电容充电的过程没有一个服众的解释
40595|182
半梦扮醒 发表于 2017-12-15 19:37 | 显示全部楼层
谢谢,很多观点都让我学习了
chand89 发表于 2017-12-15 20:04 | 显示全部楼层
HWM 发表于 2010-10-24 01:45
to LZ:
具体不一一答你的问题,只想说明:
电源也有内阻,内阻有高也有低,都有一个公认的常数就是RC的乘机,决定着电容的充电时长
delin17 发表于 2017-12-16 08:47 | 显示全部楼层
电容中间是不存在真正的电流。
电容两端加电压后,由于电场的作用,电容两个电极板,一个在聚集空穴,一个在聚集电子。两边电荷都聚满后,电容就充满电了。
因为正极吸收的正电荷,与负极吸收的负电荷相等。分析电路时,就是看做中间存在电流。正极存在+Ix,负极存在反向的-Ix。
