[其他ST产品] 低功耗的mcu,是采用电池供电么?
1643|10
 楼主| foxsbig 发表于 2021-10-8 11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池容量,和工作时长,如何进行理论计算呢?
就是客户问,可以保证多长的可靠工作时长,
怎么给出一个有理有据的答复,而不是差不多xx小时,XX天
小叶三千 发表于 2021-10-9 08:30 | 显示全部楼层
大概算法就是电池的容量除以耗电量,比如电池是1000maH,你产品的平均电流是10ma,那么理想情况就是1000/10=100个小时
walton1226 发表于 2021-10-9 15:54 | 显示全部楼层
MCU工作时间+睡眠时间
例如:一天24小时,MCU工作10分钟,电流按10ma,睡眠23时50分按1ua,一天总耗电量=(1/6)*10maH+23*0.001maH+(5/6)*0.001maH=1.67maH
如果电池是1000maH,取80%即800maH,可以工作800/1.67=479天。
即只考虑MCU工作耗电即可,睡眠耗电可以忽略。
asmine 发表于 2021-10-9 17:22 | 显示全部楼层
上面解答的都很详细啊~~
wowu 发表于 2021-11-1 15:48 | 显示全部楼层
这个可不一定
renzheshengui 发表于 2021-11-1 16:48 | 显示全部楼层
看应用场合啦
wakayi 发表于 2021-11-1 17:11 | 显示全部楼层
一般来说低功耗的 用电池的多
tpgf 发表于 2021-11-1 17:12 | 显示全部楼层
最主要是要知道自己任何时候的功耗
xiaoqizi 发表于 2021-11-1 17:14 | 显示全部楼层
考虑电池供电的话 睡眠耗电不可忽略
木木guainv 发表于 2021-11-1 17:15 | 显示全部楼层
这额还是很好计算的
caigang13 发表于 2021-11-2 08:05 来自手机 | 显示全部楼层
电池或者法拉电容
