有没有朋友有机床的?想找人帮忙加工一个齿轮
26377|169
123jj 发表于 2011-2-19 09:30 | 显示全部楼层
93# computer00
哈哈!
OO太有才了,思维活跃,鬼点子特别多,大有赶超chunyang和maychang两位老师之势,先赞一个。
关于齿轮外圆,运转时磨损只会磨损渐开线侧面,齿顶是磨不到的,另外,齿轮设计时,对外圆尺寸要取点负公差,否则,由于制造或装配时的细微误差,将会让一个齿轮的齿顶碰到另一个齿轮的齿底,结果是咬死转的不流畅-----杯具。
你对原旧齿轮的测量,外圆Φ48mm,应该是原设计尺寸,单边比理论尺过小0.15mm, 总共比理论尺寸Φ48.3mm,小0.3mm, 属于正常设计范围,只是略为偏小了一点,正常时单边比理论尺过小0.1mm比较合适,如一定要按理论尺寸Φ48.3mm加工新齿轮,装上后可能会产生一个齿轮的齿顶碰到另一个齿轮的齿底,如想修掉一点新做齿轮的外圆,也不行!因为这只能保证新齿轮的齿顶不碰到旁边齿轮的齿底,但不能保证旁边齿轮的齿顶不碰到新齿轮的齿底,并且你手工想修整齿底,很难~~~
难得有机会帮OO效力,如到时装上不好用,真的是一场杯具。俺已经被人说成技术一巧不通,到时连个小小的齿轮都做不好,不是让俺在二姨家灌点水的脸面都没有了!!!:L
因此,俺建议,外圆应结合实际测量结果,按照旧齿轮测量的Φ48mm做,不能单靠理论计算,那一定很不靠谱,最多再放大0.1mm, 即外圆按照Φ48.100h7精度,即充许误差(公差)Φ48.100-0.025mm制造。
不知OO意下如何?
mmax 发表于 2011-2-19 09:45 | 显示全部楼层
jj太专业了。
赞00的图。
牛人真多!
123jj 发表于 2011-2-19 10:00 | 显示全部楼层
谢谢老王关照!
123jj 发表于 2011-2-19 10:02 | 显示全部楼层
jj太专业了。
赞00的图。
牛人真多!
和chunyang老师,maychang老师,老X等高手相比,俺差的远呢,连大门都没进~~~
 楼主| computer00 发表于 2011-2-19 10:29 | 显示全部楼层
没关系,半径差0.1mm,才头发丝那么点,没啥问题的拉……我看过小齿轮的齿,深着呢,碰不到的~~~
从小齿轮齿上光亮的地方来看,还不到一半高度…… 我觉得原来的齿轮还小了点,咬合得不够深~~~
还是按48.3mm做吧,要不取个负的公差好了……
123jj 发表于 2011-2-19 11:26 | 显示全部楼层
那就听OO的吧!
外圆按照Φ48.300h7精度,即充许误差(公差)Φ48.300-0.025mm制造。:handshake
 楼主| computer00 发表于 2011-2-19 11:42 | 显示全部楼层
好的,先谢过123jj~~~等齿轮到了,装到发电机上给123jj发电致谢~~~哈哈
123jj 发表于 2011-2-19 17:04 | 显示全部楼层
OO,不好意思,M0.7模数民用的很少(军工产品就是NB,  与众不同,连模数规格也要区分于民用),问了好几个朋友,都没有M0.7模数齿轮滚刀,只找到一把M0.75模数齿轮滚刀,决定用M0.75模数齿轮滚刀代用。
M0.7齿轮:    67齿
齿顶圆直径=(67+2)*0.7=48.3mm
分度圆直径=67*0.7=46.9mm
齿根圆直径=48.3-4.5*0.7=45.15mm
齿高      =(48.3-45.15)/2=1.575mm
M0.75齿轮:   67齿
齿顶圆直径=(67+2)*0.75=51.75mm
分度圆直径=67*0.75=50.25mm
齿根圆直径=51.75-4.5*0.75=48.375mm
齿高      =(51.75-48.375)/2=1.6875mm
M0.7 齿宽=0.7 *3.1415826/2=1.1mm
M0.75齿宽=0.75*3.1415826/2=1.178mm
用M0.75滚刀滚直径48.3(67齿)齿轮
实际齿宽=1.1*2-1.178=1.022mm
齿宽差=1.1-1.022=0.078mm             牙宽比原来小约0.078mm
齿高差=1.6875-1.575=0.1125mm     牙根比原来深约0.1125mm
实际误差估算已列于上面,当然,压力角也有少量变化,按经验估计,问题不大,能代用,三天后发出。
123jj 发表于 2011-2-19 17:18 | 显示全部楼层
123大可不必如此忧虑。。
按照不同滴公差。。给蛋蛋做个系列。。。
问题不就全解决了么
王奉瑾 发表于 2011-2-19 09:54
