战现有理论的一方(以我为代表)称为反方。
首先,我不相信在互联网上、在信息发达的今天能有人把黑的说成白的而不倒。我的观点有理有据,我找不出不**的理由。相反,如果正确的东西经不起质疑与争辩,那将是真理一方的悲哀。
我对现有线性振荡原理的缺陷已经指出的很具体了,并且有实验过程、结果的证明,如果还不能正视这些事实,对于搞研究的人来说,将是个很严重的问题,或者是学风的问题。我请正方认真思考一下,你们的基础理论扎实吗?试图用“皇帝新衣”朴素的洞察力去观察问题了吗?说句重话,是只能唯权威马首是瞻,还是有能力和胆量根据基本原理和事实作出自己的判断修改自己的观点?不了解不是问题,但是当别人把内容都摆在你面前(在你的理解范围之内)你还“看不懂”就是问题了。
我认为在诸多问题上,正方的推理不严谨。
“过去几年,随着在经典的来森公式基础上修改完善的相噪问题得以解决,振荡器可以说是研究的最成熟的模块之一,经典专著有10部以上,许多书中不但有理论预测分析,还给出了实测结果。可以说,相关理论都经受了实践检验。”
相噪公式,发明人在1966年前后以跟杂志编辑通信的方式予以公开。在1998-99年美国rfglobalnet论坛上,我见到有人称它是made-up formula,即不是经理论推导出来的“人造”公式,这种看法可能会出现得更早。强调made-up,有怀疑其理论价值的意思。“made-up”并没有问题,在工程中并不少见。这种做法将有关系的变量编入公式,用测量结果调整一些参数,并不断进行修改,使公式看似完美。这是一种工程手段。但是,应该说,相噪公式与振荡器线性稳态原理没有关系,它不能成为起振原理完善和现有振荡器理论完善的证明,起振的原理与振荡的品质是不同的问题。
经典专著有10部以上,
这可以作为理论正确的参考,但不是“理论正确”的推理依据。理论的正确与否,需要进行理论的鉴定、对比。
逻辑上,正确的理论应该得到正确的结果,这里的“正确结果”包含结果的数值准确变化趋势正确,或者还有其他的标准;但是数值的准确是否就一定意味着变化趋势的正确?或者说,结果“准确”就一定是理论正确?不见得。
非线性下,输出幅度越高,频率就越低;此规律的另一个表达就是,线性频率一定高于非线性频率;进而,线性仿真频率一定高于非线性振荡频率。这些规律都得到事实的支持。
多数人可能没注意到,现有软件的仿真(线性+非线性谐波平衡法)产生的线性和非线性频率的高低是可以交替变化,无规律可循的。尽管有人认为此类频率结果可以接受,但这并不是理论正确的严格依据;“结果可以接受就是理论正确”不成严格的因果关系。
HB(谐波平衡法)的原理没有缺陷吗?其判据符合KCL(节点电流定律)吗?
该判据:| I_linear-I_nonlinear |=0,在迭代中,0由一个小误差err替换。该判据被简单解释为,一个节点相同电压下,两个支路中的总线性电流和总非线性电流的幅度相等。 (见链接https://bbs.21ic.com/icview-363832-5-2.html  第99楼底部及有关的描述)
你可以把上述“总线性和总非线性幅度相等”的公式设为判据,但是不要说它符合KCL定律 !!!    另外,KCL只是线性电路的定律
“总线性和总非线性幅度相等”(属于特例)的非线性属于中等或偏严重非线性,这与“HB仅适用于一定非线性”的说法是相符的。造成此类局限的原因之一与没有遵循KCL定律有关。这些都是现有理论的问题。
我承认我有不明白的地方,因此质疑不认可的内容。正方搞明白我质疑的东西了吗?如果也说不清,为什么不存疑而要坚决支持一方而否定另一方呢?如果你驳不倒对方,就先不要轻易作出负面的结论和评价,先把自己的论点和逻辑捋捋清楚会更好些。
其他点评:
如果认为我的“概念混乱,射频判据和低频判据相互串门”指的是射频振荡的相噪,那你的概念就真成问题了。射频振荡的品质与低频是有关系的。
没人认为有“万能技术,这不是争论点,也不是外推和歪推的支点。
观点没错,但是不明白此话针对的是什么。
仅举两个我挑战现有理论的宏观内容,希望正方指出我哪些概念没有捋清。
1.现有理论静态的线性增益分析不能导致振荡进入稳态,但是这不意味着不存在动态的线性增益分析,不意味着理论上动态线性增益不能进入稳态。线性稳态一直是人们追求的目标,但是由于没有进行动态的线性分析,始终没能如愿。现有不完整的振荡器线性分析结果反映的是现有的水平,在我看来是不得已而为之的结果,不是不可完善的。我的动态分析早已给出,正方可以任选反驳,我将给予回应。
2. y=Ax,是线性系统分析的基本表达,在电路中,x是线性系统的输入(源输出),A是系统的线性增益,y是系统的输出。但是,现有振荡器线性分析的振荡器模型常没有信号源,x从何而来?没有x的分析是线性分析吗?违反线性分析条件、缺少信号源的振荡器模型是振荡器分析的严重缺陷,也是电路分析中常见的通病(包括有些HB非线性分析)。
是否满足“y=Ax”的要求来检查分析的模型和过程,你会发现现有理论相关分析中的一系列问题。否则,正方需要解释:线性分析中为什么可以或者必须不遵循“y=Ax”;反方在建模和分析中遵循了“y=Ax”又错在何方?
