**lz说湖南人好斗,
102600|560
bald 发表于 2007-12-17 23:04 | 显示全部楼层
补充
当然,启动关联程序之还要确保为下一个F05()预留充分的运行时间。
 楼主| wxj1952 发表于 2007-12-18 09:50 | 显示全部楼层
bald分析的没错!
前面说到了这个初始命题条件并不明确,经过楼主后来补充逐渐清晰:
1,每秒钟运行一次F05()
2,每分钟运行一次4个关联程序
这就是说不限定运行时刻(或运行时刻限制并不严格)。因此这并不是一个严格意义上的实时程序。
 楼主| wxj1952 发表于 2007-12-18 09:57 | 显示全部楼层
题目不是我出的,我还真没这个水平。
我觉得这道题这种逻辑也许就是故意考验理解力/洞察力/分析能力/......。题目说过了,运行F280时,秒位和F05丢失管理。秒显示肯定停止了,那么“1,每秒钟运行一次F05()”的命题当然自相矛盾。所以有一位网友说:
“由于......是不可能的(自相矛盾的),所以F05应该是能够被推迟运行的函数。”
就是这么简单的逻辑判断。
说得简单一点,连秒数都丢了,那么“以秒(显示)为基准的F05”还会按时运行?基准都丢了,F05以什么为启动参考?所以既然丢失的秒数可以后补,那么F05当然也是随之后补的。
如果认为“每秒钟运行一次F05()”与题意自相矛盾,那“秒位肯定要丢数,....”对一个精确时钟来说,早就不合理了,丢了数又怎么还会精确?所以又有朋友早就断定“此题无解!”
不妨假定:F05函数就是秒位显示LED的驱动程序。
huntington 发表于 2007-12-18 10:36 | 显示全部楼层
阿弥陀佛...
善哉...结贴...
foxfox 发表于 2007-12-18 14:18 | 显示全部楼层
简单的作个补充,这个问题应该是自己住土左时间的补偿
while(1)
if(秒到达)
   F05();
if(分到达)
   F071();
   F05();
   F072();
   F05();
   F073();
   F05();
   F074();
   F05();
ym123 发表于 2007-12-18 17:41 | 显示全部楼层
LS
我想F071-073后各加多一个F05,每分钟的前8秒才能顺序跑完4个函数,时钟只不过是精确到秒而已,不知对否?
 楼主| wxj1952 发表于 2007-12-18 17:54 | 显示全部楼层
题目的主题是:如何恢复丢失的秒数.
3,每分钟到达时,运行一次4个紧密关联的函数,每个运行开销700ms, 设其为F071(),F072(),F073(),F074();要求4个函数必须顺序运行。
实际上F07x是一个运行时间为280ms的长任务,系统中所有函数具有同等优先权,一旦任何一个启动运行,直到运行完之前,不可能被其它函数插入。
所以F280运行时,丢秒.怎样恢复?
fengyeu 发表于 2007-12-18 22:15 | 显示全部楼层
直接飞到最后页看结果!!!
直接飞到最后页看结果!!!
爬了好些累了!
结果出来没有啊?
win2000_li 发表于 2007-12-18 22:24 | 显示全部楼层
好!!
虽然我是单片机方面是很菜的。
没有发言权,但是做事,一定要落到实处。
说话再多,不如做出来摆起。
顶贴!!!
mapleyang 发表于 2007-12-18 22:43 | 显示全部楼层
re
有完没完?
俺只想看看到底谁拿到了10k银子,想采访一下人家有何感受
木头东瓜 发表于 2007-12-19 09:28 | 显示全部楼层
连老a都在吐雪啦
哈哈
这世界还有啥不可能的事情
 楼主| wxj1952 发表于 2007-12-19 09:32 | 显示全部楼层
回475楼
hotpower !
wuhancyq 发表于 2007-12-20 22:36 | 显示全部楼层
OK!
上次是偶然路过,现在也忘了是在哪里看到LZ的贴字,现在也懒得去找了.
