[活动]
(有奖)加入TI电源功率密度设计研究所,分享你的创想idea
91821|146
#有奖活动#
让大家久等啦~下面下管家来公布一下名单哦!
获得只能雨伞的用户:
@xiao!gan @王栋春 @yinwuqing110 @chongdongchen @yes19891989
获得移动电源的用户:
@flower_huanghua @xscc @kk的回忆 @xyz549040622 @FC小谡
获得车模的用户:
@马彦号 @hbzjt2011 @eyesee2008 @tobot @chenjida
获得京东卡的用户:
@神圣雅诗人 @小葵儿 @xbh13956139471 @CurrinW @wsadadws @杨义 @18051358860 @jycdddd @大明58 @619888476 @lark100 @数码小叶 @xaorry @東南博士 @lvyunhua @李振淑 @xb0314 @yaneda @呐咯密密 @yangweiping @木野臻 @anzidage @wuyh123 @ssysr @biaohuang @caicai999 @gaoyang9992006 @潜力变实力 @fanweipin @madong @单片小菜 @dirtwillfly @jlc317 @bofan007 @sgf201 @我会弄一点 @逆光的微笑 @24不可说 @cjbxs2014 @ezcui @最美葫芦娃 @zrk787 @gujiamao12345 @jgp886585 @王心宝 @15040268795 @tiger13579 @地瓜patch @shaler @zhoub123 @hk1234 @21hj2018
请以上获得奖品用户给邮箱:zhangxy@21ic.com发送邮件
邮件格式:
1、实物奖品用户:+TI+奖品+ID+姓名地址信息
2、京东卡用户:TI+ID
奖品将为您保留到4月9日!请您尽快领取哦~
功率密度在电源设计中至关重要。随着功率需求的增加,电路板面积和厚度日益成为限制因素。电源设计人员必须向其应用中集成更多的电路,才能实现产品的差异化,并提高效率和增强热性能。高功率密度可以是您的设计在更小的空间内实现更大的功率,从而以更低的系统成本增强系统功能。可见,高功率密度已经成为当今电源发展的重要趋势。
然而,大家对功率密度了解多少呢?
为了让工程酱们更深入的洞悉功率密度,TI特意创作“电源功率密度设计研究所”,并带来“学习实验室、视频实验室、创想实验室”三大专区,让大家深度学习功率密度知识的同时得以实践。有学有玩有分享,何乐而不为~
小编偷偷告诉你,这不仅是一场学堂哦,只要完成如下操作还有机会活动精美礼品:
资料学习之旅:进入学习实验室,阅览功率密度趋势解读,学习TI为您推荐的优质产品和技术资料
视频学习之旅:进入视频实验室,观看技术视频和培训视频
创想实验室:结合功率密度趋势和TI高品质器件,分享你的创意idea,即有机会获得精美礼品呦~
即刻开启你的学习之旅吧~
活动时间:1月21日-2月28日
参与步骤:
第一步:进入活动主页,阅览“学习实验室+视频实验室”中,TI为您精选的精品资源
第二步:点击创想实验室提交个人信息
第三步:在此帖分享你的创意idea
活动礼品:
活动结束后系统将随机抽取100位用户发放精美礼品
18051358860 2021-3-10 21:19 回复TA
邮件已发送
王栋春 2021-3-9 21:17 回复TA
邮件已经发送
LED2013 2021-1-31 20:01 回复TA
给力的技术流
天意无罪 2021-1-25 12:30 回复TA
TI的活动给力啊
王栋春| | 2021-1-21 11:41 | 只看该作者
本人倾向于 LMG341xR150 该IC具有集成驱动能力和保护功能其较为具体的特性共计有以下这几点
• TI GaN 工艺通过了实际应用硬开关任务剖面可靠性加速测试• 支持高密度电源转换设计– 与共源共栅或独立 GaN FET 相比具有卓越的系统性能– 低电感 8mm x 8mm QFN 封装简化了设计和布局– 可调节驱动强度确保开关性能和 EMI 控制– 数字故障状态输出信号– 仅需 +12V 非稳压电源• 集成栅极驱动器– 零共源电感– 20ns 传播延迟确保 MHz 级工作频率– 工艺经过调整的栅极偏置电压确保可靠性– 25V/ns 至 100V/ns 的用户可调节压摆率– 逐周期过流保护• 强大的保护– 无需外部保护组件– 过流保护,响应时间低于 100ns– 压摆率抗扰性高于 150V/ns– 瞬态过压抗扰度– 过热保护– 针对所有电源轨的 UVLO 保护
准备按照其基本原理设计图 略加修改进行下一步的设计工作
tpgf| | 2021-1-21 12:12 | 只看该作者
奖品很不错
qbwww| | 2021-1-21 12:51 | 只看该作者
我去,100个奖品厉害了。
yes19891989| | 2021-1-21 13:45 | 只看该作者
  • 正好最近再用TPS62821,该器件是DCS-Control™拓扑,26/25mΩ 内部电源开关 (TPS62823),输出电流高达 3A (TPS62823),极低的静态电流:4µA,典型开关频率为 2.2MHz,反馈电压精度为 1%(完整温度范围),使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚,可调输出电压范围为 0.6V 至 4V,100% 占空比模式,内部软启动电路,无缝省电模式转换,欠压闭锁,有源输出放电,逐周期电流限制,断续短路保护,过热保护,使用 TPS62822 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案。
