轻松上手McuStudio:快速新建芯片
1698|3
 楼主| 芯岚微 发表于 2024-9-1 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
#技术资源# #申请原创#  @21小跑堂
McuStudio是一款免费的能够简化芯片配置、缩短项目开发周期的工具,支持众多芯片厂商各种型号的芯片,是每位工程师的共同追求。这款由McuTeam精心打造的图形化软件配置工具,通过图形化的配置及可快速生成工程代码的一款便捷应用,使用者仅可通过拖拽,选择,输入的方式即可配置微控制器的时钟、外设、引脚和中间件堆栈,另外平台还支持拓展的方式来开发一些复杂的功能!
下边介绍一下通过McuStudio如何添加芯片的
从官网下载McuStudio应用并安装(地址: https://www.mcuteam.com/)
进入开发者模式:点击顶部菜单栏  帮助 >> 开发者模式
9f09799552e29e2846aeb4ed9bbb08a9
添加芯片系列,点击左侧菜单栏 系列管理,进入系列管理页面,点击 新增,输入完整弹框信息,点击 确定,即可成功添加芯片系列。
191af701b98926494821dc4e1a21088c
添加芯片型号,点击左侧菜单栏 芯片管理,进入洗牌管理页面,点击 新增,输入完整弹框信息,注意是否发布要选择调试模式,点击 确定,即可成功添加芯片。
e2b74bd6bbe68c23574811951dff51e0
0edac59c9cac5e488d148b4922b5646e
创建芯片描述文件(MVL),点击顶部菜单 文件>> 新建芯片,即可进入芯片试图配置界面。
497192a3b24301ed6c47ace7d7ce8e03
d0842f6ace2de9290b3913942f3814cf
选择芯片视图的基本属性选项卡,填写芯片的信息,
通过配置封装类型和引脚数,自动生成芯片引脚(提示:芯片视图可以通过鼠标滚轮进行放大和缩小)。
78e52a0052d94a7463dd2fd4211c86b3
选择芯片视图的引脚选项卡,配置引脚信息,填写完整后会显示相关的芯片,也可对每个引脚进行颜色标识。
333bfcbd20ee84a3136a8f799824d360
配置引脚的复用: 可以针对每个引脚配置它的复用功能,点击要配置的引脚的 复用
87cfe6dd2ade6264dc1ad4de47d8f4aa
出现弹框,输入此引脚的所有可复用功能,确定之后该引脚就有了对应的复用功能。
b7c6318eda95d3f863db5021dfcddbaa
点击引脚,选择需要配置的引脚功能。
7c899e11da664ec3e1fa9f18c3201d87
选择完成后,会显示当前的引脚功能。
842b8e64320fed3ad927449177616f41
芯片引脚添加完成,你也来试试吧
大佬 您好,您的本篇文章小于800字,未满原创审核的基本条件,辛苦继续填充内容~  发表于 2024-9-2 10:25
mudlife 发表于 2024-9-2 09:37 | 显示全部楼层
这个很方便,可以添加不同公司的芯片
cooldog123pp 发表于 2024-9-14 16:02 | 显示全部楼层
又是一款很好的国产软件,不过要保证数据的正确性,如果工程师按照你的配置来做板子被误导的话很耽误时间。
