是你让我看透生命这东西 四个字 **到底
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-21 22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
俺的水平不高,欢迎批评、指教。
maychang 发表于 2008-6-23 09:04 | 显示全部楼层
回楼上 richardvip
开关工作,管子总是在饱和与截止之间跳跃,中间的线性状态时间越短越好,这样才能尽量减少损耗。所以开关工作不需要加负反馈,正相反,开关工作有时加正反馈。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-21 22:17 | 显示全部楼层
这是一个基本的放大电路的直流偏置
这个电路存在固有的缺陷。问题的主要原因就在于晶体管Q1对温度的敏感性。<br />晶体管的诸多参数都随温度变化,例如:放大倍数、集电极电流Ic、发射结电压Vbe等都是温度的变量。当温度改变时上述诸参量都将发生变化致使晶体管的静态工作点偏移,进入非线性区使放大的信号发生失真。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-21 22:36 | 显示全部楼层
这是个典型的负反馈偏置电路
这个电路的温度稳定性(是指集电极电流随温度变化的程度)就要比上述电路好许多了。<br />说明:俺标注的电压V都是对地电压即电位,各支路电流已标在图中。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-21 22:39 | 显示全部楼层
大家不禁要问:为什么3楼的电路要比2楼的电路好呢?
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-21 22:41 | 显示全部楼层
俺要说,不为什么本来就是好啊。这个“本来”就是反馈的
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-21 22:42 | 显示全部楼层
所以,要明确的第一个问题就是:啥是反馈?
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-21 22:53 | 显示全部楼层
“反馈”其实无处不在
人体本身就是一个高度精密的反馈系统。<br />例如,当你要拿取一个物品的时候,眼睛就相当于一个光学传感器,而手呢就相当于一个执行的机构,大脑就是一个信息处理中心了,哈哈。通过传感器不断的将手与物品之间的距离反馈到大脑中,经过大脑的处理后,不断的矫正手与物品之间的距离(使偏差越来越小)最后你就准确的拿到这个物品了,哈哈。当然,大脑这个计算机的运行速度是非常之快的,所以你不经意感觉不到这个过程。据说,一只蜻蜓的智商比现在最先进的电脑还要高(俺也不知是真是假也),何况是人乎,哈哈.....
平常人 发表于 2008-6-21 22:57 | 显示全部楼层
哈哈,给LZ点正反馈——鼓掌,热烈鼓掌
席地而坐,虚心听课。。。。。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-21 23:03 | 显示全部楼层
平常人老兄过奖了啊,哈哈。俺感觉惭愧啊,惭愧
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-21 23:26 | 显示全部楼层
那么什么是电的反馈呢?
首先要明确:这里的“电”是指“电压”和“电流”。<br />因此,电的反馈就是电压、电流的反馈。<br />一个理想的单向传输系统(例如理想的单向放大电路)是没有反馈的。所以输出电压(或电流)不会影响到输入电压(或电流)。也就是说电路中不存在信号的反向传输(由输出到输入的逆向传输)的问题。<br />然,实际上并非如此。即使是不引入任何外部反馈信号,晶体管内部也存在因结构上原因形成的反馈。例如,输出信号(集电极电压)将通过集电结电容反馈给基极,从而造成了输出信号与输入信号之间的联系。<br />还有外部电场、磁场的耦合(通过分布电容、分布电感),也会形成反馈(这是由于电路结构上的原因造成的)。<br />因此,电路中的反馈也是无处不在的啊。嘿嘿<br />
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-21 23:35 | 显示全部楼层
欢迎大家继续探讨。俺有些困了,咪也
等俺养足精神在做分析。要不对不住大家阿,哈哈
bdkonly 发表于 2008-6-22 09:24 | 显示全部楼层
俺也来凑热闹啊
Re的反馈原理如下:<br />当Ic增加时,在Re上产生的压降Ie*Re也将增加,Ie*Re增加的电压回送到基极—发射极回路去控制Vbe,使Vbe减小。(Vbe=Vb-Ie*Re,Vb由电阻分压所得,它的值可以看做是不变的)。由于Vbe的减小导致Ib自动减小,结果牵制了Ic的增加,从而使Ic基本恒定,这就达到了反馈控制的目的。<br />这种反馈有很多好处,例如:<br />1,可以使基极电流Ib随温度的升高而自动减小。<br />2,可以使发射结的电压随温度升高而自动减小。<br />3,提高了输入电阻。<br />所以这种反馈回路使电路在不同温度下的稳定性有了大幅度提高,是个好东东。<br />但是这里又有问题了:<br />Re在有交流信号输入的状态下会导致放大倍数的减小,(因为Re对交流信号来说有阻碍作用),为了保持原来的放大倍数,我们可以在Re上并联一个电容(电容值的大小可根据信号频率而定),一般可取1UF,这个电容称为射级旁路电容。它消除了Re对交流分量的影响。这样既保证了放大倍数,又可以维持电路的稳定。<br /><br />不知道俺说的对否,一点认识,仅供参考。
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 09:34 | 显示全部楼层
大家,早安!俺又回来了,在这35度的早晨,没有空调,只有
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 09:36 | 显示全部楼层
12楼的解答很好啊。哈哈
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 09:42 | 显示全部楼层
为了更加具体的说明问题,俺把这个偏置的直流工作点发上
如图所示,电路各个net(网络)电位及主要电流已标注。
bdkonly 发表于 2008-6-22 10:00 | 显示全部楼层
本来在复习的^^^
就要期末考试了,本来在复习微机原理的,忍不住要玩玩心爱的电路……<br />一天没与电路打交道就手痒了,到21上看看有没有好玩的图,顺便灌水,o(∩_∩)o...哈哈……<br />俺对电子的热爱啊,可以把10W的功率电阻烧毁,可以把1000V的高压电容击穿,可以把R2500反向击穿,可以让大功率MOS管过载,可以………………
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 10:08 | 显示全部楼层
bdkonly真酷!莫非你带电?
小心,不要对人放电哦,哈哈.....
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 10:18 | 显示全部楼层
那么,15楼的电路为什么具有自动稳定工作点的作用呢?
 楼主| wb61850 发表于 2008-6-22 10:50 | 显示全部楼层
1.电阻Rb1和Rb2构成的分压网络
如图所示,电阻Rb1和Rb2构成的分压器,提供了一个比较稳定的参考电位Vb。Vb是不随温度变化的(因为电阻的阻值不随温度变化)。<br />Vb也基本不随基极电流变化,因为Ib相对于Ib1或Ib2来说很小,可以忽略(Ib1=Ib+Ib2)。<br />注意,这里的Vb不是发射结电压Vbe,而是Vbe+Ve。即Vb=Vbe+Ve。<br />一般地,为了获得较好的稳定集电极电流的作用,通常选择Ib2&gt&gtIb(通常选择5~10倍)。<br />通常在设计时也要满足Vb&gt&gtVbe(3~5倍)的条件。
bdkonly 发表于 2008-6-22 11:17 | 显示全部楼层
小小的问题
似乎电阻阻值随温度变化比较小,但是还是存在滴,由于Rb1和Rb2是串联分压的,两个电阻阻值同时变化就不会对基极电压有影响啦…………