今天又是偶然打开邮箱,有LZ的回复,看看后已是4-5天以后了,也不知道LZ的答案如何了,看来不给你个交代不行,花了25分钟将代码写完,如下:
void main(void)
  init_system();    //初始化
  tSecond = 0;      //秒
  tMinite = 0;      //分
  tCount  = 0;      //ticks计数器
  cFun7x  = 0;      //Fun71/72/73/74管理
  cFun50  = 0;      //Fun50管理
  status = sWAIT;   //状态变量
  while(1)//主循环
    switch(status)  //状态
      case sWAIT:   //等待
        Enable;     //开中断
        //时间处理
        if(tCount>9)
          tCount -= 10;
          tSecond++;
          cFun50 = 0;     //秒更新后要进行Fun50调用
          if(tSecond > 59)
            tSecond = 0;
            tMinite ++;   //分钟不处理了
        }//end if(tCount>9)
        Disp();         //时间显示
        if(tSecond==0)  cFun7x=0;  //需要进行Fun7x调用
        break;
      case sFun5:   //F050
        Disable;    //关中断
        F050();
        cFun50 = 1; //通知系统Fun50完成
        tCount += 5;//计数
        status = sWAIT;
        break;
      case sFun7:
        Disable;
        switch(cFun7x)
          case 0: Fun71();  break;
          case 1: Fun72();  break;
          case 2: Fun72();  break;
          case 3: Fun73();  break;
          default:break;
        tCount += 7;
        cFun7x++;
        status = sWAIT;
        break;
      deafult:break;
    }//end switch(status)
  }//end while(1)
}//end main(void)
timer0 interrupt()         //100ms中断
  if(cFun50==0)      status = sFUN5;//函数调用
  else
    if(cFun7x < 4)//需要Fun7x调用
      status = sFun7;
  tCount++;     //计数器加1
数了一下加上空行也只有70行,当然有些地方省写了,100行是没有问题.
详细分析了代码,没有问题,画了个状态图验证了一下,和我在帖子里说得一样,这里的一个问题就是秒信号不是在刚好更新的时候显示的(主要是奇数秒,发生在第1357秒,偶数秒没问题),这是先天不足,因为不可能在1秒内能完成0.7+0.5的任务
我不知道这个答案能否让LZ满意
本人在武汉工作,主要做应用电子设计,在电力医疗行业混,除了单片机(5196等),主要做DSP,现在用ARM了.
wuhancyq即日
wuhancyq 发表于 2007-12-20 22:43 | 显示全部楼层
OK!
上贴修改!!!!!!!!!!!!!!!
switch(cFun7x)
          case 2: Fun73();  break;
          case 3: Fun74();  break;
          default:break;
fuzichun 发表于 2007-12-22 10:52 | 显示全部楼层
LZ把钱给汇给得奖的人没有
hotpower  你拿到也说声哈,这样的好事该让大家知道
alphal 发表于 2007-12-25 23:21 | 显示全部楼层
慕名前来留名。。。。
不知道最后结果如何了?
lz给的答案是否正确?太长了,偶没细看。
lanyong 发表于 2007-12-28 12:56 | 显示全部楼层
我用哲学来破你题
os是什么,一样是一串指令.
所以有os的和没有os的在本质上是一样的.
只是一种编程序的思想了.
我们无法否认os的作用,而同时我们也不得不承认不要os也有它的好处.
keer_zu 发表于 2007-12-28 14:03 | 显示全部楼层
快500楼了!加油,建造世间第一高楼!
常来21IC 发表于 2007-12-28 14:12 | 显示全部楼层
为天下百姓多盖一层楼
现在房价那么高,大家都来盖一层吧,房子多了房价必跌!
21ele 发表于 2008-1-1 23:55 | 显示全部楼层
支持457楼!初始命题不严谨,导致到了大部分人理解障碍!
命题内容我补充一点:
1,每秒钟运行一次F05(),
2,每分钟运行一次4个关联程序
4个关联程序主要保证顺序,间隔时间无明确要求,间隔几秒按题意都是可以的。
3.F05()可以漏掉,但是秒计数不可以漏。
4.秒计数要精确,但精确的要求仅仅是不产生累加误差。
如果要实现,最简单的就是457楼的方法,全在定时中断里完成就可以了。
定时中断要选自动重装的或匹配的定时器中断,配合低点的时钟频率和预分频器保证秒秒冲完全由硬件产生即可。
用os也是可能的,关键是要设置os的系统节拍为1秒(通常仅仅设10ms)。但是实现起来还是不很轻松,任务里要关其他中断,设置最高优先级等,以避免os的调度和时钟节拍和中断打断任务,但做这些都是勉为其难的。因为本质上这个命题根本就不需要os去灵活调度任务。