老王别笑话俺,众所周知,老王吃是军工饭的,加工设备好的不的了,羡慕ing......  :P
 楼主| computer00 发表于 2011-2-19 17:47 | 显示全部楼层
好的。换个刀之后, 保持齿距不变就可以了。
李冬发 发表于 2011-2-19 19:10 | 显示全部楼层
所有齿轮都换
只需要中心距和齿数就可以了
123jj 发表于 2011-2-20 07:22 | 显示全部楼层
回李老师,设计一般分二次。
第一次是原设计,如LZ   OO画的齿轮图。
然后编制加工工艺,对加工设备,加工工具定型。如果批量产品,定制一把上千元的M0.7模数专用滚刀没问题,但目前只需要加工一个,并且下面没量,那只有根据现有条件,退回作第二次设计。
第二次设计,是根据现在加工条件,更改加工工艺,使之这个零件这个产品能造出来。
如没有M0.7模数专用滚刀,是否能用现成的M0.75模数滚刀,代为加工,加工误差增加多少?能否实用,作一综合评估。
当然,如没有现成滚刀可代用,那也要通过其他途径其他方法造出齿轮,如铣齿、插齿、拉齿、线切割等方法实现,总之,要找出一种投入少,加工成本低的最有效方法实现之。
综上可得:
第一次设计往往是拍脑袋的,根据对产品的理解和想像画的图纸。第一次设计不一定能做出产品来。
第二次设计(工艺)根据现在条件,补充完善第一次设计,如现有条件无法加工,还需更改设计方案。总之,第二次设计(工艺)一定能做出产品来。
一个厂,可以没有设计(第一次设计),设计可通过买现成的案子来实现,但万万不能没有工艺(第二次设计),否则,不是出来的产品质量差,返修率高,就是生产成本偏高。
mmax 发表于 2011-2-20 11:33 | 显示全部楼层
是不是这个齿轮加工下来,按照正规途径走。
要做设计、做工艺、要试制、要测量、修改,工厂还要做生产计划排产,最后才出一个。
成本会不会比一个普通发电机本身还贵呀。:lol
jj是不是?
李冬发 发表于 2011-2-20 13:17 | 显示全部楼层
其实就是买n个成品齿轮,只要中心距对头,传动比接近就可以了。不可能去加工的,也不应该去加工的。
123jj 发表于 2011-2-20 14:31 | 显示全部楼层
jj是不是? ...
事实上,要速度最快,加工途径最少,只要请maychang老师出工即可轻松搞定,maychang老师自己开车床车齿胚,自己滚齿插键槽,作为八级钳工,样样搞的定,只是代价........给个maychang老师出场费即可,帮OO干活,俺相信,maychang老师出场费为0元。 :lol
俺的套路一般如下:
先联系几家做齿轮的协作厂老板,问清是否有M0.7模数滚刀,有滚刀就能做,没滚刀就干不了,调查反馈结果为,M1.0模数以下滚刀,只有M0.3、M0.4、M0.5、M0.6、M0.8、M1.0,  没有M0.7模数滚刀,没办法,再联系下面干活的师傅,手头是否有M0.7模数滚刀,最后找到一把M0.75模数滚刀,再经过理论计算和经验推断,M0.75模数滚刀是否能代替M0.7模数滚刀加工?最大误差为多小?是否能保证加工出的成品能可靠使用。。。。。
将调查归纳计算总结后的最后结论,体现在图纸上,下发协作厂加工,确定最晚交货期即OK了!
综上,俺做的事就是淘淘浆糊,承上齐下,拉拉手,将上家(OO)和下家(齿轮加工厂)有机的连接起来,保证正常运作不出错,原则是,别人能做的事俺坚决不做,别人不能做或不想做的事俺才去顶一下,让这条线能贯通起来,保证通行无阻。
至于成本嘛,  做一个二个试样,齿轮协作厂也不会收俺钱。:P
123jj 发表于 2011-2-20 14:37 | 显示全部楼层
李老师正解!
凭OO的聪明和能干,假如市场上能买到,或者淘宝上能淘到,也不会在二姨家发贴求救了~~~ :dizzy:
 楼主| computer00 发表于 2011-2-20 17:08 | 显示全部楼层
我在淘宝和其它几个网上找了,的确找不到…… 至于市场上,我倒是不大了解,不知道哪里能找到合适的齿轮?
如果要找一套齿轮,都换掉,我想更加困难了……
我还以为有机床加工个齿轮很容易的事呢...没想到这么折腾的,这回人情债欠得大了………………
xwj 发表于 2011-2-20 21:19 | 显示全部楼层
呵呵,也不用太计较,心里记着就行了:lol
123jj 发表于 2011-2-21 08:09 | 显示全部楼层
121# computer00
没关系,OO不用计较,不用往心里去,这点小事对俺来说,真的是小菜一碟,简单的很,就如同OO编个USB程序一样简单。
如要感恩,就记着有空多上上二姨家,多感谢二姨才对,毕竟没有二姨就没有俺们的交流和交往。
