跟大家聊聊适合电子工程师的PC装机配置
22991|166
chunyang|  楼主 | 2014-2-9 21:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
计算机硬件技术的发展很快,完全可以说一年一个样,三年大变样。虽然,对电子工程师来说,PC硬件也应该属于电子工程师应该掌握的技术范畴,但真正关心、了解的人却并不多,而商人们则往往从自身的利益出发,“忽悠”是他们的主旋律。所以很多工程师的装机配置很不合理,往往花钱不少却没有把钱用在“刀刃”上,结果就是装出来的计算机缺乏甚至严重缺乏性价比。
想得到一台最佳性价比的计算机,需要先分析需求。
计算机是电子工程师必备的工具,我们用它来设计电路、PCB,编写、调试软件代码,撰写及阅读技术资料,上网浏览、泡论坛、下载文档、使用网络即时通讯工具,也会看看视频、听听音乐甚至偶尔玩玩小游戏等,基本上就这些。如果用术语来描述,所有这些都属于“轻CPU、轻GPU负荷类应用”。
既然是“轻负荷类应用”,那么这就是我们选择相应计算机配置的前提。
先说一下“公共配置”,也就是说,不管具体的个人需求有什么差别,这些配置是基本相同的。
内存:单条或两条4G DDR3 1600。
内存的容量至关重要,现在的操作系统和应用软件以及网页都很吃内存,4G容量是起码的,最好是用两条4G条构成双通道8G内存。考虑到近期内存价格涨的实在离谱(是2012年底的3倍!),先买一条4G的也够用,2G和1G条就不要再考虑了。
硬盘:SATA3接口,容量至少1T起,7200转/分的。
电源:这个万万不能省钱,电源是保障计算机可靠运行和配件寿命尤其是硬盘可靠性和寿命的前提,建议购买价格在120以上带PFC的名牌产品,如长城、航嘉等。
键盘鼠标:同样别省钱,手感和质量第一,俺用的是罗技的。
机箱、刻录机等根据个人喜好和需要购买就是。
独立显卡对轻GPU应用是不需要考虑的。
这里最后要强调的是——如果想让你的计算机运作如飞,更合适的选择不是去买顶级CPU而是配个高速固态硬盘,推荐120G-128G容量SATA3接口的,用于装操作系统和大型应用软件够用了,小型软件和数据、文档什么的放在常规机械硬盘里。
推荐电子工程师采用的常规办公、家用计算机配置:
Intel系
CPU:赛扬G1820
主板:基于H81或B85芯片的,最好带VGA、DVI和HDMI三个显示接口,比如昂达H81N、华擎B85M-HDS等。
现在的CPU其实性能已经过剩,为了节能,在CPU轻载时,不论哪个型号都会自动降频运行。对于Intel第四代Core i系列CPU而言,不管其额定主频有多高,平时轻载运行的主频都是800MHz,也就是说,这时,没有型号区别,赛扬和i7一个样。在一般的轻应用中,赛扬和i7的差别使用者是无法感受到的,而多数常规应用,赛扬与固态硬盘配合会轻松击败使用机械硬盘的顶级i7和至强,二者的差价,则足够买一块目前最快的256G固态硬盘。
AMD系
CPU:A6 5400K
主板:基于A75芯片FM2接口,带三显示接口的,比如七彩虹 战斧C.A75K M2 V40、华擎FM2A75 Pro4等。
需要强调的是,该配置是老型号。目前,AMD的第四代(也有人称其为“第三代”,因为前一代被认为是“2.5代”)APU尚未在国内(指2014年春节前后)开始销售,建议等等看,等正式上市了再说,有关配置推荐也届时补齐。急用的话,这么配也可以,该配置重在考虑GPU性能的综合性价比。
对于需要组三屏的PCB工程师而言,选择AMD平台较佳,AMD平台的CPU速度虽然不如Intel,但也足够用。要知道,轻载时的Intel第四代Core i的运行主频只有800MHz,远低于全载运行时的频率,AMD CPU的全载速度虽然不如Intel,但一般应用时也会处于自动降频中,说明其速度也是过剩的。但是,AMD的核载整合GPU的性能则大大强于Intel,而且就是早期的APU也可以完美的支持三屏显示,并且不需要基于高价DP接口,这是很厚道的。
值得注意的是,AMD今年会推出一个超低功耗SOC结构的APU系列产品,其四核型号的TDP最高的只有22W,双核的最低不到10W,而且这是包含了南桥芯片的“单片PC机”,对于打造超低功耗全静音型主机很有意义,值得期待。
除以上所列外,对于CPU性能有一定需求的,比如经常做做摄影后期处理等,不妨选择Intel i3 4130+B85主板,如果想玩玩带3D动画的网游,建议选择AMD的A10 5800K+A75主板,其整合GPU为HD7660D,本身就是四五百元量级的显卡(指该APU推出时),足以应付多数游戏,还嫌不够就上A10 6800K。对于极端游戏玩家、“矿工”和网络服务器的配置基本上与电子工程师无关,就不再谈了。
icecut 2014-3-7 17:48 回复TA
thinkpad x230 10G内存 128G固态硬盘 500G 7200转 外扩23寸dell显示器 飘过...公司用.
