调查一下为什么选用低端ARM。
39083|226
arm_fan168 发表于 2009-7-19 20:03 | 显示全部楼层
18楼说的确实不太符合实际
inter_zhou 发表于 2009-7-19 20:17 | 显示全部楼层
要看用在什么产品上
我用的51:
32K OTP,
64K RAM
144M 主频
USB,SPI,UART,48PIN,还有一些常用的外设基本都有。
7块钱一片
资源是比较多,价钱也比较便宜。
缺点:OTP,只能烧一次。功耗比较大。
其实有些非通用型的51IC(针对某些产品特定开发的),性价比还是比较高的。
vwwj 发表于 2009-7-19 21:55 | 显示全部楼层
有对应版本的51
C8051F347   32KB/3328ram  USB 2.0, UART, SMBus, SPI  ±1.5%内晶振 10-bitADC, 17ch.,内基准 32IO
C8051F340 是升级版 64Kflash/5376ram USB 2.0, 2XUART, SMBus, SPI  ±1.5%内晶振 10-bitADC, 17ch.,内基准 40脚
machunshui 发表于 2009-7-19 22:46 | 显示全部楼层
楼上真是嘴硬
楼上真是嘴硬
你说的型号价格几何?
而且性能,配置都不如stm32F103C6T6!
vwwj 发表于 2009-7-19 23:13 | 显示全部楼层
哦,22楼说的51单片机难道比不上你说的型号么?
machunshui 发表于 2009-7-19 23:23 | 显示全部楼层
价格呢?
价格呢?
machunshui 发表于 2009-7-19 23:25 | 显示全部楼层
stm32f103C6T6除了USB还有CAN
你的CAN在那里?
价格在哪里?
还嘴硬
machunshui 发表于 2009-7-19 23:30 | 显示全部楼层
这能比的了吗?
你说的型号,
除了没有CAN总线外,性能,ADC,内晶振精度都比不了STM32F103C6t6,
这叫能比吗?
还有怎么不提价格?
machunshui 发表于 2009-7-19 23:37 | 显示全部楼层
要说51
51当中,
恰恰是C8051F是最没有优势的。
别的51还具有低价的特点,
C8051F同等配置价格比STM32都要高,
随着只会老51的老工程师的减少,
**可想而知
machunshui 发表于 2009-7-19 23:40 | 显示全部楼层
除此以外,stm32内核性能非常卓越
除此以外,stm32内核性能非常卓越:
32位cpu内核,72M时钟,1.25DMIPS/MHZ性能,
32*32单周期乘,双周期乘加指令,专用位反序指令,
做FFT等DSP运算的能力可比TI的TMS320F28XX.
vwwj 发表于 2009-7-20 00:01 | 显示全部楼层
22楼的答复已经很好了,51是台系的比欧美的便宜
 inter_zhou 发表于 2009-7-19 20:17 侃单片机 ←返回版面
22楼: 要看用在什么产品上
我用的51:
32K OTP,
64K RAM
144M 主频
7块钱一片
资源是比较多,价钱也比较便宜。
缺点:OTP,只能烧一次。功耗比较大。
至于你说的一定要一模一样么?难道10BitADC不能抵消CAN总线,22楼的144M主频,64KRam不能抵消你说的单周期乘法?
32位的MCU 32KFlash 在最坏情况下 只相当与8位MCU 的 8K Flash
Airwill 发表于 2009-7-20 00:12 | 显示全部楼层
别拉着单周期的51说事
别以为 51 特别提供的 CPL 指令很厉害
就 LED = !LED
单周期 51 内核
STC 系列 执行 CPL BIT 也要 4 个周期
ATMEL 的 LP216 执行 CPL BIT 也要 2 个周期
C8051F 执行 CPL BIT 也要 2 个周期
我用 新的 ATMEGA ,用 SBI PIN 也只要一条指令, 2 个周期
cortex M3, 我用 LM3SXXX 使用 bitband 实现 LED = !LED, 也就3条指令, 5 个周期.(虽然也可用在stm32, 但我还没有经过验证)
而很多差异却是不可同日而语的!这点毋庸置疑.
cool_coder 发表于 2009-7-20 00:19 | 显示全部楼层
其实没什么好比的
抛开外设和一些特别的指令不谈,32位和8位的性能差距有多大是明摆着的。
如果非要用高端的8位机和低端的32位机比性能,希望也能同时考虑一下产品选型余地、价格和功耗。
vwwj 发表于 2009-7-20 00:23 | 显示全部楼层
STC的是四个,弄错了
machunshui 发表于 2009-7-20 09:53 | 显示全部楼层
15元以上的51可以休矣
15元以上的51可以休矣.
stm32f103C6T6 32k flash,10k ram,48脚,
2串口,1 I2C,1SPI,1 CAN, 1 USB.....
零售价格15,16的样子
stm32f103C8T6 64k flash,20k ram,48脚,
零售价格16,17的样子
machunshui 发表于 2009-7-20 10:10 | 显示全部楼层
比较一下
比较一下:
stm32f103C8T6    C8051F340
32位cpu          8位cpu
72M时钟          48M时钟
64K flash        64KB flash
20K RAM          5K   RAM
48 PIN           48 PIN
1%内部振荡器     1.5%内部振荡器
2 UART           2 UART
1 spi            1 spi
1 i2c            1 i2c
1 usb            1 usb
12bit ADC        10bit ADC
1 CAN            无
二者零售价格相当,stm32f103C8T6性能配置全面超越对手.
machunshui 发表于 2009-7-20 10:11 | 显示全部楼层
根本不存在vwwj说得两者能相当的说法
根本不存在vwwj说得两者能相当的说法
mohanwei 发表于 2009-7-20 10:52 | 显示全部楼层
又是一个典型的唯器件大战
wlq_9 发表于 2009-7-20 10:54 | 显示全部楼层
c8051
号称叫兽51..........
可想而知.
ARM目前做低价位是做不过8位机,但也别拿51说事.要谈低价位8位机,从来51都不占优势,搞民品的兄弟都知道.
51有部分配置价位都很合理的机型,确实不错.
ARM在处理性能几倍于51的领域,无敌,部分BT51上提高性能造成的价格提高基本毫无优势.
不过偶一向认为,电子行当发展下去,芯片的集成的度越来越高.将来某些时候,低端32位机和8位机差不多成本的时候,8位机会逐渐消失.当然,32机迟早也是这种**.而人的需求,将来只会越来越变态,单片机的任务会越来越多......
machunshui 发表于 2009-7-20 11:16 | 显示全部楼层
楼主的命题就是讨论器件
"又是一个典型的唯器件大战"
和稀泥的来了,
楼主的命题就是讨论器件啊
