[CPLD] VHDL 总线问题
1060|5
 楼主| weicheichei 发表于 2019-4-29 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用VHDL写了一个器件,有24根总线输dirdata: OUT std_logic_vector(23 downto 0);
然后将输出口的其中两根线连接到原理图中其他器件上面如果
然后就会报错
Error: Node "dirdata0" is missing source
Error: Node "dirdata1" is missing source
这个是什么问题,请指教
jjl3 发表于 2019-4-29 09:32 来自手机 | 显示全部楼层
断开连线,只用标号就可以了
 楼主| weicheichei 发表于 2019-4-29 09:56 | 显示全部楼层
断开连线,只用标号就可以了
  嗯,我试试,谢谢啦
zhangmangui 发表于 2019-4-29 22:05 | 显示全部楼层
总线这么抽出两个线不知道行不行
爱上0在路上 发表于 2019-4-30 13:29 | 显示全部楼层
应该是你写的那个器件里面,dirdata没有对应的输入信号吧
 楼主| weicheichei 发表于 2019-4-30 16:21 | 显示全部楼层
断开连线,只用标号就可以了
可以了,谢谢
