[电路/定理] 请问这个三极管电路为什么输出波形不对,谢谢!
28298|166
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 16:03 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-7-7 14:39
二极管这样接是错的,你也认为应该去掉。1楼电路本来就存在不少错误,你怎么可以用它为依据。
  我的计 ...
楼主电路没有本质性错误。仅仅是给定3个电阻设计第4个电阻的问题。
另外,设计时必须先去掉那个二极管。
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 16:06 | 显示全部楼层
实际电阻用的红笔标记的阻值:
这个的输出波形:
在b极和R2之间加入二极管后的波形:
下部分波形失真,上部分好像还好?比之前那个要好点?
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 16:07 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2014-7-7 16:03
这样的算法是不是适用于任何三极管以及任何工作条件?就是说,三极管的静态电流就只能是用这个标准? ...
这样的算法适用于任何三极管以及任何工作条件下的单管共射放大器。
共集放大器(射随器)及共基放大器,有另外一套类似的方法,详细可见本友签名所述那本《模拟电子技术》教科书,清华大学出版社2013
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 16:17 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 15:47
这个题,用解析法最快,连Rb1都选定了。设电源电压Ucc=12V。
首先计算集电极偏置电流最佳值Ic(cr)=Ucc/(2Rc ...
Ic(cr)=Ucc/(2Rc+Re)=12V/(2x6.2+3)k=0.7792mA
请问为什么是2Rc?
2Rc,就是2倍的Rc,哈哈  发表于 2014-7-7 16:19
shengjin2014 发表于 2014-7-7 16:18 | 显示全部楼层
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 16:18 | 显示全部楼层
实际电阻用的红笔标记的阻值:
这个的输出波形:
这类电路设计的关键是如何使晶体管集电极偏置电流达到临界值,才能使放大器获得最大不失真输出电压幅度!
 楼主| feelingwangman 发表于 2014-7-7 16:27 | 显示全部楼层
为什么是(2倍的Rc)+Re?而不是(Rc+Re)....
corset 发表于 2014-7-7 16:31 | 显示全部楼层
1,C2应该去掉。
2,二极管的作用:应该是抑制温飘。
3,三极管的CE极电阻选择有问题,让电路在信号正半轴时出现饱和,建议调小R3的阻值,换个510或者更小的,应该能看到效果。
flylike 发表于 2014-7-7 16:33 | 显示全部楼层
请教一下大师,你的这参数必须使得hfe=100吗?如果不是100,而是200的话,Rb1需要重新计算吗?
cxz_00 发表于 2014-7-7 16:35 | 显示全部楼层
实际电阻用的红笔标记的阻值:
这个的输出波形:
下面图像失真是因为基极的电压提高的缘故,你让基极电压降到没有增加二极管的值就可以了,你增加二极管需要重新计算静态工作点的,加上二极管后重新计算R1和R2的值,使其分压重新达到上图的分压状态
弥勒开怀笑 发表于 2014-7-7 16:55 | 显示全部楼层
D1的压降是比三极管的开启电压要高的,但是实际在你的电路中反倒没有三极管的开启电压高,去掉D1,C2;或者D1换成电阻,阻值需要计算,去掉C2。从在这个电路中没有任何必要
discussant 发表于 2014-7-7 17:04 | 显示全部楼层
这个电路的交流电压放大倍数很大啊,当然变成方波,最好加反馈。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 18:15 | 显示全部楼层
请教一下大师,你的这参数必须使得hfe=100吗?如果不是100,而是200的话,Rb1需要重新计算吗? ...
这参数不一定使得hfe=100。hfe=100是随手设定的。如果不是100,而是200的话,Rb1需要重新计算。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 18:23 | 显示全部楼层
hfe=200的话,Rb1就应重新设计计算
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 18:24 | 显示全部楼层
1,C2应该去掉。
2,二极管的作用:应该是抑制温飘。
3,三极管的CE极电阻选择有问题,让电路在信号正半轴 ...
C2去掉后基本上没有电压放大能力了
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 19:01 | 显示全部楼层
@captzs 点评:输入0.22v,三极管放大100倍,输出?
三极管hfe=100,并非说放大器电压放大倍数Au也是100倍.
放大器的Au与管子的hfe,既有联系,也有区别。
需不需要我按照你的电路仿真上传?  发表于 2014-7-7 19:54
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 19:03 | 显示全部楼层
这是根据输入信号幅度逐渐加大后发生双向削波失真的要求设计的,详细过程,您可以参考本友签名介绍的那本特色《模拟电子技术》第3章 BJT放大器
flylike 发表于 2014-7-7 19:08 | 显示全部楼层
hfe=200的话,Rb1重新设计计算如下
Rb1=/Rb2
=[12-0.7-3x0.7792]/[0.7+(30/200+3)x0.7792]x30k
按照你的方法,hfe还必须恒定?那你的方法有何实际意义?
另外C2的用途用于提高高频内的增益,为何说去掉后没有电压放大能力?
请大师帮忙解惑一下。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 19:13 | 显示全部楼层
另外C2的用途用于提高高频内的增益,为何说去掉 ...
1. 从来没说hfe必须恒定。hfe是一个客观存在,hfe是几就是几,其大小没关系的。
2. C2的用途是提高频带内的增益,所以说去掉C2后就没有电压放大能力了。
春天里的剪刀菜 发表于 2014-7-7 19:53 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2014-7-7 19:02
按樓主位圖,最大Vin=50mVpp。波形上胖下瘦你們以前討論過(但我沒仔細看,只看過標題)。而且樓主位的集极偏 ...
很高兴看到四5王子兄来了!
BJT放大器抑制非线性失真的手段,一是信号源内阻,二是晶体管发射极接的Re1,Re1就是没有旁路电容的那个Re。楼主图中Re接了旁路电容,所以不能抑制非线性失真了。
所以35楼仿真时特意加了10k信号源内阻,使输出电压波形基本上正常。
