[技术讨论] 阅读华中科大《电子技术基础(模拟部分)》应注意的二、三事
25685|216
 楼主| 心底无私 发表于 2013-8-24 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
华中科大《电子技术基础(模拟部分)》与清华大学《(模拟电子技术基础》影响不相上下。笨人本来早就略知该书很难读。笨人不怕读书,只怕读难书。因此,笨人对类似难书,能回避则回避。但几年来因工作需要,无奈之下又不得不反复啃读。经过长时间几十遍反复的农夫耘地翻地似的阅读推敲,发现该书一些问题真的很严重。愿与大家共享,以期能稍微减轻读者阅读困难。
一、集成运放应用一章内容编排偏前
集成运放应用一章内容本来应当编排在集成运放工作原理一章之后。该书第6章专门介绍集成运放工作原理。因此集成运放应用一章内容应当编排在第6章之后,但是实际上该书把集成运放应用一章内容作为第2章靠前编排。容易使读者囫囵吞枣。
因此,读者阅读该书时,应注意先读第6章,再读第2章。
至于该书为何这样做。可能是考虑模电教科书整体内容很糟糕,乱似牛毛,而集成运放应用一章内容的规律性、针对性及可读性还算比较强,放在前边,能以一俊遮百丑,试图给读者造成一个该书不难读的印象。
殊不知,这种企图以一俊遮百丑的编排,实际上给读者造成了一个错觉,是害了读者,最后的结果无异于饮鸩止渴。
二、自由开路pn结内电场电势及正向导通pn结内电场电势数值均无答案
该书第63页图3.2.2所注明的势垒电位Vo,其实就是自由开路pn结内电场电势,其他书多标以Uho,但数值多大均没有结论。第64页正向导通pn结内电场电势Uh的数值也无结论。
似乎是在吊读者的胃口。其实事实是,所用多子扩散与少子漂移平衡理论错误。所以虽然几乎每本模电教科书都号称以多子扩散与少子漂移平衡理论来计算自由开路pn结内电场电势Uho及正向导通pn结内电场电势Uh的数值,实际上60年过去了,尚未见有一个人给出任何计算结果。所以模拟电子技术教科书上只好空着悬着,粗心的读者被蒙过去了,细心的读者留下不尽的悬念。
自由开路pn结内电场电势Uho及正向导通pn结内电场电势Uh的数值均无答案的事实,不仅在华中科大《电子技术基础(模拟部分)》存在,而且在清华大学《(模拟电子技术基础》等传统模电教科书中都存在。这个事实直接反映了基础理论的欠缺对教科书的影响。
三、原理电路与类似实用电路穿插介绍乱似一锅粥使读者如入迷雾之中
第4章介绍BJT放大器时,该书把并不实用的共射放大器原理电路大摆特摆,见图1,又是画交流等效电路,又是画直流等效电路,又是列摆各种公式。在4.2节及4.3节,从第116页到133页,原图、交流等效电路、直流等效电路及图解分析图共摆出了近20幅,公式列出了10个,后来呢,却只有Ro=Rc在例题及习题计算中派上了用场。
1 把并不适用的共射放大器原理电路大摆特摆
真正经典的基本共射放大电路反而被矮化在例题中引出,见图2,原图、交流等效电路、直流等效电路只摆出了4幅,配套的公式则一个也没有列出来。
2 真正经典的基本共射放大电路矮化在例题中介绍
在从第116页到133页长达18页的篇幅中,原理电路与实用电路穿插摆出,原理电路的交流等效电路、直流等效电路与实用电路的交流等效电路、直流等效电路轮番上场。
交流等效电路、直流等效电路与原电路之间本来是一对一的简单关系,好似纯洁的一夫一妻制,在该书变成了二对二的复杂关系,活活地演化成了丑陋的“群婚制”。
尤其是,该书第131页、132页列出了很多公式,但是到了133页的例题解答中,却又完全甩到一边,悬之高阁,反而又启用了另一套不知来历的公式。似乎推出那些公式,纯粹就是摆设,就是让读者多掏几个大钢镚儿!
还有,从133页到185页,长达50多页篇幅,实际上讲授的没有几页,纯粹是懒婆娘的裹脚-又臭又长!