木头东瓜| | 2014-2-10 08:26 | 只看该作者
春哥,如果是用来做有限元分析,应该如何配? I7+8G/16G 内存  128G SSD?
sherwin| | 2014-2-10 08:27 | 只看该作者
春哥出马,一个顶一帮!!!
除了顶帖,无须再多言了!
dl759| | 2014-2-10 09:09 | 只看该作者
我家里的配置,e5430,ddr2 4g,gts250,air128G ssd,ibm的键盘,罗技g500鼠标,win7 64位,
话说现在上ssd速度提升最明显。前年年底买了个苹果air的ssd硬盘,128G的500,真的是赚到了,提前一年用上ssd啊
PowerAnts| | 2014-2-10 09:13 | 只看该作者
我每天用的3台电脑配置如下:
PC1: 处理器Core 6400, 内存DDR 2G,  显卡GeForce 8400, 年龄7岁
PC2: 处理器为赛扬1.5G, 内存DDR 1G, 集成显卡, 年龄11岁
上网本: 处理器为ATOM, 内存DDR3 2G, 集成显卡, 年龄4岁
通宵敲代码 2014-2-11 21:18 回复TA
年纪都不小了!该换了!
雪山飞狐D| | 2014-2-10 09:55 | 只看该作者
  Intel 集成显卡的性能基本够用了,关键是CPU这个没有过剩的说法,图一大或者程序一大,一定会卡,所以要用得爽心,4代I5+128G固态+8G内存应该是标配,为了再稳定点可以选择带ECC内存的工作站,打造超低功耗全静音有35W  I3,据说待机主机功耗只有10W多,不过哥一般在BIOS里面会关掉降频那三个电源选项,让CPU频率恒定,这样的话才不会有卡顿的感觉,实在有显卡的需要的话只推荐能耗比强的,比如HD7750,N卡有准备推出的新核心GTX750,都不需要外接电源,带独显的主机建议配E1230V2散片,TDP只有69W,I5的价格I7的性能,功耗还低,主板便宜的B75即可,AMD CPU工作用不推荐,编译器通常不对其优化,会慢很多。
yewuyi| | 2014-2-10 10:06 | 只看该作者
呵呵,除了APPLE笔记本,其它做开发都可以。
雪山飞狐D 2014-2-10 10:13 回复TA
我就是用MAC在公司开发用,装了Win7,没什么不可以,只不过是风扇要用软件加速一下,不然会热一点
小营七郎| | 2014-2-10 10:20 | 只看该作者
的确如此呀
dirtwillfly| | 2014-2-10 11:16 | 只看该作者
够用就好
cool_coder| | 2014-2-10 12:32 | 只看该作者
非常赞同春哥的说法,顶!
如果让我选,按重要性排序会是:可靠性->功耗->性能
毕竟是工作用的,慢点可以忍受,千万不能关键时刻掉链子。:)
xukun977| | 2014-2-10 17:18 | 只看该作者
"公共配置"很好记,总结成一句话:啥都尽量用好地。
整套得3500+
chunyang|  楼主 | 2014-2-10 18:51 | 只看该作者
上至强吧,别用i5、i7这些没性价比的货。同样价格下,至强比i7快,就是没有整合GPU。专做有限元分析计算,配块300元的显卡就可以了,SSD反而没有必要。
chunyang|  楼主 | 2014-2-10 18:56 | 只看该作者
雪山飞狐D 发表于 2014-2-10 09:55
Intel 集成显卡的性能基本够用了,关键是CPU这个没有过剩的说法,图一大或者程序一大,一定会卡,所以要 ...
