调查一下为什么选用低端ARM。
39082|226
machunshui 发表于 2009-7-27 15:49 | 显示全部楼层
楼主的这个帖子的主题和菜鸟,高手有个屁关系啊?
高手也要用剑!
难道只会用51就是高手,
真扯淡.
辰少 发表于 2009-7-27 20:23 | 显示全部楼层
ohahah
单片机都没学明白 那个太遥远的ARM
machunshui 发表于 2009-7-27 21:36 | 显示全部楼层
低端ARM难道不是单片机吗?
低端ARM难道不是单片机吗?
youself 发表于 2009-7-27 23:52 | 显示全部楼层
machunshui 应该是STM32的托
或者本来就是STM32的人,看了他的帖子,通篇都只是说一大堆废话,都没有举出真实的例子。
鉴定完毕
machunshui 发表于 2009-7-28 00:34 | 显示全部楼层
放屁
放屁!
那你举个例子,
看看什么叫不是废话!
不同意你们的观点就叫STM32托?
你们说低端高频51可以代替低端ARM,
我就举个STM32例子拆穿你们的谎言,
高频51同价位性价比,性能,配置皆不如STM32,
而不是高频51可以替代低端ARM.
wlq_9 发表于 2009-7-28 09:20 | 显示全部楼层
re
ARM的功耗也比较新的8位机要高
我相信没有人会说51的指令能力会比ARM强,只是说ARM也不是什么都好,就说指令也不是ARM什么指令都强,但8位机外设做的比ARM好,强的多的是, 内核只是平台,不等于最终的产品,比如C8051的AD绝对强于任何一款ARM,这也是它的优势,而且C8051的其它外设也不会输给ARM,这也是它的优势,当然ARM内核本身比51要强很多,毕竟不是一个时代的产品,但在51的应用领域,数据运算量一般不大,代码量也不大,主要是控制领域,这样的话 51还是有它本身的优势或者说ARM的优势根本无用武之地,这就是所谓的适用即最好的原理,技术不能搞定一切.
低端应用上其实1MIPS性能的MCU可以解决95%以上的应用,更何况现在的MCU一般已经大大超过了这个水平,试想1MIPS的MCU每秒可以执行100万指令,如果都能有效利用的话还是可以做很多事情的,试想一下如果打印出100万指令要多少A4纸...
这也许是标准51还能活下去的重要原因之一吧...
不知所云,由于新出来的ARM使用越来越新的制造工艺,功耗的降低是必然的,象三星就出了使用45nm的cortex A8.如果是单片机运行到一G的频率,功耗只会比ARM更高.而且新工艺的好处就是低电压工作,低电压的优势就是功耗的降低.老型号的ARM7不具备功耗优势,那是肯定的.
说什么高频无用论更无趣,非要拿低端市场来说事,某些细分市场8位机还嫌浪费呢,4位机足够.但是,几十M处理速度和几百M的ARM出货量远超普通51,AVR单片机,那是市场需求在那里,ARM公司的产品定位做的好(尤其是出货量巨大的民用品市场).
LS说的很对,你只用保守的眼光,尤其是搬出51那一套的眼光来看问题,对于搞开发的人来说,迟早OUT.各个半导体公司都知道对高中低端产品推出不同的芯片解决方案,而开发人员还抱着某种8位机无敌的心态,不知道是这些公司笨还是开发人员有问题.
machunshui 发表于 2009-7-28 09:27 | 显示全部楼层
有些行业产品招标甚至指明非得32位ARM或者DSP
有些行业产品招标甚至指明非得32位ARM或者DSP.
在一些工业应用场合,
有些功能8位单片机是能实现,
但是对手到处和客户说他们使用ARM,DSP做的,
你用单片机就是劣势.
vwwj 发表于 2009-7-28 10:24 | 显示全部楼层
154楼你只看局部不看整体
  新工艺能降低电压,降低核心功耗,这个大家都没意见
  但是你想想,外部3.3V转成内部1.8V是怎么转的?
  逻辑器件可以做得很小,但是电源转换能做小么?
  很小的核心带个很大的电源转换,很搭配么?