四、至关重要的BJT输入电阻计算公式rbe=rbb'+(β+1)UT/Ie摆在犄角旮旯里
传统模电书包括该书讲BJT原理时好似故意留尾巴留一手。BJTh参数模型、高频模型作为管子数理模型,复合BJT组成原理作为BJT种类,本来都应该安排在BJT工作原理一节里或者一章里,实际上目前BJTh参数模型安排在基本共射放大器一节里,高频模型安排在放大器频率特性分析一章里,复合BJT组成原理不知安排放大器的哪一节里。
所以,作为传统模拟电子技术教科书的读者,要寻找BJTh参数模型、高频模型,以及复合BJT组成原理,可就真有点儿难了。
十分重要的BJT输入电阻计算公式rbe=rbb'+(β+1)UT/Ie,几乎每道计算题都要使用的,也与BJTh参数模型一起藏在基本共射放大器一节的犄角旮旯里。
如此安排,首先极易给读者造成该公式只适合于基本共射放大器的错觉,而不敢大胆滴在分压偏置CECCCB放大器里广泛使用,其次还使得即使老读者寻找rbe计算公式,也得几乎翻遍全书,千呼万唤始出来!如此写书,不是善意架梯子,实质上是恶意垒台阶造迷宫,读者读这种书,无异于钻进迷宫捉迷藏!
五、至关重要的分压偏置共射放大器缺胳膊少腿儿
分压偏置共射放大器晶体管发射极本来接着两个电阻一个电容,因此既能稳定工作点,又能抑制管子非线性失真。但是在该书里,分压偏置共射放大器晶体管发射极只接着一个电阻,电容也没有了,见图3,结果放大器功能退化,实际上只能抑制管子非线性输入特性,基本上失去了工作点稳定性。
为什么这样说呢?因为只接着一个电阻,电容没有了,这个电阻在抑制管子非线性的同时也要严重影响电压放大倍数。影响多么厉害呢?据计算,取Re=Rc时,电压放大倍数会小于1,只有零点几,根本不是放大器了。所以说为了保持电压放大能力这样一个基本功能首要指标,设计时一般应当取Re0.1Rc。但是稳定工作点一般要求ReRc。所以说考虑电压放大能力,就得放弃工作点稳定性,结果顾此失彼。
3 华中科大模电书分压偏置共射放大器
世上没有绝人之路。要想兼顾抑制管子非线性、电压放大能力及工作点稳定性,也容易实现。只需要将Re一分为二,就是Re1与Re2串联,然后再给Re2并联一个大电容C3,让交流信号电流从Re2的旁边即C3流过,见图4。设计时使C3的容抗电压降落很小,C3对交流信号电流接近于短路,就能使Re2只有工作点稳定性,没有抑制管子非线性的作用,也就不影响电压放大倍数。如此这般设计,就能使Re1与Re2分别按照各自的要求来设计,就是Re1按照抑制非线性要求Re10.1Rc来设计,Re2按照工作点稳定性Re2Rc来设计。Rc=1kΩ时,典型设计结果就是,Re10.1Rc=0.1kΩ=100Ω,Re2Rc=1kΩ。C3也不用多么大,此处一般只要100μF就足矣。
4 正规的偏置共射放大器
可惜该书没有这样设计,而是头疼医头、脚痛医脚,随意简化,结果造成缺功能,缺胳膊少腿儿。
作者也可能意识到这个问题的严重性,于是在136页写着与Re并联一个大电容,也没画图,却又摆出了一长串儿公式,简直使读者犹如丈二和尚摸不着头脑。
仅仅与Re并联一个大电容,结果又使放大器只剩下工作点稳定性,丧失了抑制管子非线性的能力,结果整个放大电路还是缺胳膊少腿儿。
无独有偶,可惜清华模电书也是这么干的,见图5
5 清华模电书分压偏置共射放大器
问题还很多,在此就列出这些。不当之处,欢迎大家拍砖!
