[CPLD] FPGA如何接收LVDS信号
3895|7
 楼主| harvard83 发表于 2013-1-21 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
是不是在接收端写一个IOBUFDS缓冲,然后根据串行数据的时钟频率一位一位接收就可以了吗?
还是需要其他的配置?
Backkom80 发表于 2013-1-21 17:27 | 显示全部楼层
基本是这样
P和N要从相应的IO输入
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
hawksabre + 3 很给力!
查看全部评分
hawksabre 发表于 2013-1-21 19:58 | 显示全部楼层
Backkom80
一出马   问题立马搞定   哈哈
Backkom80 发表于 2013-1-22 08:02 | 显示全部楼层
zbhbyc 发表于 2013-1-22 11:54 | 显示全部楼层
还需要做相位调整,数据对齐。和IOBUFDS配合起来中的还有IODELAY
zs198729 发表于 2013-1-24 16:38 | 显示全部楼层
记得有相应的能接收LVDS的管脚。
明空 发表于 2013-1-24 17:13 | 显示全部楼层
xilinx有相应的参考设计,S6是XAPP1064,S3是XAPP485,没记错吧
zhulin 发表于 2013-1-24 17:40 | 显示全部楼层
最好还是用ASIC,如果发送端用展频功能,FPGA不太可能解出正确的数据
