[技术讨论] MOS型号推荐
10258|18
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-9-29 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS型号推荐
需要PMOS和NMOS,封装SC-70-3或SOT23,特别关注Vth开启电压、Idss漏电流、导通内阻Ron
这三个指标越小越好。有很多型号没用过就不清楚优势在哪里。有没有合适的型号推荐?
用在电池供电的设备中,电池电压3-4.2V,MOS门极受MCU控制,MCU输出逻辑电平0V,3.3V
hxfxt 发表于 2021-9-29 18:00 | 显示全部楼层
你可以去厂商官网根据这些条件筛选的,会自动匹配出你需要的器件。
一周一天班 发表于 2021-9-29 18:38 来自手机 | 显示全部楼层
用现成的功率开关ic可以吗,usb用的那种。
13775972833 发表于 2021-9-30 06:39 | 显示全部楼层
我选用的是AO3400和AO3401,SOT23封装,因为试验后已经满足电路要求就没再试其它型号
jjjyufan 发表于 2021-9-30 09:49 | 显示全部楼层
2n7002
AO3401
AO3400
这些都是常用的
huarana 发表于 2021-9-30 10:35 | 显示全部楼层
AO3415的开启电压比较低,比较适用于3.3v  。
3400的开启电压比较高。
海洋无限 发表于 2021-9-30 13:04 | 显示全部楼层
功率开关IC 有型号推荐吗
lfc315 发表于 2021-9-30 13:37 | 显示全部楼层
国外品牌:
http://www.aosmd.com/
国内品牌:
http://www.born-tw.com/
lvyunhua 发表于 2021-9-30 13:48 | 显示全部楼层
国外有英飞凌,国内微碧半导体,可以去了解下,型号很多的。
motor666 发表于 2021-9-30 15:22 | 显示全部楼层
IRML2803,应该可以满足,我就是3.3V单片机直接驱动。
一周一天班 发表于 2021-9-30 15:26 来自手机 | 显示全部楼层
下个立创商城App,或网页打开,里面有。每个都有pdf。
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-9-30 17:14 | 显示全部楼层
多少钱一颗
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-9-30 17:43 | 显示全部楼层
功率开关只能单向  而不是双向的吧  充放电是两个方向的
一周一天班 发表于 2021-9-30 19:52 来自手机 | 显示全部楼层
充电对电池,usb5v和电池合并后做系统电源。推荐你看看tp5100之类带电源管理的充电ic的pdf
 楼主| QWE4562009 发表于 2021-10-11 15:30 | 显示全部楼层
你这颗IDS漏电流是多少
motor666 发表于 2021-10-15 15:54 | 显示全部楼层
2zwm 发表于 2021-10-25 17:33 | 显示全部楼层
进口P mos、国产Dc-Dc、充电IC有需求可以找我。
2zwm 发表于 2021-10-25 17:41 | 显示全部楼层
看看这颗物料是否满足,MOS管我们有几千种型号。有需要可以联系!
