运放反向输入端加调零电路的疑问
33971|203
djxf 发表于 2014-8-23 19:56 | 显示全部楼层
从电工的角度,我认为vos显然是客观存在的,否则估计连这个帖子都不会有。
当然,这个“物理量”是如何产生的,涉及到很多方面,更不会局限于输入端,运放中的任何器件都有贡献,这一点没人否认(包括主辩的两位)。
两位大侠的观点都有很多值得大家学习的地方,我并不认为xu大侠的数学等效观点有错,但是,不管是可以触摸的比如皮球还是数学“等效”或“描述”出来的比如引力,都是客观存在的,不是吗?
Lgz2006 发表于 2014-8-25 08:50 | 显示全部楼层
都别走啊
175楼“带有调零功能的运放,它是针对Vos呢还是Ios?”
182楼“如何得到 Voffset = Vbe1 - Vbe2”
动机实为提醒老x的,目的是希望看到:
18楼“来说明必须Ib和Vos同时补偿
165楼“是否能测量出来,我可以单独有帖”
203楼“Vos是串在高阻端”,就是强调“外加一个电压源”,去平衡抵消各失调因素的集中等效,并把这个电压叫做Vos
“高阻端”表达得好,它意味着“输入端子不可能形成电压源”(而输出低阻端却可以产生电压Uo)。如果再不能证明Vos=△Vbe的话,那“失调电压”就不可能直接测量,也就没有“客观存在”性了
除了我这个反应迟钝又很少接触模拟电路的(RF除外),我相信其他人都已经心知肚明了。哈哈。 发表于 2014-8-25 10:23
weijinke 发表于 2019-3-15 12:58 | 显示全部楼层
学习了~
rongguo863 发表于 2026-10-16 17:33 | 显示全部楼层
线性高压运放
