调查一下为什么选用低端ARM。
39070|226
machunshui 发表于 2009-7-22 12:07 | 显示全部楼层
目前主推51大厂主推很少
目前主推51大厂主推很少.
那些大厂用51核的产品,基本上都是51 MCU作配套,
很少有大厂主推做通用MCU的.
就目前世界范围内,51能有多大的市场占有率?
ATMEL主推AVR,
MICRCOHIP 主推PIC,
飞思卡尔 主推MC68HC,
ST 主推ST7,STM8,
TI 主推的MSP430.
也就NXP一家没有自己内核的低端MCU.
相反这些大厂除了MICRCOHIP 没有ARM核的产品外,其他的都有ARM产品,
大部分最为主推的32位 mcu.
恐怕,也就中国拜落后的思维所赐,51还能苟延残喘.
machunshui 发表于 2009-7-22 12:10 | 显示全部楼层
不要在死抱着落后的东西不放
不要在死抱着落后的东西不放,
先进的工具更能适合先进的设计,
工具的先进也是先进性的一部分.
liu_xf 发表于 2009-7-22 12:58 | 显示全部楼层
这样的讨论没意义,楼主能用8位机干的活为什么要用32位机
既然有这个东西肯定就有它的需求。
vwwj 发表于 2009-7-22 13:05 | 显示全部楼层
集成不一定能节省成本
  很多工程师做了几十个项目都没有机会用到十元以上的mcu
  因为有时候非集成器件更便宜
  例如带LCD控制器,PWM背光,按键控制的芯片才1.6元
  我知道的一款24位AD才不到2元
  你能想象这些器件和mcu集成在一起会比这个价格便宜么?
machunshui 发表于 2009-7-22 13:44 | 显示全部楼层
不用32位还用8位吗?
"这样的讨论没意义,楼主能用8位机干的活为什么要用32位机啊。"
15元以上的产品32位更加便宜,性价比更好,
不用32位还用8位吗?
vwwj 发表于 2009-7-22 14:21 | 显示全部楼层
没有用到的外设就等于没有
  按照machunshui 举的例子 stm32f103C6T6 2串口,1 I2C,1SPI,1 CAN, 1 USB.....
  假设用到第二个串口10%,用到I2C的50%,spi的20%,can的10,USB的20%
  那么同时用到以上外设的就是10%*50%*20%*10%*20%=万分之二
  也就是说你的stm32f103C6T6只有在这万分之二的用户里才有竞争力
   我用低端8位机正好可以灵活配置,MCU万能的,缺少的功能用外围解决,成本不一定比集成的贵
machunshui 发表于 2009-7-22 15:56 | 显示全部楼层
同样价位,多选择总比少选择好
同样价位,多选择总比少选择好.
要是到过来说,就强词夺理了.
15以上价位,熟悉STM32那设计余地很大,
同样价位下,
高的可以低配,当然更好.
vwwj 发表于 2009-7-22 16:22 | 显示全部楼层
95%是怎么统计出来的?
  看看你的周围,计算器,音箱,充电器,键盘,鼠标,遥控器,显示器,玩具车......哪一个是用低端Arm做出来的?MP3,MP4需要用低端Arm么?
  你不会告诉我企业招的人都是去弄全功能的开发板,不稀罕这些低级品吧?
  相同产品,相同性能,做到价格更低,这个就是竞争力
machunshui 发表于 2009-7-22 16:57 | 显示全部楼层
原来如此
原来如此.
看来侃单片机板块被认为是51的自留地.
google的马甲 发表于 2009-7-22 17:43 | 显示全部楼层
ST的STM8就说明很多问题
为什么要推STM8?
lonely8122 发表于 2009-7-22 18:26 | 显示全部楼层
65楼说的对
本就不该在这个错误的观点下讨论这么多。
zheng435 发表于 2009-7-22 20:12 | 显示全部楼层
好像低端的像Cortex-M3系列等价格上更便宜
Airwill 发表于 2009-7-22 21:07 | 显示全部楼层
为什么选用低端ARM
读了上面的讨论, 感觉不少人有点跑题了
我觉得:
1. 价格, 低端ARM 已经让非常多的项目能够接受它.
2. 性能,  事实上, 不管什么控制里, 最起码 16 位计算是少不了的. 8 位机在计算方面还是捉襟见肘了. 当然还有其他方面的性能问题. 让我们设计人员感觉换 ARM 会更爽, 效率和稳定性更高.
