本版专家: JackyFU, MG_FAE, mg_sz
收藏本版 |订阅
今日: 4|主题: 13333|帖子: 172653
用ICP编程出现问题
2014-2-12 21:36 11 1428
请教个程序修改问题
2014-2-12 09:20 16 2129
数码管就是不亮
2014-2-11 19:57 14 1789
根本没有计时
2014-2-11 19:47 13 1471
8位数据位,2位停止位,1位偶校验通信
2014-2-11 19:37 9 1442
状态机按键的参考程序
2014-2-11 19:29 7 1221
定义为全局变量时编译成功
2014-2-11 19:26 12 1793
回到主程序
2014-2-11 18:54 17 1443
数据读写功能失效
2014-2-11 18:41 7 1114
外部扩展SRAM
2014-2-11 01:47 10 1705
ma805 如何使能低电压复位,可否用U2直接写入
2014-2-10 21:07 7 1410
汇编程序这两者的区别
2014-2-10 20:47 7 1710
向IAP区写数据
2014-2-10 20:29 9 1310
56Kflashl  ...2
2014-1-30 17:12 21 2820
怎样接才是最佳的解决方法呢
2014-1-30 17:09 18 1739
idle和sleep这二者之间有什么关系
2014-1-29 16:16 6 2565
摁一次键,外部中断服务程序执行多次
2014-1-29 16:09 13 1796
如果先不发送数据,就接收不到数据
2014-1-29 16:00 7 1186
reset的位置
2014-1-29 15:55 19 1949
用51单片机做一个计数器  ...2
2014-1-29 15:36 20 3334
想把HZK16直接加入程序中,不用外挂存储器
2014-1-29 15:33 9 1491
有个贴片的4个引脚的32.768K晶振是有缘晶振吗  ...2
2014-1-29 15:31 25 2515
脱机运行
2014-1-29 15:27 7 1293
写程序应该有架构啊
2014-1-29 15:17 9 1025
栈的生长方向
2014-1-28 18:17 13 1700
8421拨码开关
2014-1-28 18:04 11 1445
程序问题
2014-1-28 17:56 7 1167
等待语句
2014-1-28 17:51 7 1212
判断高低电平
2014-1-28 17:46 7 1033
按钮一直是灰的
2014-1-28 17:42 9 907
官网上的例程没好用
2014-1-28 17:00 13 1221
缓存器
2014-1-27 22:52 5 1029
强制转换
2014-1-27 22:48 9 1382
for循环
2014-1-27 22:39 5 1060
外接上拉电阻
2014-1-27 22:35 7 1114
不产生中断
2014-1-27 22:29 9 1029
到了指针这块就彻底卡壳了  ...2
2014-1-27 22:11 36 3640
在用到AD\中断的情况下功耗一般在多少?
2014-1-27 22:03 7 1122
单片机软硬件复位的条件都有啥
2014-1-27 21:58 9 1134
怎么接受数据
2014-1-27 21:50 9 887
下一页 »
快速发帖
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
在线客服 返回版块 返回顶部
