[其他芯片] 常见的几种电源防反接电路设计
16167|81
gygp 发表于 2024-3-3 18:50 | 显示全部楼层
低内阻的MOSFET防反接
10299823 发表于 2024-3-3 22:19 | 显示全部楼层
利用二极管的单向导电特性。当电源正极连接到电路时,二极管导通,负载得电工作;若电源负极连接到电路,二极管则截止,电路不通,从而保护了负载。
hearstnorman323 发表于 2024-3-4 11:17 | 显示全部楼层
在电源输入端并联一个正向导通电压较低的二极管,如肖特基二极管。当电源极性正确时,二极管截止,电路正常工作;当电源极性接反时,二极管导通,限制电流的流动,从而保护电路。但二极管的导通电压降可能导致电路电压降低,影响电路的正常工作。
alxd 发表于 2024-3-4 13:33 | 显示全部楼层
感觉二极管防反接是性价比最高的存在了
B1lanche 发表于 2024-3-4 15:12 | 显示全部楼层
其实用MOS做防反接,这样效果会更好点
maudlu 发表于 2024-3-4 15:52 | 显示全部楼层
利用电压比较器检测电源电压的极性。当电源极性正确时,电压比较器输出高电平,电路正常工作;当电源极性接反时,电压比较器输出低电平,切断电源与电路的连接。该电路可以实现较高的电压保护,但需要额外的电压比较器。
Charlene沙 发表于 2024-3-4 16:20 | 显示全部楼层
这个二极管是有压差的,不好弄哦
Estelle1999 发表于 2024-3-4 17:21 | 显示全部楼层
我觉得还不错,其实有些做防呆接口,就好了,这样效果更好
Emily999 发表于 2024-3-4 17:24 | 显示全部楼层
确实,一般都是在电源端做防反接,用二极管就可以了
Alina艾 发表于 2024-3-4 19:33 | 显示全部楼层
用二极管做防反接的时候,最好要注意电流和压降问题哈
Belle1257 发表于 2024-3-4 20:37 | 显示全部楼层
防反接当然还可以用MOS和整流桥等等,不过我觉得二极管最好用
Candic12e 发表于 2024-3-5 08:21 | 显示全部楼层
还是用MOS做防反接吧,一般没有压差,效果电流流通啥的也比较好
理想阳 发表于 2024-3-5 08:38 | 显示全部楼层
什么样的防反接电路才能承受最大的工作电流
mollylawrence 发表于 2024-3-5 08:50 | 显示全部楼层
在电源输入端串联一个N沟道MOSFET,并在MOSFET的栅极和源极之间连接一个电阻。当电源极性正确时,MOSFET导通,电路正常工作;当电源极性接反时,MOSFET截止,保护电路。该电路可以实现较高的电压保护,但需要额外的电阻。
Annie556 发表于 2024-3-5 09:46 | 显示全部楼层
这个介绍很有用,但是选型这快没说,其实具体电路设计,选型很重要
Betty1299 发表于 2024-3-5 12:10 | 显示全部楼层
用防呆接口,我觉得比较好,但就是成本会高点
bartonalfred 发表于 2024-3-9 19:05 | 显示全部楼层
整流桥防反接电路
minzisc 发表于 2024-3-9 22:08 | 显示全部楼层
通过使用BJT作为开关元件,可以实现类似MOS管的效果,但BJT的驱动方式和MOS管有所不同。
timfordlare 发表于 2024-3-10 07:16 | 显示全部楼层
在电源输入端并联两个二极管,一个正向导通电压较低,另一个正向导通电压较高。当电源极性正确时,较低电压降的二极管截止,较高电压降的二极管导通,电路正常工作;当电源极性接反时,较低电压降的二极管导通,较高电压降的二极管截止,保护电路。该电路可以在一定程度上减小二极管的电压降对电路的影响。
uptown 发表于 2024-3-12 10:50 | 显示全部楼层
使用PMOS场效应管作为开关,当电源极性正确时,PMOS导通,负载得电工作;若电源反接,PMOS因栅极电压过低而截止,负载断电,达到保护作用。
