有没有朋友有机床的?想找人帮忙加工一个齿轮
26376|169
hsb.siq 发表于 2011-2-18 09:07 | 显示全部楼层
这个齿轮也能手工用锉刀做,那你真是天才的3次方。还是把齿轮拿到卖五金的地方叫人家帮你加工一个,如果运气好也许能找到现成的,很便宜的,钢的就单卖就几块钱。让人帮你注塑注一个就不要搞笑了,如果你的钱多得不知怎么用就可以。
 楼主| computer00 发表于 2011-2-18 09:13 | 显示全部楼层
63楼的老兄,话不要说得这么绝对哦...上面这些事,123JJ都能轻松搞定~~~~
123jj 发表于 2011-2-18 09:22 | 显示全部楼层
63楼的老兄,俺相信,maychang老师年轻时,完全有能力用锉刀手工做一个,八级钳工的水平不是盖的。
中国第一辆红旗牌轿车是手工敲出来的!!!
hsb.siq 发表于 2011-2-18 09:37 | 显示全部楼层
如果能用手工轻松就能搞定一个你那样的齿轮,半且能合格,那全世界的什么能工巧匠对他来说都是垃圾。
本人第一次毕业设计就是一个减速箱。虽然当时机械学得不怎么滴,但多少也是曾经这个专业的。
齿轮的材料一般就用尼龙或黄铜,钢里面45钢用的最多,当然看要求要热处,硬度也看用场。
 楼主| computer00 发表于 2011-2-18 09:48 | 显示全部楼层
哈哈,不知道有没有不服气的(例如象xwj啊、maychang啊、tyw啊什么的),一口气分别给做了10个...
那圈圈只好在背后偷偷地笑了~~~有用不完的齿轮咯~~~
hsb.siq 发表于 2011-2-18 09:53 | 显示全部楼层
小传动力用尼龙,尼龙噪音小,可以注塑加工,大批量,成本低,但易磨损,不好做小齿轮,于是用黄铜做小齿轮。
齿轮怎么手工难加工就不说了吧,这里也不是这个专业,不值得讨论。
123jj 发表于 2011-2-18 09:53 | 显示全部楼层
齿轮的材料一般就用 ...
世界上最顶尖的东东有不少手工打造的!
如瑞士名表,劳斯莱斯汽车。。。。。
红朝差远了,除了抄作概念,还没看到什么真本事。:L
hsb.siq 发表于 2011-2-18 10:10 | 显示全部楼层
你不用任何辅助工具,用把锉刀做个瑞士名表,劳斯莱斯汽车出来试试。不要人云也云。
00那个小齿轮,先不要说加工,让你把那齿轮的齿面的渐开线你能画出来再说。
123jj 发表于 2011-2-18 10:50 | 显示全部楼层
LS这位大虾离题了吧?!
手工做,不等于没有任何辅助工具,假如不给你一个台虎钳或其他物品夹持工件,单靠锉刀,你连一个平面都做不好!更不要说加工其他的了。
搞设计的往往看不上搞工艺的,认为自已是老大,事实上,任何设计,如离开了工艺支持,都是不完美的,更不要说批量生产,造出高品质的合格品了!
一个工厂,可以不要设计,但万万不能没有工艺!
李冬发 发表于 2011-2-18 10:57 | 显示全部楼层
机械,hsb.siq是专业,123jj可就不专业了。
李冬发 发表于 2011-2-18 11:07 | 显示全部楼层
主要是价位限定了来谈手工加工。
非要手工加工,我肯定可以胜任!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
123jj + 1
查看全部评分
maychang 发表于 2011-2-18 11:09 | 显示全部楼层
71楼123jj:
“手工做,不等于没有任何辅助工具,假如不给你一个台虎钳或其他物品夹持工件,单靠锉刀,你连一个平面都做不好!”
机械行业,平面基准是平板。加工平板就不用任何辅助工具,甚至连锉刀都不用,用的是刮刀,拿小肚子顶出来的。
hsb.siq 发表于 2011-2-18 11:18 | 显示全部楼层
maychang老兄,你看下64楼里面有没有“轻松就能搞定”.
你下面那些问题我就不讨论,免得“杠抬”。:L
还是请教你们专业吧:
我的AVR M64看门狗复位后,数据全清0了,是不是启动文件,在哪里,怎么改?谢谢!
maychang 发表于 2011-2-18 11:20 | 显示全部楼层
说到锉刀,各位,锉刀是怎么做出来的?那么多齿,还那么锋利,还挺硬?hsb.siq说说?这个能手工做出来不能?
maychang 发表于 2011-2-18 11:23 | 显示全部楼层
77楼:
“如果能用手工轻松就能搞定一个你那样的齿轮”,那是你在66楼说的。
123jj 发表于 2011-2-18 11:48 | 显示全部楼层
71楼123jj:
机械行业,平面基准是平板。加工平板就不用任何辅助工具,甚至连锉刀都不用,用的是刮刀,拿小肚子顶出来的。...
maychang老师正解,但加工平板不用任何辅助工具也不行,如加工一个小平板,平板很轻很小巧, 不用台虎钳或其他物品夹持工件,难道maychang老师有本事一手拿锉刀一手拿工件,锉出个标准平面出来?那maychang老师的手上功夫一定NB到家了,小生十万分的敬佩~~~ :P
至于加工基准平面,一块平板是做不出一个基准平面的!
因为您如何知道您做的平面是平行的?需用工具来检测吧!但您的前提是不用任何辅助工具,没有工具用来检测,又如何保证做出来的基准平面是合格的?保证在充许误差范围内?
方法只有一个!同时加工三块平板,通过三块平板的不断反复研磨对比,修正铲刮高出点,不断的逼近真正合格的基准平面。
俺相信,maychang老师对这些一定很内行的,**犹深,只是电工们大多都是外外行,maychang老师简化了加工方法而已。
123jj 发表于 2011-2-18 11:50 | 显示全部楼层
什么时候maychang老师将以前手工做的锉刀拿出来晒一晒,让电工们开开眼见。
hsb.siq 发表于 2011-2-18 11:55 | 显示全部楼层
maychang老兄,你要误解了,00先跟我说我才说。
最后一次说机械了:
假如一个正方型,要求达到7级的精度,刨床只能加工到6级,那加工的方法可以你先用刨床加,留多点余量,后面手工用细砂纸,油石之类的东西,慢慢磨,当然测量工具是很重要的,慢慢修正。一开始就用手工是很难做的,也没必要。
123jj 发表于 2011-2-18 12:00 | 显示全部楼层
非要手工加工,我肯定可以胜任!
俺不知道李老师也是机械行业高手,失礼了,向您致敬~~~
