[PCB] 捷多邦科普:激光器与光伏应用的陶瓷基PCB关键性能
1935|0
捷多邦PCBA 发表于 2025-9-8 18:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
陶瓷基PCBCeramic PCB)通过将高导热陶瓷与金属导电层紧密结合,实现高效散热和优异绝缘性能。其耐高温、耐热循环的特性,使其成为激光器驱动板和光伏逆变器的理想基板材料。
常用陶瓷材料包括:
氮化铝(AlN):高导热、热膨胀系数接近硅,适合高速激光器和功率模块;
氧化铝(AlO₃):成本较低、机械强度高,适合中功率应用。
激光器应用价值
1.高导热保证器件稳定
激光器工作时产生高功率热量,陶瓷基PCB可将热量迅速导出,降低结温,避免输出功率波动或器件失效。
2.热膨胀匹配
激光二极管和基板热膨胀系数匹配,可减少热应力,延长器件寿命。
3.高可靠性连接
铜层与陶瓷牢固结合,可支持激光器高精度焊接和长期运行。
光伏逆变器应用价值
1.大电流承载能力
DBCAMB工艺实现厚铜层,高电流传输稳定,保证逆变器效率和可靠性。
2.高温环境适应性
光伏逆变器常工作在户外高温环境,陶瓷基板能承受 200400℃ 的高温,同时保持绝缘性能。
3.降低故障率
陶瓷基PCB减少了传统铜铝散热结构中的热阻与连接点,降低故障风险。
工艺要点
热压与钎焊工艺:保证铜与陶瓷结合牢固,提高导热效率;
表面处理:镀镍/金或锡以支持高温焊接;
厚铜设计:兼顾导电性能和散热能力,同时控制热应力。
行业趋势
多层陶瓷基板:实现更复杂电路和高功率器件集成;
高导热材料优化:如高纯AlN提升散热性能;
数字化工艺监控:在线检测层压、钎焊和厚铜参数,提高一致性和可靠性。