看看CPU占用率曲线就知道了。CPU性能过剩是有前提的,就是楼主帖中提到的应用,这些应用,i5没什么优势。图大或者程序大,瓶颈在内存和硬盘上,只有CPU重载类应用才需要强劲的CPU,如此,i5反而不够。i5是最没性价比的货。
chunyang|  楼主 | 2014-2-10 18:57 | 只看该作者
整套得3500+
不能这么说,有限的投资要用在刀刃上,否则哪里来的性价比。
i55| | 2014-2-10 18:59 | 只看该作者
chunyang 发表于 2014-2-10 18:51
上至强吧,别用i5、i7这些没性价比的货。同样价格下,至强比i7快,就是没有整合GPU。专做有限元分析计算 ...
现在i7、i5内置显卡要比300块的显卡性能稍好一些,e3配独显的话起码要700块起步,不然性价比就不如i7了。
chunyang|  楼主 | 2014-2-10 19:04 | 只看该作者
i55 发表于 2014-2-10 18:59
现在i7、i5内置显卡要比300块的显卡性能稍好一些,e3配独显的话起码要700块起步,不然性价比就不如i7了。 ...
呵呵,对于不需要显卡性能的专用机,显卡投入越少越好。
至于说i7、i5内置显卡比300块的好一些,那必须是第四代Core i,第三代或更早期的可不行。不过,Intel这么一搞,AMD会立刻提升入门显卡的指标,第四代APU就会是这样,最低端的型号也会比Intel最高端的型号具有更好的GPU性能,接下来,300元的显卡也会被重新定义。
xukun977| | 2014-2-10 19:35 | 只看该作者
楼主说的是"休闲娱乐"类的电脑配置--从第二段叙述可以看出,跟电子工程师之间关系不大。
人家拼的是Max速度,楼主却拼谁的(Max-min)值最小(认为这个代表性价比)。这样有失偏颇,当然如此考虑这与上面说的配置定位有关。
如果说刀刃,电脑中任何一块都可能是刀刃,比如机箱就可能很重要。
根据经验,需要天天跑仿真验证的工程师,电脑最好是高配,散热性能特重要,因为有时跑个仿真要一星期,甚至是几个月。微电子方向的尤其如此。
另外,仿真时电脑一般是全速运行,此时楼主的"轻载"论自然而然就不成立了。
所以这个帖子如果能根据不同行业,不同职位的工程师,分别推荐不同的机型,才有意义,只是写作量就大了。
关关| | 2014-2-10 20:16 | 只看该作者
我去年陪了一台  只有主机 1300
chunyang|  楼主 | 2014-2-10 20:48 | 只看该作者
人家拼的是Max速 ...
不知你怎么看出个“跟电子工程师的关系不大”?
经常玩大型仿真的工程师是有,但极少,这才是以偏概全的论调,甚至我都不相信你用的计算机机时主要是CPU重载,有个20%-30%的比例已经极其罕见了。我相信,绝大多数电子工程师的日常工作都不会是CPU重载类型,一般的电路仿真可不是什么重载,这个认真的做个统计就该知道,而不是靠感觉。
真玩一跑几星期、几个月的仿真,用PC那是傻蛋,上工作站吧,别说买不起,现在的工作站几十万的大把。1980s跑仿真、有限元运算什么的都用小型机,几百万、上千万的投入,那个年头都玩的起,现在玩不起了么?当年几百万的VAX主机速度还不如现在的PC。
如楼主文中所述:绝大多数电子工程师的日常工作就是设计电路、PCB、写写嵌入式软件什么,这个别说现在的计算机,就是用十年前的老旧计算机也完全没有丝毫问题。
keasy| | 2014-2-10 21:50 | 只看该作者
PowerAnts 发表于 2014-2-10 09:13
我每天用的3台电脑配置如下:
PC2: 处理器 ...
你倒是和春阳大牛的贴子前后呼应了
个人签名:有技术问题请在论坛里发帖,站内信、QQ、邮件等仅供业务或私人用途使用,不对技术问题单独解答。 欢迎访问春阳频道
170
