有没有朋友有机床的?想找人帮忙加工一个齿轮
26372|169
123jj 发表于 2011-2-18 12:00 | 显示全部楼层
非要手工加工,我肯定可以胜任!
李冬发 发表于 2011-2-18 11:07
俺不知道李老师也是机械行业高手,失礼了,向您致敬~~~
机械,hsb.siq是专业,123jj可就不专业了。
李冬发 发表于 2011-2-18 10:57
李老师正解,俺啥也不专业,只会淘浆糊,呵呵~~~
123jj 发表于 2011-2-18 12:05 | 显示全部楼层
maychang老兄,你要误解了,00先跟我说我才说。
最后一次说机械了:
假如一个正方型,要求达到7级的精度,刨床只能加工到6级,那加工的方法可以你先用刨床加,留多点余量,后面手工用细砂纸,油石之类的东西,慢慢磨,当然测量工具是很重要的,慢慢修正。一开始就用手工是很难做的,也没必要。 ...
hsb.siq 发表于 2011-2-18 11:55
要看怎么做!7级精度并不高,呵呵~~~
您见过用车床车出14级精度的零件吗?要知道,精密磨床加工14级精度都很难!
maychang 发表于 2011-2-18 12:08 | 显示全部楼层
80楼123jj:
三块平板对刮对研你知道呀!那就是不用辅助工具的方法。
maychang 发表于 2011-2-18 12:22 | 显示全部楼层
81楼:
锉刀还真的手工做过,不过没有保留下来,现在手里没有了。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2011-2-18 12:27 | 显示全部楼层
81楼:
以前听您讲起过,能手工做锉刀者,确实很NB很给力。
maychang 发表于 2011-2-18 12:35 | 显示全部楼层
圈圈一个加工齿轮,引出多少议论!
其实手工加工锉刀并不难。
找把木工锉刀,五金店有售,通常补自行车内胎时用来锉毛橡胶,仔细看看就可以发现:上面的齿是用刀剁出来的,就像菜刀斜着剁到砧板上剁出来的痕迹。加工金属的锉刀,无非是剁出来的刀齿细而且密,交叉剁两次,剁好之后再淬火。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
123jj 发表于 2011-2-18 12:41 | 显示全部楼层
maychang老师正解!
做一把小锉力简单,但要做好做精细确实很难!
上面的一条条纹路,要手工做到深浅一致间距一致,更难!
奇兵 发表于 2011-2-18 12:44 | 显示全部楼层
呵呵 一上午没来这地方的硝烟味变的这么浓!看来机转电的还不少呀:lol
maychang 发表于 2011-2-18 12:56 | 显示全部楼层
手工加工锉刀,要剁出来的齿间距均匀,方法是刀(和木工用的錾子完全一样)先用刃的一个角压住工件(尚未成形的锉刀),刃的另一角略抬起,錾子摆一个小角度,用刃的另一角压住,刃口摆回与前次平行位置,好像刃口“走一步”一样。只要每次摆动角度一致,每次移动的距离必定一致。至于深浅,那是靠锤击的力量均匀来保证的。
其实,木匠开榫槽就是这么移动錾子的。
 楼主| computer00 发表于 2011-2-18 14:52 | 显示全部楼层
昨晚费了九牛二虎之力,好不容易才把轴承给卸了下来,如下图~~~
附图是我根据齿轮画的一个草图,123jj看根据这个图能否做一个能用的齿轮来。
123jj 发表于 2011-2-18 17:28 | 显示全部楼层
OO的图纸画的蛮标准的,可见,读书时一定很用功,基本功很扎实,赞一个。
图纸没什么问题,内孔Φ8.000H7精度,即充许误差(公差)Φ8.000+0.015mm。
键宽3.000H7精度,即充许误差(公差)3.000+0.010mm。
键深9.40+0.10mm。
以上这些均按照国家标准标注。
重点:
外圆Φ48.300mm请自己再仔细核对一遍(不要单靠理论计算,不一定靠谱,应结合实际测量结果),再加入h7精度,即充许误差(公差)-0.025mm。
如同意以上建议,即帮你下单生产。
 楼主| computer00 发表于 2011-2-18 18:23 | 显示全部楼层
外圆我用卡尺量的结果是48.00mm,估计是磨损的关系,稍微小了点吧。所以按48.30做应该没问题的~~~
昨晚找了个长螺杆,做了个简单的工具,把轴顶了出去。如下图所示,将齿轮放在钳子上,然后在轴上放一个小螺丝,
螺丝上面再放一个硬币(为啥要用硬币呢?因为见钱眼开,有个“开”字,图个吉利),然后再用一把扳手压在上面,
将钳子和扳手的一端用铜丝捆住(未找到铁丝...),另一端用螺杆拧上(细心的朋友可能会发现上面有一把钥匙,
为啥要用钥匙呢?因为钥匙用来开锁的,也有个“开”字,吉利啊)。我想通过拧紧螺丝产生的压力将轴顶出去。
结果呢,人算不如天算,将螺丝拧了一段后,发现扳手手柄都变弯了,轴承还一点反应都没有,真晕,看来还是挺紧的。
然后这时俺急了,抓起榔头,往扳手上(硬币上方)敲了一榔头,结果意想不到的事发生了……轴居然往后退了一段距离,
然后再敲了几下,将原来轴上方的小螺丝换成个长点的,再敲,整个轴承就卸下来拉,啊哈哈哈~~~
chunyang 发表于 2011-2-18 18:54 | 显示全部楼层
呵呵,机构已经拆开,图纸也有了,就等新齿轮加工好装配复原了……
 楼主| computer00 发表于 2011-2-18 19:39 | 显示全部楼层
恩~~~等齿轮一到,就可以装配上去发电拉~~~也体验一下军用的东西,嘿嘿。
chunyang 发表于 2011-2-18 20:33 | 显示全部楼层
网上还有美军的军用物资出售,比如老式电台什么的。
 楼主| computer00 发表于 2011-2-18 21:45 | 显示全部楼层
恩,电台什么的现在就不想玩了,现在网络这么发达~~~
maychang 发表于 2011-2-18 21:47 | 显示全部楼层
圈圈的图画得挺规矩。
“然后这时俺急了,抓起榔头,往扳手上(硬币上方)敲了一榔头”
拿钳子的惯量当砧子了。
奇兵 发表于 2011-2-18 22:31 | 显示全部楼层
呵呵00不容易呀!
 楼主| computer00 发表于 2011-2-18 22:40 | 显示全部楼层
那可不是,相当滴不容易啊…… 又不敢大声敲……
俺的图片其实是从baidu搜索出来的,吼吼吼~~~
