共模抑制电容的作用(仿真结果)
36650|215
GavinZ 发表于 2013-3-18 22:32 | 显示全部楼层
还有你那句“2kv 20MHz”会烧毁一切器件。
我给你举例子了。示波器可以测量,所以不会烧毁。
我觉得你应该把做人的格调定高点,没有人做100%对的事情。
你来电子论坛的目的就是表现屌丝态度?  你热爱电子技术么?
你非得抓别人小错误,喋喋不休。你难不成一直都是只看自己长处和别人短处么?
这本是个相对公平的地方(相比这个国家的现实),不用关心别人背景。
偶来论坛,纯属巧合,但如果你也发现了一些不当之处,显然你也会进行指正的,对吧?  发表于 2013-3-18 22:46
示波器,是差模电压,输入有分压电阻,所以示波器内部电路的差模电压在允许范围内,不会烧的。  发表于 2013-3-18 22:45
Sorry,彭教授的仿真电路,会烧毁一切被仿真电路,这是毫无一一的! 即使1个电阻,也完全无法逃脱避免这样的一个非常悲惨的命运。  发表于 2013-3-18 22:44
本大师来论坛的目的,地球人都知道!  发表于 2013-3-18 22:34
GavinZ 发表于 2013-3-18 22:58 | 显示全部楼层
windh1 :  区别打了,15ms的脉冲,基波频率不到1k,而高次谐波的幅值很小,即使1k,是2kv,告辞谐波也远远地与2kv,所以鹏教授的2kv/20mhz,是非常错误的。 这个  发表于 2013-3-18 22:36
你对它俩的功率谱分析是对的。
彭建学直接用连续波仿真和电磁兼容实验的实际要求不一样,可能不合适,但以此证明那俩电容是共模抑制的作用,这没有问题。
你既然提到了俩信号功率谱不一样,我感官地提出我的猜想:2kV幅度,25ns 脉冲宽度,在15ms周期和50ns周期时,总功率差别巨大;  15ms时,功率会以 1/15ms  频率间隔分布,这是已经落入电路的工作带宽内,但是它的幅度没有2kV这么大;
还有,即便共模抑制电容失效了,那完全可以理解,难道共模抑制电容一定要抑制full band干扰,才配叫共模抑制电容?
所以,这个问题,一下子,就被你,说到了,点子上。这两个电容,根本不是共模抑制之用,因为现实电路中,根本做不到,在共模抑制起作用钱,就已经被烧毁了。   发表于 2013-3-18 23:07
GavinZ 发表于 2013-3-19 00:11 | 显示全部楼层
很晚了,该休息了。
我觉得咱俩对于差模共模,还没认识到一块去。
我个人理解差模和共模只是信号的工作形式。
咱简化一下,咱只讨论电压,不管共模差模。
示波器是共地单端测量,20kV 20MHz的信号烧不坏,那么OK,你不是纠结差模共模嘛,那我示波器双通道同时测量这个高压高频信号,还是烧不坏,但信号工作形式和差模没什么不同。
在简化点,咱就单拿出共模形式作用到电路时,其中一路好吧,这样就不差模不共模了,咱就看,那个电容能不能将2kV衰减到,可以保护OPA的程度,彭建学20MHz已经仿真过了,没问题。
那好,你说来个15ms的,这个时间在multisim里,跑不动。咱粗略估计一下,假设由那个电容构成的大约1kHz的低通滤波器,获得了这个15ms @ 50ns 脉宽的平均值(对这个估算有异议吗?) 大概是2Vpk ,这个幅度仍然烧不坏那个OPA。
不知道我的估算对不对。
我只是觉得你的质问方式不公平,你自己也犯了错误,如果你是出于学习知识的目的,应该承认自己错误;
你总说别人错误,可自己从不去证明错误,除了说“这不对,那不对”。
windh1  : Sorry,彭教授的仿真电路,会烧毁一切被仿真电路,这是毫无一一的! 即使1个电阻,也完全无法逃脱避免这样的一个非常悲惨的**。
你自己也承认示波器坏不了,你怎么还说这种话呢?
windh1 发表于 2013-3-19 09:42 | 显示全部楼层
很晚了,该休息了。
我个人理解差模和共模只是信号的工作形式 ...
很好!