hujiejieaa| | 2021-1-21 13:54 | 只看该作者
推荐LMG3410R150芯片,该芯片特性如下:
  • 支持高密度电源转换设计
    • 与共源共栅或独立 GaN FET 相比具有卓越的系统性能
    • 低电感 8mm x 8mm QFN 封装简化了设计和布局
    • 可调节驱动强度确保开关性能和 EMI 控制
    • 数字故障状态输出信号
    • 仅需 +12V 非稳压电源
  • 集成栅极驱动器
    • 零共源电感
    • 20ns 传播延迟确保 MHz 级工作频率
    • 工艺经过调整的栅极偏置电压确保可靠性
    • 25V/ns 至 100V/ns 的用户可调节压摆率
    • 逐周期过流保护
  • 强大的保护
    • 无需外部保护组件
    • 过流保护,响应时间低于 100ns
    • 压摆率抗扰性高于 150V/ns
    • 瞬态过压抗扰度
    • 过热保护
    • 针对所有电源轨的 UVLO 保护
  • 器件选项:
    • LMG3410R150:锁存过流保护
    • LMG3411R150:逐周期过流保护
chongdongchen| | 2021-1-21 14:47 | 只看该作者
TIDA-050047:
在无需任何外部 FET 的情况下,此参考设计可提供高达 20V 的充电电压(电流为 5A),从而显著缩小解决方案尺寸并降低总 BOM 成本。同时,也不需要微处理器,因为 TPS25750 电力输送 (PD) 控制器将负责与 BQ25792 电池充电器 IC 的 I2C 通信。此 I2C 的功能以及 TPS25750 基于网络的 GUI 显著简化了固件开发过程。
支持标准 Type-C 通信、PD 协商和供电/数据角色交换
具有全面的电源路径管理和保护以及 I2C 功能,因而无需使用 7 个 FET 和任何微控制器
可配置为拉电流/灌电流电源或纯灌电流电源
拉电流模式提供移动模式支持
基于网络的出色 GUI 适用于简单的 PD 控制器配置
宽输入电压范围可在电流高达 5A 的条件下对 2 至 4 节电池充电
改名了| | 2021-1-21 15:10 | 只看该作者
占楼,支持一下
weijinke| | 2021-1-21 15:10 | 只看该作者
不错的奖品啊~~
brother0952| | 2021-1-21 15:31 | 只看该作者
不懂电源设计,这方面没什么可以分享的,只能流口水了
同志们加油
yinwuqing110| | 2021-1-21 16:03 | 只看该作者
用于医疗和消费类可穿戴设备的无线 ECG、SpO2、PTT 和心率监测仪参考设计是一款简单的可穿戴多参数患者监护仪,采用单芯片生物传感前端 AFE4900,可提供同步心电图 (ECG) 和光体积描记器 (PPG) 测量。测量数据通过 CC2640R2F(支持 BLE 4.2 和 5)传输到远程位置。参考设计由单节 CR3032 电池驱动运行,电池寿命为 30 天。用户可使用原始数据计算心率、血氧饱和度 (SpO2)、脉搏传导时间 (PTT) 和 ECG。两个板载发光二极管 (LED) 可为用户指示低电量检测和 ECG 导联脱落检测情况。
FC小谡| | 2021-1-21 16:46 | 只看该作者
TPSM53604采用小型5mm × 5.5mm × 4mm 可路由引线框 (RLF) QFN封装,具有小外形尺寸的 36V、4A 降压电源模块。相较传统方案,实现业内超小的 36V、4A 封装尺寸:85mm2 解决方案尺寸(单面)。效率高达95%。
TPSM53604 电源模块是一款高度集成的 4A 电源解决方案,在热增强型 QFN 封装内整合了一个带有功率MOSFET 的 36V 输入降压直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。5mm x 5.5mm x 4mm、15 引脚 QFN 封装采用可路由引线框技术,实现增强的热性能、小尺寸和低 EMI。该封装尺寸的所有引脚均分布在外围,具有单个大散热垫,实现简单的布局和制造中的轻松处理。总体解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择过程。全套功能集包括正常电源、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护,使得 TPSM53604 成为各种 应用供电的出色器件。
619888476| | 2021-1-21 17:19 | 只看该作者
对于我近期要开展的项目-便携式数据采集仪,我选定LM60440这款电源芯片,是一款超小型同步降压转换器,非常低的EMI和开关噪声,能够提供业界一流的效率,并且尺寸超小,非常适合这个项目所用环境。
它采用峰值电流模式控制,可在轻负载时自动折返频率,以确保在整个负载范围内具有出色的效率。较低的功率耗散在热性能经优化的 QFN 封装的加持之下,可以较小的尺寸实现具有较高功率密度的解决方案。