正确分析的意义,不光是得到想要的结果,还可以指出错误和隐患。
我厌烦打嘴仗,要想说服我,欢迎进行技术观点的碰撞
解释一下:说我“主攻OSC”,有点过了,那是我多年的业余爱好;说我“偏爱”频谱分析,是因为受条件所限,且仅限于线性分析。这些都限制了我得到更完善的成果。
xyz549040622 发表于 2014-2-6 21:58 | 显示全部楼层
假日已过,现在给个回应,内容比较严肃,有代表性。为论述方便,把支持现有理论的辩论一方称为正方,把挑 ...
反驳的有理有据。。。:lol等待xunkun回复
中国机器 发表于 2014-2-6 23:07 | 显示全部楼层
没正儿八经的看懂,做个记号,找个时间静下心来好好看一边,多好的学习机会啊!
希望双方都不要生气,您们的争论就是我等学习之过程,求之不得啊!
xukun977 发表于 2014-2-7 10:42 来自手机 | 显示全部楼层
哈哈,没冤枉,基本概念问题。
就说这个y=kx吧,对应于电路中两大变量电压,电流[或电荷等变量,略],也就是说伏安特性是经过远点的斜率为k的一条直线。
这个没有问题。
但是,要想满足这个条件,电路应该是由包含RLC等在内的线性原件组成。
如果电路中含有独立源,则直线一般不再通过原点。
问题来了,为什么通常把独立源+RLC电路叫做linear电路?它不是通过原点的直线,不符合y=kx形式了啊?
以上为其一,何谓线性电路。
第二,何谓输入,输出?
难道非要像放大器那样,在原理图上画个+和-号,然后写上Uin才能叫输入?写上Vout才能叫输出?
明显不是。
输入输出是个灵活的概念,随着分析或设计人员的视线转移而不断变化。
引申:何谓负载,以及何谓负载线?
道理都是一样的,不解释。
xukun977 发表于 2014-2-7 12:42 | 显示全部楼层
关于made-up formula:
怎么解读,都能感觉到对里森公式有成见。
事实上,时至今日,里森公式仍是振荡器设计者最宠爱的宝,满足其三个条件,测量和理论预测很接近。简单,直观,能对设计提供指导,预测还又准,这样的公式能不famous吗?
当然,任何振荡器都是周期时变的,所以里森公式有缺陷,后来的托马斯把它改进成用LTV理论建模,当然更精确。
最后,里森公式的数学证明是由散维基在197几年给出的,在98年还说made-up,明显不妥。
先给公式,后给证明,甚至是别人证明,很常见,并不会导致公式地位底下。
xukun977 发表于 2014-2-7 13:34 来自手机 | 显示全部楼层
反驳的有理有据。。。等待xunkun回复
理也没,据也没!
来个简单点的,0095给的链接下面那句:KCL只是线性电路的定律。
你能看的懂?
tyqhaha 发表于 2014-2-7 14:36 | 显示全部楼层
模拟深似水啊 看不明白
xyz549040622 发表于 2014-2-7 16:30 | 显示全部楼层
理也没,据也没!
你能看的懂?
:lol一点也看不懂。。。我只看懂1,2,3,4,5,哈哈
jz0095 发表于 2014-2-7 22:23 | 显示全部楼层
哈哈,没冤枉,基本概念问题。
就说这个y=kx吧,对应于电路中两大变量电压,电流[或电荷等变量,略],也 ...
y=Ax可以是线性矩阵形式,是不是线性也要用过零判断?如果都要从ABC说起,什么时候能进入正题?
第二,何谓输入,输出?
明显不是。
这个算接近正题,接近如何处理输入x和进行y=Ax式的分析。如果你打算按照放大器或者线性网络的y=Ax方式分析,那就没有问题。否则,请你举例说明你是如何灵活处理的,因为我怀疑你偏离y=Ax方式的灵活会出问题。
jz0095 发表于 2014-2-7 22:26 | 显示全部楼层
关于made-up formula:
怎么解读,都能感觉到对里森公式有成见。
有没有成见无关紧要,关键是:相噪公式与振荡器线性稳态原理没有关系,它不能成为起振原理完善和现有振荡器理论完善的证明,起振的原理与振荡的品质是不同的问题。
jz0095 发表于 2014-2-7 22:29 | 显示全部楼层
理也没,据也没!
你能看的懂?
