英飞凌官方微信
英飞凌 MCU微控制器产品系列涵盖了从简单低成本到高性能专用全系列的各种组合,为要求出色的性能、连接能力和安全功能的各种场合应用提供了理想之选。
此英飞凌 MCU论坛专注于Infineon的各种MCU产品及其在消费电子、工业和汽车应用各种领域的技术问题讨论与经验分享。无论您是经验丰富的工程师、热心的业余爱好者还是好奇的学习者,欢迎积极参与讨论,另外Infineon和合作伙伴的各种线上或线下活动信息也会在此公布。
欢迎访问英飞凌官方网站www.infineon.com获取更多的产品信息和资料,也欢迎访问英飞凌开发者社区https://community.infineon.com 与全球的专家和爱好者们交流问题。
今日: 0|主题: 18587|帖子: 169392 收藏 (69)
晶振两脚电压都为0,应该怎么办?  ...23456
2025-4-30 19:19 118 6807
想找一个可以控制马达的单片机  ...2
2025-4-24 16:44 25 2409
HOST是怎么得到DEVICE的状态信息的
2024-6-30 18:44 13 691
PSOC编译的时候出现代码限制如何解决? 谁知道
2024-6-30 18:42 15 1006
给PSOC1初学者40个实验 attachment digest  ...23456..8
2024-6-6 07:26 152 115919
每当内部fifo满时或者TCXpire跳转的时候丢一个数据  ...2
2024-5-31 15:19 21 1191
关闭用户模块的选项
2024-3-29 14:27 4 1162
C语言怎么写
2024-2-29 16:39 11 1426
怎么去配置SAR8的模块呢
2024-2-29 16:28 19 1383
关于CY8C21123 的ADC功能错误提示 attachment
2024-2-29 15:55 3 1650
断电后马上上电,i2c配置不进去
2024-2-29 10:59 16 1063
PSoC属于复杂指令集吗?
2024-1-30 22:11 13 855
FIFO是不是放的都是端点的数据?
2024-1-30 22:07 12 1168
如何进入spi中断,需要怎么设置  ...2
2024-1-29 22:37 24 1007
这个如何做防水试验呢
2024-1-19 07:46 16 1222
PSOC的动态配置指的是啥?
2024-1-17 16:29 10 478
谁能提供一个读USB的类?
2024-1-17 16:28 9 561
pSoc里的MDAC可以做成四象限的吗?
2024-1-17 16:05 7 441
怎么让inf文件能够安装ezloader.sys和ezusb.sys
2024-1-17 15:50 4 595
PWM放置以后如何连接到芯片引脚
2024-1-17 15:43 6 651
TMG与TMA系列芯片有什么区别?
2024-1-17 15:29 11 1012
想知道怎么在定义数组时候将数组首地址指定为ROM的某一个位置 attach_img
2024-1-17 15:17 9 764
无刷直流电机的堵转电流和电机的转速有关吗
2024-1-17 15:06 6 615
用16bit 慢速转换最多可以测到5cm
2024-1-17 14:58 8 547
centroid 的用处是什么
2024-1-17 14:33 5 659
改为定义的中断函数_timer_isr,如何实现
2024-1-17 14:31 5 657
都用哪家的psoc的开发板
2024-1-17 14:02 8 748
请教各位cypress这个公司怎么样,它的psoc单片机有前途吗?
2024-1-17 10:34 11 2025
隔几分钟再上电就没有问题
2024-1-17 10:24 10 879
SPI写成功 读不成功是什么原因?
2024-1-15 10:16 9 598
怎样用C语言实现整型向字符型的转换呀
2024-1-15 10:13 8 805
PSoc的指令周期怎么算???
2024-1-15 10:11 14 754
Truetouch用什么软件开发?
2024-1-15 09:54 12 1613
如果想要用cypress的通用驱动程序,应该怎么做呢?
2024-1-12 11:14 13 1060
PSOC的资源不能动态配置吧。。
2024-1-12 11:13 7 1410
上电后芯片不能正常启动,跟踪发现没有进入主程序  ...2
2024-1-12 11:08 20 1407
不能理解流水线的方式如何能提高指令执行效率?
2024-1-12 10:21 15 1793
现在开发soc1用神魔环境?
2024-1-12 09:44 2 2166
刚开始学习提几个问题,请帮忙看看
2023-12-27 22:35 15 2271
小于2.4V得到的是0XFFFF左右?
2023-12-26 16:37 14 916
下一页 »
快速发帖
还可输入 120 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册
