要找个硬件工程师,出了四道题,这题目很难吗?
42875|215
sdcxy 发表于 2012-3-4 16:58 | 显示全部楼层
这些题目可能现场答不上来。。。 1# sahh
PowerAnts 发表于 2012-3-4 17:05 | 显示全部楼层
“探头上并10R电阻, 电阻上并10uF的电容, 基本上是直线一条”
大蚂蚁,这样不影响测试的实际结果吗?
baker0502 发表于 2012-3-4 16:54
10R是159楼例中的十几mA电流的取样电阻,并10uF是滤除高频杂讯(10R与10uF大约是1.6khz的LPF),让波形看起来平滑。也可以利用数字示波器的可编程通道滤波器
实际上,观察直流电平,有100Hz的带宽足够了
amwrdfe 发表于 2012-3-4 17:41 | 显示全部楼层
哈,忘记短路输入线了,
咱的底噪大概有10mv。
直接测就可以了,并个电容是最好的。1是滤波,2能取平均值。(其实二者是一个道理)
一般示波器的带宽限制都设置在20m,这种场合用不上这个开关~
YouSelf 发表于 2012-3-4 22:25 | 显示全部楼层
我这个标准的不是硬件工程师的居然可做出来几道题,看来我是浪费了应该去做硬件好了。
haibin2011 发表于 2012-3-4 22:38 | 显示全部楼层
76# tangzzbb 太有意思啦~!
tangzzbb 发表于 2012-3-5 13:18 | 显示全部楼层
强烈要求LZ把标准答案贴出来让我们学习一下!
yhs0717 发表于 2012-3-5 14:19 | 显示全部楼层
50# elec921
你这是用哪个软件做的模拟?
yhs0717 发表于 2012-3-5 14:36 | 显示全部楼层
第三题我再给另一个答案:看图:97631
elec921 发表于 2012-2-29 10:49
这个手算怎么不对呢,希望大家指正一下
Vo=a(Vp-Vn)
a=10
Vp=1V
Vn=Vo*(R2/(R1+R2))
综合得到:Vo=10*(1-Vo*(R2/(R1+R2)) )
这样结果不对啊,请高人指点哦
yhs0717 发表于 2012-3-5 14:39 | 显示全部楼层
一,二。三都可以搞定。
四题,我觉得要买个新表回来或借个回来,如果急着要结果,并且只有一两台时,在供电上串个发光二极管,并在开发光二极管上并个开关,休眠时把开关断开,平时通上。
噢耶。给分!不给分!给个 ...
gozzz 发表于 2012-2-29 11:15
看清题目啊,人家要你测试出工作和休眠时候的电流啊!你一个LED灯仅能说明一下是否在工作状态
yangyi1818 发表于 2012-3-5 15:27 | 显示全部楼层
说说 第4题,你没有说 产品工作电压哦
everbright 发表于 2012-3-5 15:45 | 显示全部楼层
第四题直接用一个led灯不就可以了吗,或者看看旁边有什么直观的物件,呵
 楼主| sahh 发表于 2012-3-5 15:51 | 显示全部楼层
这个手算怎么不对呢,希望大家指正一下
Vo=a(Vp-Vn)
a=10
Vp=1V
Vn=Vo*(R2/(R1+R2))
这样结果不对啊,请高人指点哦 ...
这里不对:Vo=a(Vp-Vn)
 楼主| sahh 发表于 2012-3-5 15:52 | 显示全部楼层
这个手算怎么不对呢,希望大家指正一下
Vo=a(Vp-Vn)
a=10
Vp=1V
Vn=Vo*(R2/(R1+R2))
这样结果不对啊,请高人指点哦 ...
这里不对:Vo=a(Vp-Vn)
正确的表达式是:Vout=a(Vp-Vn)+Vo_bias
huangdanyuping 发表于 2012-3-5 16:13 | 显示全部楼层
初学者表示电子很神奇,但很难学!
Josnaky 发表于 2012-3-5 16:43 | 显示全部楼层
菜鸟学习中!
shuangjf 发表于 2012-3-5 22:27 | 显示全部楼层
还好问的不是色环电阻!
hejie126 发表于 2012-3-5 22:40 | 显示全部楼层
产品正常工作电流几十毫安,睡眠电流几十微安,要测量产品的工作电流和睡眠电流,不巧万用表坏掉了,该怎么办。
用别的表测吧
johnxliu 发表于 2012-3-6 01:32 | 显示全部楼层
第三题见附图
yxlin000 发表于 2012-3-6 08:34 | 显示全部楼层
你漏题了 .......
elec921 发表于 2012-3-6 08:57 | 显示全部楼层
159# PowerAnts
贼好的办法~!
