发新帖本帖赏金 13.00元(功能说明)我要提问
12下一页
返回列表
疑似切比雪夫电路,又不太像,请指点迷津,传递函数
1922|25
zkkov2020|  楼主 | 2020-10-22 15:08 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
叶春勇| | 2020-10-22 16:09 | 只看该作者
打赏榜单
zkkov2020 打赏了 3.00 元 2020-10-23
zkkov2020|  楼主 | 2020-10-22 16:29 | 只看该作者
如果Vi是个DA给出来的恒定值呢?22n是不是为了滤除毛刺,这个电路就变成比例电路了?
叶春勇| | 2020-10-22 16:54 | 只看该作者
zkkov2020 发表于 2020-10-22 16:29
如果Vi是个DA给出来的恒定值呢?22n是不是为了滤除毛刺,这个电路就变成比例电路了? ...
如果给的恒定值,相当于w=0
vo=-2vi
可由传递函数是算出。
22n是不是为了滤除毛刺
从传递函数来看,这是一个低通。可以滤掉高频。定性来讲,你说的成立。
叶春勇| | 2020-10-22 16:56 | 只看该作者
这个是二阶的,C2在你的电路图中没有。
这个叫多反馈有源低通
xukun977| | 2020-10-22 17:12 | 只看该作者
非要在电路图中画上电容,才能看到电容,这样搞,学射频电路就麻烦了。
二极管那个地方,就是电容。
xukun977| | 2020-10-22 17:21 | 只看该作者
这个有源电路,对应的原型protype无源电路,是这个:
然后接了个无穷大的增益放大器:
根据我前面帖子所讲,这样搞的目的是不改变原有网络的零点(仍旧是无穷远处的零点),而改变极点,而且是创造了复极点。
所以说,有源滤波器林林总总,结构上复杂多变,相关的滤波器手册动辄几百上千页,但是纵观所有理论,玩来玩去就是在无源网络的基础上,改变零极点的位置而已。
zkkov2020|  楼主 | 2020-10-23 13:41 | 只看该作者
大神给分析分析这个电路呗。咱不是电路科班出身,看起电路来比较吃力,这个图跟我在书本上找的图总是有个别地方不同,不知道为什么这么设计。比如这个图里的R247和C136,这么设计是啥意思?滤波?这个取值是基于什么原理?还有R251,这个电阻是必须的吗?为什么是这个值,而不是1k2k。很疑惑。希望授之以渔!谢谢!
zkkov2020|  楼主 | 2020-10-23 13:47 | 只看该作者
zkkov2020 发表于 2020-10-23 13:41
大神给分析分析这个电路呗。咱不是电路科班出身,看起电路来比较吃力,这个图跟我在书本上找的图总是有个 ...
这是科学出版社老版的  op放大电路设计  (岗村迪夫)里的内容,和上边电路(某法国设备上的,官方原图,非抄袭)略有不同。
zkkov2020|  楼主 | 2020-10-23 13:59 | 只看该作者
zkkov2020 发表于 2020-10-23 13:47
这是科学出版社老版的  op放大电路设计  (岗村迪夫)里的内容,和上边电路(某法国设备上的,官方原图, ...
原图是这样的
叶春勇| | 2020-10-23 14:20 | 只看该作者
这个贴出来,意思就很清楚了。
叶春勇| | 2020-10-23 14:43 | 只看该作者
叶春勇| | 2020-10-23 14:47 | 只看该作者
R251的作用是均衡电阻,把各个电压源全部接地,是三个电阻的并联。
叶春勇| | 2020-10-23 14:49 | 只看该作者
二极管电路的分析:
跟你引用的文献类似,具有限幅作用,输出的电压范围为-0.7-6.2V
叶春勇| | 2020-10-23 15:08 | 只看该作者
C136是电容,电容具有隔直,通交,对于直流信号相当于开路,此时加法器是个放大倍数很大。对于交流信号来说,电容的阻抗越来越小,最后趋近与5.5倍放大。
这是个带增益的低通。直流信号经过这一级,放大器变成比较器了。交流信号则是5倍放大。
答:楼上已经回答了计算方法,均衡电阻。
打赏榜单
zkkov2020 打赏了 10.00 元 2020-10-26
理由:大神不解释
16
zkkov2020|  楼主 | 2020-10-26 09:56 | 只看该作者
zkkov2020|  楼主 | 2020-10-26 13:20 | 只看该作者
C136是电容,电容具有隔直 ...
R251这个均衡电阻的作用,大神能否给个介绍,给大家上上课
叶春勇| | 2020-10-26 16:09 | 只看该作者
这种解释方式,用了假设加矛盾,说明不加均衡电阻当Vi输入0,Vo不能为0,如果Vo不为0,反相端三极管输入悬空。
如果还要了解更清楚,需要一堆数值计算。
zkkov2020|  楼主 | 2020-10-27 10:09 | 只看该作者
叶春勇 发表于 2020-10-26 16:09
这种解释方式,用了假设加矛盾,说明不加均衡电阻当Vi输入0,Vo不能为0,如果Vo不为0,反相端三极管输入 ...
谢谢大神,不需要那么具体的数据,只是大概了解下意思就行。以后遇到这样的电路就有底了。
hqgboy| | 2020-10-27 10:30 | 只看该作者
学习学习。。。。。
发新帖 本帖赏金 13.00元(功能说明)我要提问
