小型逆变器方案里,防止上下桥直通一直靠一片 74HC08 做硬件互锁。后来发现 PIC16F15376 自带四个 CLC 可配置逻辑单元,把这部分逻辑搬进芯片里,板上少了一片 IC 和几根走线,响应还更快。
一、CLC 能做什么
每个 CLC 是一个四输入查找表,输入可以从外设输出、引脚状态里选,输出可以送到引脚、也可以送到其他 CLC 或者定时器、PWM 模块的输入。四个 CLC 可以级联,所以在片内实现比较复杂的组合逻辑是可行的。
二、本期方案的配法
1. CLC1 输入选两路 PWM 输出,查找表配置成与逻辑,输出送到 CLC2 的输入。
2. CLC2 配成带触发器的模式,把 CLC1 的结果锁存,异常时保持关断状态,直到软件清掉。
3. 最终输出通过外设引脚选择送到 PWM 模块的使能端或者直接驱动引脚使能。
4. 软件层只负责在故障清除后复位锁存,实时保护完全不经过 CPU。
三、踩过的坑
1. 输入源不是随便挑的。每个 CLC 的四路输入各自有一组可选信号,必须查数据手册里的输入源表,看起来能配的组合实际可能选不到。我一开始想把三路 PWM 都送进同一个 CLC,结果发现第三路根本不在该位置的候选列表里,只能拆成两级。
2. 输出路由要单独配。CLC 输出要去引脚必须配置对应的外设引脚选择寄存器,只配寄存器里的使能是不够的,否则逻辑跑起来了但引脚没有反应,示波器上什么都看不到。
3. 延迟要算进去。信号穿过 CLC 有几十纳秒延迟,级联两级再加引脚输出,实际保护动作时间比我预期的 50ns 长一些。对开关频率两三百千赫的应用没有影响,但高频应用要留余量。
四、实测
加 CLC 之后,两路 PWM 同时有效的窗口在硬件上被彻底封死,示波器上测到的保护动作时间在一百纳秒以内,比原来外部门电路还快一点。BOM 少一个器件,PCB 也好布。
这类小逻辑用 CLC 代替外围,性价比很高,值得多挖一挖。 |
