本版专家: JackyFU, MG_FAE, mg_sz
今日: 62|主题: 12114|帖子: 149395 收藏 (32)
82G516的V30脚可不可以悬空
2012-8-12 14:12 15 1260
一个程序问题
2012-8-12 13:52 9 1020
怎么能知道单片机还能不能用
2012-8-12 13:37 9 946
82G516的调试器自己能做吗
2012-8-12 13:20 11 1070
如何让PWM信号变成直流电压输出? attachment
2012-8-17 20:17 19 2977
网上上只有82G516的源代码,没有89E52
2012-8-12 12:50 7 1179
ISP的几种方式
2012-8-12 12:43 7 1199
现在出的芯片是不是也包含有COM的ISP代码在里面
2012-8-12 12:34 11 1302
需要在一个UART
2012-8-12 11:18 13 1737
不能生成目标文件
2012-8-12 10:58 7 932
如何解决上电瞬间,继电器动作的问题?
2012-9-8 15:07 19 2566
谁能帮我看看这个哪里出错了
2012-8-11 13:18 13 1342
不用外中断口和T0/T1计数口,如何对来自P3.6的脉冲计  ...2
2012-9-8 15:05 20 2911
位寻址方式一般什么情况下使用
2012-8-11 12:34 7 1028
省去 485
2012-8-12 15:09 19 2212
谁有基于单片机的电子负载测试的设计相关的论文
2012-8-12 21:38 16 1880
官网上没找到这个芯片
2012-8-11 11:20 5 1342
用MOVC指令直接访问
2012-8-11 11:12 9 1154
用51做超声波的频率驱动,怎么做到40KHz
2012-8-11 10:57 11 1524
做个抽奖机
2012-8-11 10:43 9 1110
没有明白IO口当地址/数据线用的时候是个什么功能?
2012-8-11 10:09 4 932
门限电压设置
2012-8-9 20:28 6 1003
替代STC89C52RC
2012-8-9 20:23 9 1711
换成了82G516复位期间外设就会误动作  ...2
2012-8-9 20:09 35 2712
加密的问题
2012-8-9 19:19 5 1437
在用户程序中是否可以擦除ISP中的代码和重新编程ISP代码.
2012-8-21 23:02 4 1064
IAP操作
2012-8-9 19:08 5 1293
编译产成的HEX文件怎么才能下载进去
2012-8-4 11:01 9 1212
是不是KEIL软身的问题
2012-8-4 10:50 9 1153
替代AT89C2051
2012-8-4 10:41 7 1424
82G516的调试器自己能做吗?
2012-8-5 14:33 12 1307
0x7FFC这个地址什么意思?
2012-8-5 17:00 13 1433
果然执行INT0中断了,奇怪  ...2
2012-8-5 17:00 21 2429
这个地址什么意思
2012-7-24 12:11 12 1352
这个一般用不用设置?
2012-7-24 17:07 14 1560
串口中断接收
2012-7-23 22:58 11 1401
简单加法计算器编程原理
2012-7-23 22:43 5 1618
如何设置IAP区大小
2012-7-23 22:33 3 1148
上升沿触发它的触发电压是如何定义的
2012-7-28 10:02 17 1952
指令是返回到哪一句
2012-7-23 22:01 8 1352
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
