[技术问答] 抗干扰和稳定性解决的方式方法记录
1679|11
 楼主| t60yz 发表于 2023-7-23 01:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
电磁兼容性(EMC)设计:遵循良好的EMC设计准则,减少信号之间的干扰和辐射。
使用抗干扰电路:采用抗干扰设计技术,如滤波器、隔离和屏蔽等,降低干扰的影响。
仿真和验证:通过电路级和系统级仿真,验证电路的抗干扰性能,找出潜在的问题并进行优化。
增加冗余和错误检测:引入冗余电路和错误检测机制,提高电路的稳定性和可靠性。
Annie556 发表于 2023-10-25 12:27 | 显示全部楼层
电磁干扰的话,这个就是堆保护器件才行
Candic12e 发表于 2023-10-25 13:22 | 显示全部楼层
一般都是有一定规范设计的,根据规范设计就好了
Carmen7 发表于 2023-10-25 14:38 | 显示全部楼层
建议熟练使用TVS和ESD这种器件
Charlotte夏 发表于 2023-10-25 18:33 | 显示全部楼层
一般都是保护,而不是滤波
chenqianqian 发表于 2023-10-25 18:57 来自手机 | 显示全部楼层
硬件是一方面,也可以从软件层面上做一些容错设计。
Allison8859 发表于 2023-10-25 19:47 | 显示全部楼层
其实干扰得看干扰源是啥
Emily999 发表于 2023-10-26 07:04 | 显示全部楼层
电源干扰的话,加个电容估计就行
Betty1299 发表于 2023-10-26 08:21 | 显示全部楼层
很多时候,干扰其实就是自己电路设计不合规则
Belle1257 发表于 2023-10-26 09:13 | 显示全部楼层
EMC确实比较难弄,很多时候设计很麻烦
alxd 发表于 2023-10-26 11:34 | 显示全部楼层
用仿真只是能证明这么做可能OK,但是实际出现的问题还是不能少
B1lanche 发表于 2023-10-26 13:18 | 显示全部楼层
冗余设计看有没有必要吧,一般电源冗余是有必要的
