调查一下为什么选用低端ARM。
39120|226
machunshui 发表于 2009-7-29 11:43 | 显示全部楼层
问题很简单
问题很简单,
在arm流行之前,
某些厂家靠高频51来占据15-40元的市场,
现在arm价格下来了,
同价位,无论性能,外设性价比都比高频51要好,
再宣传让大家用高频51,
有点不厚道.
51提高频率干吗?
不还是为了性能吗?
现在性能,有性价比远比高频51在,
高频51就得靠边站,
尽管现在由于部分老工程师的习惯问题,
还有市场,
长期看,
淘汰是必然.
machunshui 发表于 2009-7-29 11:47 | 显示全部楼层
这是两回事
"这对吗?
电子表就是32768HZ,换成一个ARM7的应该比电子表的MCU耗电太多吧?我做的电子表用的是四位机。"
首先你的4位MCU是通用MCU吗?
如果不是通用的MCU,
那和stm32根本就不应该类比!
如果你不清楚低功耗的原则,好好看看MSP430的相关文档.
冷血感情信 发表于 2009-7-29 11:50 | 显示全部楼层
MSP430的相关文档哪里有?
好人给个链接。
vwwj 发表于 2009-7-29 11:58 | 显示全部楼层
430的TI的网站有,中文资料利尔达有
  想当年我用的第一款单片机就是430,优点低功耗,缺点就是贵
  8位机和Arm的讨论这么多,不是说要排除Arm,只是Arm被神话太久了,让大家看看神的另一面而已.
  项目选型是要综合考虑的,不能一款型号包打天下.
冷血感情信 发表于 2009-7-29 12:15 | 显示全部楼层
"低功耗应用的一个要求尽量用高速度"的链接找不到
找不到。
还是想不通,假设MCU是1ma/1Mhz,8M运行1秒,1M运行8秒,两个不是相等吗?而且一般都>1ma/1mhz,1M的时候会更低啊。还有1M的瞬间电流远小于8M,要求电池的场合就非常重要。
vwwj 发表于 2009-7-29 12:47 | 显示全部楼层
要整体的看
  外围电路一样要耗电,实时性也是考虑之一
  430实在太贵,当年一片8M的149就要50元,现在不知道价格怎么样了
  我是觉得与其要那么贵的430,不如换个便宜的低功耗单片机+提升25%电池容量,改善电源效率来的实在
冷血感情信 发表于 2009-7-29 13:32 | 显示全部楼层
LS说的也不是依据。
"低功耗应用的一个要求尽量用高速度"
如果外围很省电?是否低速度比高速度处理好?
vwwj 发表于 2009-7-29 14:50 | 显示全部楼层
其他条件都不管的话是低速较好
runningwzf 发表于 2009-7-30 21:16 | 显示全部楼层
32位MCU产品市场销售额超越8位
今年MCU市场上的明星产品当属32位的MCU,我们可以看到,NEC、英飞凌、瑞萨、ST、飞思卡尔、NXP、东芝、Microchip、Atmel等主要MCU厂商纷纷把宣传的重心向32位MCU产品转移。
    在最近的一两年内,各大MCU厂商纷纷推出各自的32位MCU产品。谁也不愿意在这个极具利润空间和将成为主流的32位MCU市场中落伍。
随着半导体生产工艺的进步,8位、16位、32位MCU产品之间的价格差距越来越小,32位MCU的市场份额正在不断扩大。据市场调研公司Semico Research早些时间发布的研究报告显示,2011年以前全球32位MCU市场的单位出货量将以24.5%的复合年增率增长。ARM中国总裁谭军博士表示,2008年基于ARM的芯片出货量将达到36亿片,而最大的增长点在MCU领域,在销售额方面,32位MCU产品正超越8位MCU产品。
谭博士表示,很多人认为随着位数的增加,MCU的价格也随着增加了,其实不是这样的,32位MCU价格贵,是因为MCU的外设增加了成本,现在的MCU是一个高集成度的产品了,集成了各种各样的功能。其实这几年中我们也看到,高位的MCU产品在价格上已经有很大程度上的降低,这得益于半导体生产工艺的不断改进,生产规模的不断扩大。目前很多厂商打出了低费用高性能32位MCU的宣传口号,据了解,Luminary Micro公司最先推出的32位MCU产品销售价只有1美元。