 楼主| 心底无私 发表于 2013-8-25 07:40 | 显示全部楼层
新手还应注意,该书所力推的SPICE仿真工具已经过时,现在流行的是Multisim11.0甚至12.0.
spice 做高速信号很好用,模拟trace 的分布参数  发表于 2013-8-27 10:51
shendalei 发表于 2013-8-25 09:35 | 显示全部楼层
楼主这些观点很好了,肯定模电比较扎实,这书起码要看5遍以上,才能看出来些端倪。
谈不上扎实。读过的岂止5遍,都数十年了,读过几十上百遍了,铁杵都磨成针了,才逐渐看出这些端倪来,呵呵呵  发表于 2013-8-25 11:18
xukun977 发表于 2013-8-26 15:52 | 显示全部楼层
心底无私  谈不上扎实。读过的岂止5遍,都数十年了,读过几十上百遍了,铁杵都磨成针了,才逐渐看出这些端倪来,呵呵呵  发表于 2013-8-25 11:18
本贴所说5点,其中有4点半是胡说八道,而这种功夫居然要十年才能修炼成,令人:L:L (后面还有3个呵呵呵。。。。。
深信多子与少子平衡论以及集电极曲线族图解法,实质是叶公好龙,pn结Uho多大、Uh多大、放大器Uommax多大,一个也算不来,所以又来胡说八道!  发表于 2013-8-26 18:31
maychang 发表于 2013-8-26 16:00 | 显示全部楼层
心底无私  谈不上扎实。读过的岂止5遍,都数十年了,读过几十上百遍了,铁杵都磨成针了,才逐渐看出这些端 ...
其中有4点半是胡说八道。
没错。
拿着人民的俸禄,既无能耐,又无师德,更不负责,只会之乎者也,信口开河,臧害忠良。七十多岁了,真不如一个小孩子!  发表于 2013-8-26 19:29
maychang虽说你号称老师,但是你更不知道正弦电流是如何经pn结转化为圆顶尖底波电压的!  发表于 2013-8-26 19:25
maychang老师,真正负责,号称模电大佬,就去告诉学生主要模电书优缺点如何,何必使出浑身解数唾星四溅。  发表于 2013-8-26 19:16
maychang老师,真有师德,何必在21IC疯疯癫癫骂骂咧咧,把你的人丢在全世界!  发表于 2013-8-26 19:09
maychang老师,真有能耐,就用你信奉的多子少子平衡论,把那Uho、Uh都算出来,用集电极曲线族把Uommax算出来,摆在这里给你大家瞻仰!  发表于 2013-8-26 19:08
深信多子与少子平衡论以及集电极曲线族图解法,实质是叶公好龙,pn结Uho多大、Uh多大、放大器Uommax多大,一个也算不来,所以又来浑水摸鱼  发表于 2013-8-26 18:32
xukun977 发表于 2013-8-26 16:12 | 显示全部楼层
实在搞不清【编辑推荐】是什么意思?是不是让更多的新人被本贴误导?还是本贴含铁量高还是怎么回事?
随便找个,比如说第4个,说什么摆在旮旯里了:
看看,人家书中把公式摆在醒目位置,公式上加方框以强调其重要性,后面给出了物理解释,最后还专门给出了例题,花费这么多篇幅,怎么叫“摆在旮旯里了”?怎么叫“千呼万唤始出来”?
真是雷死人不偿命。。。
华中科大模电书好歹写的还是通俗符号rbe,x7上载的书却写成了hie。传统模电书,真是一蟹不如一蟹。  发表于 2013-8-27 15:13
本来是rbe,却写成hie。问一问,认识rbe的有多少人,认识hie的又有几个人。本来是BJT的参数,却写在某一个放大器某节里,不是犄角旮旯又是什么?  发表于 2013-8-26 18:35
9311-7额 发表于 2013-8-26 16:24 | 显示全部楼层
清华的我有,没怎么看~看得都是简单的通俗的,实用的,几乎没公式的~那个,,我刚学,轻喷~
xukun977 发表于 2013-8-26 16:25 | 显示全部楼层
仔细看看下面累人语录,投票:本贴作者是像搞学术的、还是像搞传销的?
无独有偶,可惜清华模电书也是这么干的
很明显,***这是在恶意攻击清华大学教材、华科大教材,以此来反衬自己的书非常之伟大。
这样的帖子加【编辑推荐】有点不好吧?
清华模电书7805扩流电路大功率晶体管的极性及位置都搞错了,双T网络振荡器频率计算错误高达30%,一直藏着掖着捂着,臧害读者,用意何在,良心何有  发表于 2013-8-26 18:58
Frank2013 发表于 2013-8-26 16:39 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2013-8-26 16:54 | 显示全部楼层
可能是考虑模电教科书整体内容很 ...
这样的帖子加【编辑推荐】有点不好吧?
