有没有朋友有机床的?想找人帮忙加工一个齿轮
26380|169
chunyang 发表于 2011-2-16 18:16 | 显示全部楼层
齿轮的参数必须给出,否则不能用的。圈圈淘的手摇发电机什么规格?
teddeng 发表于 2011-2-16 18:18 | 显示全部楼层
那是你人缘好,我顺便说给没人缘的,嘿嘿。
 楼主| computer00 发表于 2011-2-16 18:26 | 显示全部楼层
我的想法是给出外圈周长和齿数,让加工齿轮的算模数,毕竟俺不懂这些,万一算错了咋办~~~
分度圆不好测,只能测齿顶圆周长和齿根圆周长,然后数一下齿数,让加工厂算,比较可靠。至少大小和齿数对了,应该基本上就能用拉。
我淘的发电机是一个40W的军用发电机。应该是给电台用的吧,型号是MS40W,12V的,可以在baidu找到一些比较详细的资料。
这个发电机是2002年生产的,感觉质量不咋地了...估计更古老一些的质量可能会更好吧...
chunyang 发表于 2011-2-16 18:31 | 显示全部楼层
给出外圆直径和齿数就可以了,当年定做过齿轮,春节前加急定的,工具钢材料,40块一只。
DLPIC 发表于 2011-2-16 19:09 | 显示全部楼层
用机床很难加工齿轮吧
奇兵 发表于 2011-2-16 19:36 | 显示全部楼层
00的齿轮是渐开线齿轮还是其他的呀!机床分很多种的,有专门的机床加工齿轮!也可用立铣铣齿轮!
 楼主| computer00 发表于 2011-2-16 19:47 | 显示全部楼层
都磨损成那样了,咋看出来呀。即使不磨损,我也看不出来,吼吼
maychang 发表于 2011-2-16 19:49 | 显示全部楼层
27楼:
圈圈说的是手摇发电机,对齿轮要求很低的。什么渐开线、摆线……都不需要,直齿都行,《天工开物》里面的齿轮都能用。
maychang 发表于 2011-2-16 19:50 | 显示全部楼层
要求这么低的齿轮,根本不必用专用的机床。
 楼主| computer00 发表于 2011-2-16 19:54 | 显示全部楼层
是的,只要能够长期转,不打滑,就差不多拉。不过我那个齿轮,看上去长得象渐开线型的。
 楼主| computer00 发表于 2011-2-16 20:02 | 显示全部楼层
你们也去淘几个发电机来玩吧,吼吼,没事摇摇,锻炼身体~~~在淘宝有
xwj 发表于 2011-2-16 20:03 | 显示全部楼层
哈哈,圈圈你...
实在是太外行了,我都快被你惹得笑死了:lol
齿轮一个最关键的参数就是模数,这个错了就肯定不能用的。
所以不是量出来再放大点,而是该多少就是多少。
你只要准确量出好齿根园或者齿顶园的直径,然后数出齿数告诉别人就行了。如果坏的那个没法量,可以量好的那个嘛~
当然,为了保险起见,最好是两个都量,同时尽量拍个清晰点的PP给做的人:P
至于齿形,手摇的东西能有多高的要求?
你只要看清楚是直齿还是斜齿即可,锥齿估计不可能(斜齿其实也不会是)
奇兵 发表于 2011-2-16 20:06 | 显示全部楼层
看与其啮合的齿轮就可看出来磨损的模数和齿形!00你的齿轮如果是小齿轮就应该加工精细些,一般小齿轮的转速较高磨损和旋转中的噪音都很大的!如果啮合不好你的发电机就是一个噪音发生器!呵呵
maychang 发表于 2011-2-16 20:09 | 显示全部楼层
嗯,xwj对机械很了解。
李冬发 发表于 2011-2-16 20:33 | 显示全部楼层
齿轮?买成品吧,自己是做不来的。
奇兵 发表于 2011-2-16 20:45 | 显示全部楼层
呵呵 x哥不愧是机电人才呀!:P
奇兵 发表于 2011-2-16 20:47 | 显示全部楼层
呵呵 x哥不愧是机电人才呀!:P
 楼主| computer00 发表于 2011-2-16 21:01 | 显示全部楼层
晕,我又不是说把模数放大。我的意思是把算出来的半径放大一点点,例如,通过测量周长,算得半径,把半径增加0.1mm,这样做出来的齿轮即便大一点点,我磨一下也能用啊。如果偏小了,就没得救了。
模数是个很小的数,远没有使用周长来得精确。我想周长和齿数对上了,应该差不了多远。而如果我给出来的是模数这个参数,偏差一点,结果就会偏差很远。所以我才不愿意提摸数这个参数。
模数这个东西对于造齿轮倒方便了,但是逆向测量却很难,只能间接测量,并且要保留好几位,多麻烦啊。
奇兵 发表于 2011-2-16 21:22 | 显示全部楼层
吼吼 00制作不用心轻者噪音大,重者卡死,转动不自如!时间长了你的其他齿轮也要遭殃了!你之前的齿轮就是安装时匹配不好,间隙过大导致齿轮磨损严重!上个图呗!
奇兵 发表于 2011-2-16 21:24 | 显示全部楼层
00你的活交给123jj吧!他有个大的“作坊”设备精良! 呵呵:lol
