要找个硬件工程师,出了四道题,这题目很难吗?
42965|215
elec921 发表于 2012-3-6 08:58 | 显示全部楼层
169# yhs0717
cadence
170# yhs0717 仔细算
hwwss 发表于 2012-3-6 09:56 | 显示全部楼层
只有第3题算个题,其余都出的无聊,尤其是第四题根本就不是个题。纯粹是蒙人的。
xhy258 发表于 2012-3-6 13:37 | 显示全部楼层
找本书看了就会了....
fancy_xp 发表于 2012-3-6 15:02 | 显示全部楼层
其实招人重在考察态度和悟性。
chunyang 发表于 2012-2-28 22:53
同感!
等待鲍鱼 发表于 2012-3-6 15:28 | 显示全部楼层
楼主真好
fancy_xp 发表于 2012-3-6 15:28 | 显示全部楼层
中国人出题向来只重视技巧,而不是从系统上,概念上来出,所以中国多出投机分子,出不了大师级人物
charrijon 发表于 2012-3-1 14:06
有道理!
saddam 发表于 2012-3-6 17:13 | 显示全部楼层
83# 原野之狼
16位 2M 应该是20根地址线吧?
vftom3 发表于 2012-3-7 09:55 | 显示全部楼层
同意19楼 只要led压降不影响工作 串led简单
zp8452 发表于 2012-3-7 13:16 | 显示全部楼层
第四题串个电阻,用示波器看测电压就
tangzzbb 发表于 2012-3-7 13:45 | 显示全部楼层
第4题题目的要求是“测量”而不是“分辨”。
那什么是测量呢?
zhonggx 发表于 2012-3-11 18:30 | 显示全部楼层
1# sahh
我这个业余人员都会做啊,不过第四题你的题设我觉得说得不是很清楚。
其实按你后台提的,可以不用开关啊。一个大电阻,一个小电阻串联,大电阻再并一个二极管,自动切换,你懂的,呵呵……
zidingl 发表于 2012-3-12 20:33 | 显示全部楼层
1、用MCU做键盘扫描,需要用8个IO口,做4×4的键盘扫描,请画出线路图和说明工作原理。
   利用矩阵的方法,4行4列交叉
2、手上只有一种SRAM,规格是:位宽=16、总容量为2Mbyte,分别搭出一下电路:
    a)位宽为16,总容量为4Mbyte的SRAM。
        共用数据线、控制线;地址线单独,20根加20根等于40根共4M
    b)位宽为32,总容量为4Mbyte的SRAM。
      共用地址线、控制线;数据线单独; 16位加16位等于32为
3、用运放搭一个放大器,要求如下:
       a) 5V供电。
    b) 输入静态电压:1.0V
    c) 输出静态中点电压:2.0V
    d) 耦合方式:直流
    e) 放大倍数:10倍
    e) 工作频率:音频
    利用运放的虚短原理设计出反馈电阻。
4、产品正常工作电流几十毫安,睡眠电流几十微安,要测量产品的工作电流和睡眠电流,不巧万用表坏掉了,该怎么办。
一个大电阻,一个小电阻串联,大电阻再并一个二极管,自动切换??
工作电流可用几k的电阻串接led。睡眠电流,可搭一个简单的放大电流,使电流达到几十毫安,再用上面的方法
zidingl 发表于 2012-3-12 20:36 | 显示全部楼层
邮箱:zidingl@yahoo.com.cn.愿与其他人交流。
yilusuiyuan 发表于 2012-3-15 15:40 | 显示全部楼层
有点意思!
hyysff 发表于 2012-3-16 19:58 | 显示全部楼层
195# zidingl
20根加20根等于40根共4M???:funk:
rollez 发表于 2012-3-17 13:49 | 显示全部楼层
36# sahh
以我的经验,根据led的亮度大致估计ma和ua可行~~~~
kinyni 发表于 2012-3-17 17:04 | 显示全部楼层
第四题不知道有没有简单便捷的方法,很多人给的答案不具有实用性啊
AJL_engineer 发表于 2012-3-31 11:36 | 显示全部楼层
第4题  买个万用表!
fxxxysh123456 发表于 2012-4-8 12:29 | 显示全部楼层
确实很无聊的说