很好。这样大家才能够看清楚这是冒牌的学术。
maychang不是冒牌货,而且许诺都n遍了,只是Uho、Uh、Uommax都不会算,正弦波电流不会转化为圆顶尖底波电压!  发表于 2013-8-26 19:32
小凡的挚爱 发表于 2013-8-26 17:07 | 显示全部楼层
 楼主| 心底无私 发表于 2013-8-26 18:15 | 显示全部楼层
这样的帖子加【编辑推荐】有点不好吧?
很好。这样大家才能够看清楚这是冒牌的学术。 ...
这样的帖子实事求是,使读者少走弯路,加【编辑推荐】有啥不好?
 楼主| 心底无私 发表于 2013-8-26 18:27 | 显示全部楼层
正是xukun977和maychang一年来一直与***论战。但是最终已经暴露了,正是他俩对旧理论顶礼膜拜,尤其特别深信多子扩散与少子漂移相平衡的理论,特别深信集电极曲线族图解法。
但是实际上他俩就连自由开路pn结内电场电势Uho多大的问题,正向导通pn结内电场电势是否存在以及如果存在那么Uh究竟是多大的问题,至今都没有用深信多子扩散与少子漂移相平衡的理论答上来!
放大器最大不失真输出电压摆幅,也没有用集电极曲线族图解法计算出来,几个月过去了,依然如泥牛入海无消息!
这俩就像当年的荆轲,图穷匕首见,又跑到这里来恶意捣乱,企图浑水摸鱼。
版主应该按照版规惩罚xukun977和maychang
大家不要理会他们,不要哦上他们的当!
 楼主| 心底无私 发表于 2013-8-26 18:40 | 显示全部楼层
清华的我有,没怎么看~看得都是简单的通俗的,实用的,几乎没公式的~那个,,我刚学,轻喷~ ...
清华模电书7805电流扩展两项错误:
1. 大功率晶体管极性本来该是PNP,实际错都不搞成NPN了;
2. 大功率晶体管位置本来应该在7805输入端,实际错摆在输出端了。
都要事实求是地告诉大家说:
政治局委员犯罪都要受审判,学术错误更应该曝光。
 楼主| 心底无私 发表于 2013-8-26 18:51 | 显示全部楼层
可能是考虑模电教科书整体内容很 ...
x7去年就开始疯了。现在他彻底疯了
 楼主| 心底无私 发表于 2013-8-26 18:53 | 显示全部楼层
x7,你是真正搞学术吗?
真正搞学术,何必一直疯疯癫癫呢?
Uho,Uh,还有Uommax,其实还有很多多,x7你都做不上来.
连东西南北都辨不清了,还会算题?
其实也不算啥,做不上来就慢慢滴学呗,何必疯疯癫癫呢.
 楼主| 心底无私 发表于 2013-8-26 20:10 | 显示全部楼层
主贴5条里有3条已经让maychang和xukun977领教过啥是失败的滋味,所以这俩看到后急眼了。
其实本贴纯粹是学术讨论,根本不是针对某个人。大家看到了,整篇**连作者的大名都没提,就是就事论事,摆事实,讲道理。
看这俩的架势,这么护短,这本书好像是他俩写的似的。实际这书既不是maychang写的,又不是xukun977写的。这俩,连写这歪书的本事都没有。好一场保皇派嘴脸大暴露!
Lgz2006 发表于 2013-8-26 21:30 | 显示全部楼层
没看见什么【编辑推荐】,倒是见着主题帖被编辑篇幅不小
主题帖图号理顺一下,这L神马6也要横挑鼻子竖挑眼的。  发表于 2013-8-27 15:21
 楼主| 心底无私 发表于 2013-8-27 06:37 | 显示全部楼层
摘掉有色眼镜,就看见了:
一问三不知,Uho、Uh、Uom(max)一项也不会算,更不知道正弦电流如何转为圆顶尖底波电压。
这都一问四不知了,非但没有一点儿自知之明,还要戴着厚脸皮来踢馆子!
这歪歪愣愣一脚一踢,不要紧,歪打正着,比编辑推荐的效果还好,原来只有100多人阅读,一下子就升为四百多人阅读!
 楼主| 心底无私 发表于 2013-8-27 06:53 | 显示全部楼层
这两三个人,总是幻想把住学生的手,继续受那传统模电书的毒害。
可是,学生的手,公众的手,是两三个人能把住的么?
传统模电书上各种各样的谬误,是两三个人能遮盖的么?
大家的观察和思考,是两三个人能干涉和阻挡住的么?