这个点得好,赞一个,我要认真考虑一下。
jz0095 发表于 2014-2-8 20:26 | 显示全部楼层
“差分双端口声表谐振器”
SAWR还有下图的特性。
右下图是双端口声表谐振器数据建模,数据是实测双端口S参数。
左上图是端口阻抗特性,频率范围0.75 MHz。此处的阻抗都是容性,且阻抗相对变化范围比前面低损耗器件的要小。阻抗变化范围小的器件具有大带宽特性,适用于做宽带声表VCO。当然,宽带,也是相对于单端SAW谐振器而言的。
右上图是直角坐标传输幅频、相频特性,仿真中心频率433.92 MHz,频率范围是0.75 MHz。插损在6 dB左右。
左下图是极坐标传输特性。
这种器件既可以双端使用,也可以单端使用。由于特性出乎想象,电路的结构会相对复杂、原理会难以猜测。
但是本新仿真,对由器件特性和电路差异带来的难度,并不敏感。
Lgz2006 发表于 2014-2-8 20:49 | 显示全部楼层
这才贴近主题
rqkj6668 发表于 2014-2-10 15:07 | 显示全部楼层
jz0095 发表于 2014-1-30 07:08
振荡电路仿真
            这是50楼SAWR(SAW Resonator)文件中的一个应用电路图。基极对地接的器件是双 ...
请问楼主用的什么软件仿真的呢?
xukun977 发表于 2014-2-10 16:21 | 显示全部楼层
请问楼主用的什么软件仿真的呢?
安捷伦的GENESYS
根据仿真结果截图,俺能分辨出常用的约10种仿真软件。
rqkj6668 发表于 2014-2-10 16:29 | 显示全部楼层
安捷伦的GENESYS
赞,你好厉害,最常用的电路仿真软件有呢几个呢?
xukun977 发表于 2014-2-10 20:28 来自手机 | 显示全部楼层
解释下,不然很多网友都看不明白我们在说什么。
1.我上面说到来森公式。第5页首次提到时,是想说过去的十年,振荡器的研究方向集中于相噪,jitter等。随着这些问题的解决,振荡器的研究就比较全面深入了,包括起振等在内的许多问题更不在话下,所以花时间来解决已经解决过的问题,没什么实际意义。
2.我109楼说的y=kx,是严格按照106楼第2点所说的,106楼把y=ax套用套振荡器上,于是那里说的单变量。但是到了114楼后,突然把概念切换到多变量矩阵了。实际上,不管是单变量还是多变量,都不影响问题的讨论,一回事。
114楼我读了好几遍,始终难以理解到底要表达什么意思,不知所云。。。
3.总之还是那句:基本概念弄不清,会导致争论变成口帐。
比如106楼有链接的那段,讨论HB""缺陷""的,很明显是由于不懂迭代法而造成的误解。解决方法:首先上网上书店花10几块钱买本[数值分析]看,看前两章就行,然后到网上找关于SPICE内核手册看看,重点看看直流分析及顺态分析。
完成这两步,疑惑和误解荡然无存了。
jz0095 发表于 2014-2-10 22:59 | 显示全部楼层
相噪问题,不论什么时间、什么进步,与起振原理都没有关系,因此,“随着相噪问题的解决”并没对其他问题的解决带来帮助(不成因果关系)。“线性的稳态"是长期努力的目标,但是没有成功,因此,我解决的是没有解决过的问题。
在讨论中,只遇到y=Ax的线性问题,不论是单变量还是多变量,因此没必要涉及与问题无关的线性的严格定义,这不会对讨论造成误解。我的意思很明确,没有信号源输入的分析不符合线性分析的要求。你可以根据需要规定输入、输出端口,但是分析中如果不按照y=Ax的要求进行,结果会有问题。如果不同意,请举例证明不按y=Ax的要求进行“线性”分析可以得到正确的结果。
完成这两步,疑惑和误解荡然无存了。
不用怀疑我对“迭代”的理解,小儿科的东西,我从1980年代初起就写优化程序。HB的迭代无非就是要达到目标函数近似为0,结果是追求|∑线性|=|∑非线性|,还说是满足KCL。我看不出其合理性。例如下面安捷伦的演示片,
图中右边箭头下写道:Test uses (Kirchoff's law)。
KCL说,进入节点的总电流=流出节点的总电流,因此图中“IR=IC+IL+ID+IY”满足KCL;或者(-IR+IC+IL+ID+IY)=0。
但是这不等于电路的|∑线性|=|∑非线性|,这也符合KCL?
如果你明白,请简单明了地说明HB在KCL上怎么合理了?
xukun977 发表于 2014-2-11 16:37 | 显示全部楼层
第一点:关于"线性分析信号源"问题。
线性分析中的信号源是啥玩意?其在分析(包括理论分析及仿真)中扮演什么角色?
第二点,关于KCL定律满足与否的问题。
这个问题真没什么好说的,随便抓本说Spice内核的书,上面都会说。