3. 研发速度. 这点总体上, arm 还是不如 那有 home 感觉的 51, 但是我辈技术人员, 仍然愿意多花点时间, 一方面接受新鲜事物, 一方面让我们的设计更完美!
machunshui 发表于 2009-7-22 21:20 | 显示全部楼层
有些人本意是想得出高频51可以替代ARM的结论
有些人本意是想得出高频51可以替代ARM的结论,
没想到同价位性价比都比不过ARM,
抹红抹绿抹黑的都出来了,
跑题当然在所难免
微风 发表于 2009-7-22 21:44 | 显示全部楼层
随着ARM的降价,51的生存空间将越来越小
vwwj 发表于 2009-7-23 09:02 | 显示全部楼层
我只说根据和推理,从来不给别人乱扣帽子
  给别人乱扣帽子,进行人身攻击是可耻的。
  1.Arm再怎么降价,首先它是收取专利授权费的,羊毛出在羊身上,这个是逃不了的。
  2.其次是位数自身的问题,相同功能,32位的MCU我估计平均消耗Flash大小是8位机的3倍左右(最差情况没有16位32位运算,是4倍)。
  3.再其次价格是和出货量相关的,出货量大的,成本均摊,价格就便宜,这个是铁定的。
  4.绝大部分的低端Arm项目方案,都是可以用8位机+外围解决,低功耗是8位机胜出.
vwwj 发表于 2009-7-23 09:23 | 显示全部楼层
这就跟中国和美国的差距是一个道理
  中国基数小,每年10%,总的增量就是 A=基数×10%
  美国基数大,每年2%, 总的增量是   B=基数×2%
  所以转折点就是A=B
  但是现在看看,A<<B,所以从A=B就有很长的路要走,
  因为美国基数太大,从转折点到反超,仍有很长路要走
  所以要有个清醒认识
  即使中国超过美国,美国也是排第二,鹿死谁手也未可知
  8位机和32位机也是这样
  只有8位机的增量和32位机的增量一样,转折点才会到来
  转折点到来的时候,8位机的基数是32位机的几倍,反超仍然需要很长时间
  即使32位机超过8位机,8位机也是排名第二的,不会落下太多
john_light 发表于 2009-7-23 09:46 | 显示全部楼层
已经火了
占个广告位
ST_ARM 发表于 2009-7-23 10:01 | 显示全部楼层
评论一下楼上的观点
“计算器,音箱,充电器,键盘,鼠标,遥控器,显示器,玩具车”
这种东西都是利润很薄的产品,当然不能用ARM系列的MCU去做,ARM系列的MCU还没有傻到去这些行业去转圈。
“1.Arm再怎么降价,首先它是收取专利授权费的,羊毛出在羊身上,这个是逃不了的。”
  专利授权费摊薄到一个芯片上是相当少的。楼主不会认为是1$吧?
“2.其次是位数自身的问题,相同功能,32位的MCU我估计平均消耗Flash大小是8位机的3倍左右(最差情况没有16位32位运算,是4倍)。”
  51单片机的指令平均为一条指令两个字节,而Cortex-M3的一条指令也是两个字节,不知道楼主是如何得出上面的结论的
   不知道楼主指16位32位运算是指硬件还是软件?8位机有硬件运算?
“3.再其次价格是和出货量相关的,出货量大的,成本均摊,价格就便宜,这个是铁定的。”
   楼主知道现在的ARM系列MCU的出货量是多少吗?要比你想象中大的很多。而且价格是和出货量与客户每月使用量是有关的,如果一个客户每月使用500个高端的51芯片,而另一个客户每月使用STM32的数量为30000片,请问哪个便宜?
“4.绝大部分的低端Arm项目方案,都是可以用8位机+外围解决,低功耗是8位机胜出.”
   用8位机+外围解决,你知道外围芯片一定比封装在ARM内部的便宜?
楼主坐井观天的能力不一般啊!
machunshui 发表于 2009-7-23 10:15 | 显示全部楼层
罗唆那么多没有
罗唆那么多没有,
一个事实是:
相同价格范围,8位MCU没有stm32的性价比.
8微机的生存空间只会越来越小.
高频高价51可以休矣!