你说的还是很有道理的,也代表了相当一大批,在这个问题上执迷不悟的年轻人的看法,因为教科书,作者,像彭建学这样的,自己就是一知半解,所以其学生当然也就只能执迷不悟了。
彭建学,发这个帖子的仿真,其实不对的。作为更完整的电路,应该考虑,运放各个引脚对地的分布电容,以及分布电感等分布参数问题。而且最重要的,运放的输出也要有对地的分布电容等参数,这个问题的本质就是,在差模电压作用下,运放的输出,以及在共模对大地的共模电压作用下的运放输出。所以本质上,这个问题,就是共模抑制比的问题。即差模放大倍数与共模放大倍数的比值,这个当然是随频率变化不同的。
在这个问题里,因为15ms的脉冲,频率很低,对于基波分布电容几乎就是断路而不起作用。对于高次谐波,其幅值有很小,所以彭建新的所谓共模抑制电容,其实起不到作用。而且对于实际的电容,分布电感并不小,即使高频谐波有足够大的幅度,因为电感的因素,也依然起不到抑制作用。
这里最为重要的就是,彭建新犯的是概念性之的错误,他仿真,所做的,仅仅是运放的两个输入端的电压,这是很片面的,作为共模电压,我们关系的运放的实际输出电压问题,当然这是差模和共模电压作用之叠加,根据现行电路的叠加定理,因为运放电路由于开环放大倍数很大,是非常接近线性电路的。
显然,这个电流互感器放大电路,根据叠加定理,当差模单独作用时,共模电压为0时,输出就是差模的输出电压。当差模电压为0,共模电压单独作用时,考虑到分布参数的巩膜输出电压。由此就可以得到共模抑制比。然而这是属于小信号的范围,没有考虑电源电压 问题。
当考虑电源电压时,彭建学依然是错误的,因为此时,就是高压线上的鸟的问题了,共模路径的阻抗几乎都是一样的,所以运放的电源电压不会因为2000V的电压而烧毁。
对于示波器的问题,是因为你被彭建学的错误仿真电路,所误导,所以产生了错误的看法。其实如上所述,示波器的电源电压,就像鸟一样的安全,而不会烧毁。而仅仅是彭建学的仿真电路,才会烧毁一切器件。
PowerAnts 发表于 2013-3-19 10:56 | 显示全部楼层
pengjianxue 发表于 2013-3-17 10:13
1,的确,电容存在ESL、ESR,这点我也的确知道。
2,电快速脉冲试验的耦合电容ESL、ESR是应可忽略的,否则 ...
彭兄, 请验算一下, 不知是你弄错了还是我弄错了. 导线由1cm增长到10米, 电感不是增大100倍, 而是2.3万倍左右
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 11:57 | 显示全部楼层
windh1这回看清楚了
windh1这回看清楚了
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 11:58 | 显示全部楼层
windh1这回看清楚了
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 12:06 | 显示全部楼层
windh1这回看清楚了
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 12:07 | 显示全部楼层
windh1这回看清楚了
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 12:12 | 显示全部楼层
windh1,2KV20MHZ和2KV脉宽50ns间隔15ms的干扰,在运放输入端的共模电压是否都是约520V!
彭建学
碰见学,终于自己把自己头上那顶small bie three 的帽子摘掉了!可喜可贺!  发表于 2013-3-21 10:59
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 12:13 | 显示全部楼层
你不信我,你可以自己仿真,把电路和结果贴出来。
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 12:27 | 显示全部楼层
wingdh1的意思是:
    间隔15ms一个50ns脉冲,由于每个频率分量都很小,所以2kv想直接加到运放上,也加不上什么共模电压。
    按照你的意思:仅有一个50ns2KV的单脉冲,更加不了什么共模电压到运放上。
这是冤教授教你的?
彭建学 上海
碰见学,刚自己把自己头上那顶small bie three 的帽子摘掉!怎么又自己给自己戴上了,真悲催!  发表于 2013-3-21 11:00
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 12:34 | 显示全部楼层
即使分布电感和ESL都是10uH,结果也一样,运放输入约520V,你可以自己仿真验证。
彭建学  上海
你这个流氓无赖!你1L的仿真图,是这样的吗? 谁让你偷偷摸摸拿掉两地的电容的?  发表于 2013-3-19 17:24
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 12:42 | 显示全部楼层
单个脉冲的能量,不是无限长时间的平均能量。半导体不一定是仅高温损坏,只要超过其介电强度,瞬间就可坏。
扯什么烧毁不烧毁的。
脉冲是由无数个的频率分量组成后一同加到设备上的,你硬把它拆开来,孤立的看某一个频率的分量大小,是不是蛮横无理?
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 13:00 | 显示全部楼层
问windh1几个问题:
1,单个高压脉冲能否打坏芯片?
2,单个高压脉冲的能量,是否只是某一频率分量的能量?
3,差分电路的目的是取差分信号,所以差分电路不要考虑共模电压多高?
4,高压线上的小鸟与差分电路中的共模电压问题等同吗?
5,我若不懂,那你建立准确的模型,仿真一下,可否?
6,你无休止的死不认错,究竟面子能值多少钱?
彭建学  上海
首先,本大师压根也无此必要来回你的问题! 你的行为,已经证明了你,就是 个技术无赖! 这点本大师确定无疑!  发表于 2013-3-19 17:26
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 13:35 | 显示全部楼层
请大嘴大师windh1进来。
彭建学  上海
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 17:20 | 显示全部楼层
冤教授的小腿windh1大师,请回答问题!
不要回避!
彭建学 上海
windh1 发表于 2013-3-19 17:23 | 显示全部楼层
windh1这回看清楚了
你这个流氓无赖!你怎么偷摸把两个地间的电容 偷拿掉了?
你糊弄和你一样的sb呢?
你这个仿真是无效的!
 楼主| pengjianxue 发表于 2013-3-19 17:34 | 显示全部楼层
你才是大流氓!
前面几个仿真两个地隔开(模拟信号地不接地的情况),运放的共模电压很高。
现在这个仿真两个地相同(模拟信号地接地情况),运放的共模电压同样很高。
你就是文盲一个,一个大caobao!
冤教授怎么派这么个臭水平的农叉来与我对话,请另派个懂技术的来!
彭建学  上海