讲到低成本,我们很自然地就会想到8051。基于8051核的MCU产品一直以来都是低成本的首选。然而,谭博士拿ARM的 Cortex-M3核心和目前流行的8051内核做了个比较,在同样采用TSMC 0.18um工艺情况下,为达到5DMIPS的性能和256KB代码大小,8051内核的频率需要跑到63MHz(功耗为32mW),而Cortex-M3仅需跑到4MHz(功耗为0.8mW),8051内核所需硅面积为0.10平方毫米,Cortex-M3为0.36平方毫米,8051内核所需闪存面积为0.52平方毫米,Cortex-M3为0.13平方毫米,总体而言,基于8051内核的MCU每个裸片的基本成本为20美分,而基于Cortex-M3内核的MCU每个裸片的基本成本为19美分。在相同硅成本下,基于Cortex-M3内核的MCU的性能是基于8051内核的MCU的15倍,功率效率高95%。
       MCU领域厂商ST自2007年6月就推出了其第一款基于Cortex-M3的STM32微控制器系列产品,并在全球已经举办了超过200个相关MCU的设计研讨会。近日在中国举办的MCU研讨会上,ST通用单片机部门经理吴建明先生表示,通过努力,已经有超过1000家的客户选用了STM32,在中国超过500家客户选用了STM32。已经在全球售出超过16000套开发工具,其中在中国销出或者发送超过5000套本地化套件。目前32位MCU产品主要应用于汽车电子、电子游戏机、数字消费电子产品以及高端白色家电等领域。业内人士分析,目前中国消费类MCU市场产品结构升级明显,并集中体现在32位产品领域,中国对32位MCU产品的需求将不断增加。
runningwzf 发表于 2009-7-30 21:31 | 显示全部楼层
功耗还是看平均数
功耗高低还是看平均数吧,不但要看功耗,还的看工作时间
比如说实时时钟,32768等部件在不停地工作,但是速度不高,此时需要的就是他的正常工作时功耗极低。其平均功耗自然也不高。
同样以手机为例,大部分时间手机只是处于与基站的瞬间通讯,像LCD/USB/音频电路/摄像头等均是standby,此时功耗必然不高;但是一旦进行语音通话,甚至是视频通话,CPU和其他外设必将提高到高速状态,功耗自然上去,以最高的速度处理完所有的事情,然后重新进入standby。但是平均起来,他的功耗也不会高到哪里去。
低速CPU要求其正常工作时功耗低,因为他经常要处于全速运转状态;高速CPU则有区别,不但要求其全部运转时功耗要低,更要求其休眠的时候功耗要做到极低,因为它不经常处于全速状态,而是根据任务状态,用最短的全速状态完成最大量的任务。
我觉得这也正是Intel开发EIST技术和AMD开发CNQ的一个考虑点吧
vwwj 发表于 2009-7-30 23:51 | 显示全部楼层
197楼引用的谭军不厚道
 单论销售额了 Arm9,Arm11这些高端的价格是8位机的几十倍了
 又说"32位MCU价格贵,是因为MCU的外设增加了成本"那是不是可以推出没有外设的32位MCU价格就不贵了?纯粹胡说嘛
  最不厚道的就是对比评测了
  拿M3和51核比较,没有明说是12周期的旧51核,现在新51芯片都是单周期了,比标准的51核块8~10倍.
  DMIPS = Dhrystone MIPS,测试程序完全使用32位数据进行乘法除法运算,一边M3是单周期32位乘法/除法,一方面51核是8位没有单周期乘法除法,结果可想而知
  这样的测试,完全是谋杀
  谭军的逻辑是这样
  M3的32位乘法指令只需要一条指令,4字节,
  51要完成32位乘法指令,需要16条指令,16字节
  所以M3的64K Flash = 51的 256K Flash
  谭军不厚道
     21IC: ARM的授权费用到底是如何收取的呢?
    谭军: IC设计公司在获得ARM授权时,必须一次性支付一笔授权(License)费,当设计成功并投产后,每销售出一片芯片都将向ARM支付另一笔版税(Royalty)。目前世界上每秒钟就有52片ARM芯片生产,一年的ARM芯片的出货量在10亿片以上,平均每片芯片ARM收取的版税(Royalty)在9美分左右。ARM一年的总收入为3亿美元左右,其中40%来自授权和版税收入。
    21IC: 购买了ARM授权,一般要多长时间才会有产品成功投放市场呢?