我在设计时会借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案选择合适的器件和性能估算,设计出完美的电源供电电路。
它的特性如下:
• 低 EMI 和开关噪声
– 符合 CISPR22 5 类标准
– 增强型 QFN 封装最大程度地减少了寄生电感和 开关节点振铃
• 专用于条件严苛的工业 应用
– 标准 QFN 封装:单个大散热焊盘和所有引脚均 分布在封装外围
– 引脚兼容型号: – LM60440(36V,4A) – LM60430(36V,3A)
– 结温范围:–40°C 至 +150°C
– 频率:400kHz,1MHz
– 输出电压范围:1V 至 24V • 可在所有负载下进行高效电源转换
– 峰值效率 > 95%
– 在 10mA、12VIN、5VOUT 下,PFM 效率为 90%
– 低至 25µA 的工作静态电流
参考WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案:
a20091818| | 2021-1-21 17:29 | 只看该作者
具有全面的电源路径管理和保护以及 I2C 功能,因而无需使用 7 个 FET 和任何微控制器 可配置为拉电流/灌电流电源或纯灌电流电源 拉电流模式提供移动模式支持 基于网络的出色 GUI 适用于简单的 PD 控制器配置 宽输入电压范围可在电流高达 5A 的条件下对 2 至 4 节电池充电
yangweiping| | 2021-1-21 17:29 | 只看该作者
一款工业级无线DUT
工业环境复杂,要求设备高可靠性,为了减少外部设备对DTU的干扰,这就要求DTU与设备进行隔离,没有直接的电器连接。其中就要求RS485进行隔离采集。
其中隔离电压转换器使用TI新品UCC120505,特点如下:
1、采用集成变压器技术的高效直流/直流转换器
2、符合 CISPR32 B 级 EMI 标准限制
3、隔离电压5kVRMS、浪涌能力10kVPK
4、短路保护、热关断保护
这款直流转换器内部集成了变压器,所以提交可以做的非常小,相比与外置的变压器方案,体积大大减小。同事可靠性和EMI都是外置变压器更有优势。
xiao!gan| | 2021-1-22 08:56 | 只看该作者
这颗TPS92613-Q1性能挺不错的,使用大封装来优化芯片散热能力,为大电流尾灯应用(如雾灯,倒车灯,刹车灯,转向灯)提供了一种便捷可靠的集成方案。因为线性LED驱动芯片恒流精度高、故障诊断功能全、封装散热好,可以很好地解决客户遇到的问题,这使得线性LED驱动芯片逐步替代分立设计方案成为主流。
它是采用单通道高边 LED 驱动器,支持LED Open/Short诊断能力,可实现One-Fail-All-Fail(一灭全灭)功能,有效保证系统安全性。支持汽车电池直接供电,方案设计简单,可减少系统成本。
anzidage| | 2021-1-22 10:06 | 只看该作者
活动做的不错呀,赞了~
视频、产品、设计资源都非常不错,学到了很多,继续努力哦...
anzidage| | 2021-1-22 10:18 | 只看该作者
功率密度是近些年做流行的趋势,不止能减小电源设计的体积缩小成本,还能提升功率强化效率。
比较看好TI的LMG3425R030产品,可以用来设计一款超小的车载充电式,LMG3425R030具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 30mΩ GaN FET,可以在原有的车载充电器的基础上提升散热效果。
xyz549040622| | 2021-1-22 15:59 | 只看该作者
上面是TI的GaN FET 具有优于传统具有集成驱动器、保护和温度报告功能以及理想二极管模式的 600V 30mΩ GaN FET LMG3425R030的典型的半桥配置的应用。
在高电压、高密度应用中,电路板空间最小化是设计中的重要目标。随着电子系统变得越来越小,其内部组件也必须不断缩小并更加紧凑。TI的新型GaN FET集成了快速开关驱动器以及内部保护和温度感应功能,使工程师能够在电源管理设计中减小电路板尺寸、降低功耗的同时实现高性能。这种集成再加上TI GaN技术的高功率密度,使工程师能够在通常的离散解决方案中减少10多个组件。此外,在半桥配置中应用时,每个新型30mΩ FET均可支持高达4 kW的功率转换。
kk的回忆| | 2021-1-22 16:14 | 只看该作者
LM6040的拓扑结构虽然传统的同步降压芯片,但满足车规AEC-Q100的的标准。可调的PWM频率(400KHz/1MHz),有利于EMI调试的改进。
使能 (EN) 和电源正常 (PG) 引脚,具有极宽的输出电压范围,最大可达到24V;uA级别的静态工作电流,最大不超过25uA;轻载可达到95%以上的效率,降低功耗;内部具备软启动电路,以及欠压闭锁功能;无缝E-CO模式转换,逐周期电流限制,断续短路保护,WFQN和QFN 封装的增强型结合以提高热性能。这种增强的QFN封装由于内部banding wire非常短,从而具有非常小的寄生电感和电阻,使效率非常高,同时最大限度地减少开关节点振铃,并显著降低电磁干扰。通过TI的测试发现,使用增强型的QFN封装可以有效降低开关节点的毛刺,降低noise,这在车规级应用中具有具有优势,提高PWM开关频率又可以降低开关的过冲电压。降低封装面积的同时还保证输出功率。
2555