  要是这部分电路是LDO,效率铁定是1.8V/3.3V = 54%
  要是这部分是DC-DC,效率能达到90%.就需要大面积继流二极管和电感
  要是电荷泵方式,大面积电容是必须的
flead 发表于 2009-7-28 12:56 | 显示全部楼层
此贴很火
此贴很火,占位留名。
我arm,51都搞。
的确,51有home的感觉。其实搞起来差别也不大!
wlq_9 发表于 2009-7-28 12:58 | 显示全部楼层
LS
的意思是全是5V工作最好了?如果力求简单,用LDO或者线性稳压器,效率是低.
但是你看看现在新的DC/DC芯片方案,频率高了以后,电感电容都要求非常非常小了.比方说,同样是500mA/1A,线性稳压器体积小了?发热呢?
不要用保守的眼光来看等电子行业的发展,几年前还全是78**的天下,现在到处都是LDO.以前全是低频的LM2575等等,现在的开关芯片频率也是越来越高.
你没办法否认新工芯带来的功耗降低,以前5V100mA,现在理论上2.5V就能供200mA,以后肯定1V多的系统核心电压会越来越多,开关芯片也只会越来越便宜.
vwwj 发表于 2009-7-28 13:20 | 显示全部楼层
外围接口,主流芯片是3.3V
  低端Arm内部集成电源转换,这个就决定了裸片面积不可能很小,电源效率不可能很高,成本不可能降低
machunshui 发表于 2009-7-28 13:41 | 显示全部楼层
具有讽刺意味的是
具有讽刺意味的是:
我们能买的"成本不可能降低",但是却具有性价比的STM32,
我们买的和STM32同价位的高频51却没什么性价比.
vwwj 发表于 2009-7-28 19:06 | 显示全部楼层
敌人都跑到10元以下区间了,20元区间的STM32当然无敌了
 inter_zhou 发表于 2009-7-19 20:17 侃单片机 ←返回版面
22楼: 要看用在什么产品上
我用的51:
32K OTP,
64K RAM
144M 主频
USB,SPI,UART,48PIN,还有一些常用的外设基本都有。
7块钱一片
资源是比较多,价钱也比较便宜。
缺点:OTP,只能烧一次。功耗比较大。
其实有些非通用型的51IC(针对某些产品特定开发的),性价比还是比较高的。
machunshui 发表于 2009-7-28 19:11 | 显示全部楼层
15以下有PIC16,AVR...一大堆MCU
10更低的还有台湾的,
51的地位在哪里?
vwwj 发表于 2009-7-28 20:07 | 显示全部楼层
楼上注意,楼主的意思是8位单片机和低端ARM的区别
 xuyaqi 发表于 2009-7-18 16:14 侃单片机 ←返回版面
楼主: 调查一下为什么选用低端ARM。
学了一段时间低端ARM,怎么越来越觉得低端ARM功能完全可用高端8位单片机来实现,用低端ARM带来的问题要重新学习一种新的使用方法而放弃已经熟悉的方法,除非你的应用要用操作系统,8位单片机无法胜任而要用高端ARM。大家可以谈一下为什么选用低端ARM。
ayb_ice 发表于 2009-7-28 20:19 | 显示全部楼层
说再多也没有用
C8051F的外设比谁的ARM差,我来PK....
STM8就一点也不比ARM7,CM3差...
lelee007 发表于 2009-7-28 20:38 | 显示全部楼层
不用32位用8位
干吗不“不用8位用4位”了?!
vwwj 发表于 2009-7-28 20:45 | 显示全部楼层
楼上也可以另外开帖阐述"不用8位用4位"
  不过我就不掺合了,因为我没用过4位机,没有发言权
McuPlayer 发表于 2009-7-28 21:04 | 显示全部楼层
华山论剑-----其论的不是剑,而是内功
Wxy8030 发表于 2009-7-28 22:16 | 显示全部楼层
剑和内功都重要
倚天剑不是很牛吗?屠龙刀能顶老谢的一双眼睛呢!
虽然好剑的成本高了点,但杀人时利索啊,尤其是某些家伙的脖子比较硬的时候.......