    谭军:购买ARM授权后,一般需要两年的时间,才会有产品成功投放市场。
  按照谭军的说法,岂不是64K Flash 的 M3裸片成本的一半(每片9美分版税)都交给Arm公司了??
  那8K Flash的 M3裸片不是要交M3裸片成本一倍给Arm公司???
  这还不算获得ARM授权时,必须一次性支付一笔百万美元授权(License)费
  256K flash 的51裸片是20美分,那64K Flash的51裸片不是5美分?
  只相当于64KFlashM3的 1/4 ???
yongfei 发表于 2009-7-31 00:20 | 显示全部楼层
呵呵,谭军最不厚道的就是拿64K的CM3去和256K的8051
比FLASH所占用的硅面积,意思就是CM3的代码密度是8051的4倍,有这么高吗?另外有256K的8051吗?
vwwj 发表于 2009-7-31 00:33 | 显示全部楼层
谭军的逻辑是这样
  普通应用完全不是这么回事
  同一个程序,ADS1.2版本,
  使用Thumb16位方式编译就相当于 Arm32方式编译的60%
  没有16位32位运算的,8位方式编译相当于32位方式编译的1/4左右
  不信的自己用ADS1.2把自己的Arm代码重新编译一次看看
wlq_9 发表于 2009-7-31 09:12 | 显示全部楼层
LS
ADS1.2你编译一下STM32的代码试试?
再吵无益.哪天用c8051发现性能不够资源不够的时候,再回过头来看这个问题.
低成本方案我也不敢用c8051,基本上51方案也不考虑.在一般价格性能功耗等都不严格的情况下,偶还是会51的.
另外说一句,评论一个CPU,处理能力肯定是要考虑的.拿一个几十M,几M,几G的处理器,你不比处理速度,难道比IO模拟时序啊.还有动则谈控制,ARM9的工控能力差了?ARM7有人拿来做PLC,做控制差了?再过10年,再回过头来看,某些言论就和OS的更新一样.现在很多在还在宣称XP足够,五年十年不升级.正如当年的98/2000一样,XP刚出来的时候还不是这种腔调.
vwwj 发表于 2009-7-31 09:57 | 显示全部楼层
我并非反对推广Arm,具体原因192楼已经说过了
  说起来,我用Arm的时间比用51的时间长
  192楼说的话
yongfei 发表于 2009-7-31 10:11 | 显示全部楼层
哈哈,ARM7做的PLC我可是用过,
现场中有程序跑飞和误动作的情况,拆开一看,竟然还是按8位机的设计思路,用的是双面板.
machunshui 发表于 2009-7-31 10:48 | 显示全部楼层
ARM不是神
ARM不是神,
但是STM32的同价位性价比远比高频51好,
ARM的运算性能远比远比高频51好
这就够了.
machunshui 发表于 2009-7-31 10:50 | 显示全部楼层
ARM不是神
ARM不是神,
在现有MCU当中ARM是最接近神的
runningwzf 发表于 2009-7-31 14:41 | 显示全部楼层
轮船和货柜车怎么比?
51和ARM来比,就像拿轮船和货柜车比,虽然大家都可以坨东西,很多功能也很相似,但是确实有比较大的本质区别。
Intel和AMD比来比去,指令集/速度/流水线什么指标都好,他们可以比嘛。DSP不同类型也可以比,因为他们有统一的指标:相同点数的FFT速度。但是51和ARM怎么比呢?不同的架构,似乎还没有找到比较好的比较标准,也没有比较合适的选型标准,好比轮船运输和货柜车运输,谁能拿出个比较标准来?
runningwzf 发表于 2009-7-31 15:02 | 显示全部楼层
MCU和核的区别
51核和ARM核之间的比较
51单片机和ARM处理器之间的比较
这两者是不同的,不要混了,谭先生对于Flash容量的比较,本人不是很赞同,但是其对于核的比较我还是认同的。
本人愚见,8051单片机朝高速方向发展是没有什么好的前途的:
首先,单片机应用的也就是很一般的控制场合,这种场合需要的处理器速度很高吗?12周期的8051难道不行吗?
其次,如果说提速是为了进行高速的数**算,那又只能拿乘法来比较一下,就算速度持平(虽然这几乎不可能),但是为了实现乘法运算需要的大量指令又让片内Flash成了短柄。
STC的所谓高速系列大家见得多了,再看一下高档51单片机ADuC845,在速度方面人家也就是只搞了一个单周期而已:
http://www.analog.com/en/analog-microcontrollers/aduc845/products/product.html
