用螺丝刀放电是不对的,99%会放**
37861|198
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 18:45 | 显示全部楼层
两个C19确实是错误的。
抄板画出来的图。awey不说,我还不知道要什么时候才能发现……你怎么看得那么清楚?太厉害了!!
根据板上布局,正确的是:电解C19为C15,C15为C7。现在还不知道有没有两个C7,晚上我查一下。但这样的编号显然不太符合“实际”,不管是以PCB图为参考还是以SCH图为参考,哪出的问题,就不管了,也管不了。
hab2000 发表于 2007-10-25 18:54 | 显示全部楼层
c14,c19的作用估计一般人不明白!
两个作用,不过耐压选低了!
1、防自激;
2、降低输出纹波;
很多做电源的都不明白,只是照抄罢了!
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 22:07 | 显示全部楼层
公布第一问的答案
1 对C4和C5进行人工放电,怎样放电最好呢?
以下是我给的答案,需要立即了解的,请选中以下内容(文字已经被设置成与背景色相同的灰度和色调):
直接将C4和C5两极短路放电是不可取的,因为那样会有瞬间的超大电流。而不放电就干也是有危险的。当初我被电过好几次,他人也时有被电的反映。虽然那一点电不足以伤害人什么,但关键是被电的过程会让人瞬间失控,容易引发其它可能发生的“意外”。
我认为,正确的放电方法是将Q1的C-E极短路。具体做法是:用钢丝刷从C极向E极拨扫几次,然后,直接将C-E极短路。规定从C极向E极拨扫,是由于管子是按B-C-E的方向排列的,方向反了,容易让C-B极短路。
上述做法的电气原理是:放电过程经过了高频变压器,冲击电流被限制得较小。
另外,拨扫过程中,由于原电路的正反馈和负反馈作用,Q1是有打开过程的,但类似正常工作时的状态,因而拨扫时出现的间断短路-断路过程不会导致Q1受到多少伤害。唯一的“不足”是R6受到的冲击电流大一些,但它实际是0.33Ω大个子线绕电阻,和一根导线差不多,因此,这种冲击不足为虑。
有人认为R1和R2的存在就不必放电了。这就看个人了,如果愿意等待那数分钟,也无妨----R1和R2高达170kΩ(174),时间常数很大的。现在说的是人工放电,就讲究人工放电的最好方法。
以上是我的发现和我的答案,有异议者请提出。其它问题答案我不给了,但愿意参与讨论,因为有的地方我也不是很有把握,说了也只能算提供参考。
一级菜鸟 发表于 2007-10-25 22:11 | 显示全部楼层
iC921俺是老总就直接把你臭骂一通
工人扫到CB短路的,你赔是不是?
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 22:21 | 显示全部楼层
事实上,直接将表笔或螺丝刀插到C-E极间也无妨
至于乱碰造成C-B极短路,如果不注意,任何情况下都有可能发生的。
要防止C-B极短路这种事发生,更要防止触电的发生。我专门从事过安全工作,也对安全比较熟悉,比你更知道安全比钱更重要。
检修环境是有不少危险源的。
一级菜鸟 发表于 2007-10-25 22:11 模拟技术 ←返回版面
25楼: iC921俺是老总就直接把你臭骂一通
工人扫到CB短路的,你赔是不是?
一级菜鸟 发表于 2007-10-25 22:23 | 显示全部楼层
面壁思过去吧
按俺的工艺规划,如果工艺流程中有放电这一步骤,俺会在PCB上引出2针插座,配合适当的手持工件做放电过程
stycx 发表于 2007-10-25 22:26 | 显示全部楼层
不可取,还是等电压降低再操作.
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 22:31 | 显示全部楼层
谈几个理解
古道122 发表于 2007-10-25 12:00 模拟技术 ←返回版面
14楼: 来猜猜
首先猜这是一个反激的电源,然后再来猜猜下面的,各位都来批我吧,希望能引来各路高手,然后把这帖子搞活^_^
1 开始的一道题
加个开关和电阻专门用来放电吧
2 R16、C22,R11、C18两个RC缓冲器,选择参数时有什么讲究?
与开关频率,电流峰值,电压峰值有关
3 C10比较容易损坏,为什么?如何补救?
当Q1关断时C10上将承受较大的电压,应该加大耐压
>>试从损坏的原因上分析推理一下看看。
4 C14、C19的作用是什么?
地隔离
>>这个不太可能。不接不更好隔离吗?
5 简单点,RT,NTC 100-9的作用是什么?说明其工作原理。
温度补偿
>>并不是补偿。而是利用它低温时电阻大,输入电流小的特点减小开机冲击,而开机工作后温度升高,电阻变小,也就满足了要求了。
6 为什么要用D1?
阻容吸收,提供Q1关断时的回路,阻断Q1开通时的回路
7 D2、D3为什么不是阴极向下?好象俺也不会。
利用D2D3的反向击穿来稳压,用于关断Q1
8 D4的作用是什么?D5、D7呢?
D7使Q1快速关断,D5稳压。D4?
>>感觉很不对。
9 两路直流输出的滤波电容,耐压并不一样。试说明考虑那些因素才这样做的?
与输出电压有关
>>只是部分答案。实际上还涉及成本和体积问题。看实物就知道,同是2200uF的铝电解,但25V的要比16V的体积大不少。电容的电压等级一般要求为额定电压的2~3倍。。。。看看谁还有什么补充?
10 R17、C20和C21有什么作用?试分析之。偶一时也不知道能答成咋样~(注意它们的容量并不一样)。
对C20,C21充电,输出变小时来关断发光二极管。电容容量与两端电压有关,一个2.5V,一个5V
>>估计部分正确吧。最少,A脚电流较大也是一个因素。
呵呵,以上纯属本人瞎猜。各位菜鸟们也出来一起猜吧(虽然一味瞎猜不好),不要让这样的帖子成了老鸟们谈天说地的风月场所哈
awey 发表于 2007-10-25 22:32 | 显示全部楼层
老大,你的担心好象有问题
我来计算一下:
不考虑三极管的放电,电容仅通过两个170K的电阻放电,两个电容串联容量为50uF,电压最大为310V,则有:
Uc=310×e^(-T/RC)
T=RCln(310/Uc)
Uc降到36V的安全电压时用的时间时
T=340000×0.00005×ln(310/36)=36 秒
再考虑到R1,R2的放电电流通过了三极管的基极,放电电流会被放大β倍,如果β=10,则放电时间将为3.6秒。
实际上,在断电后,电源不是立即停止工作,在电容放电过程中,电源还在工作,这样放电过程会更短。
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 22:32 | 显示全部楼层
当然不是最好的方法,但应该是最好的人工放电方法
stycx 发表于 2007-10-25 22:26 模拟技术 ←返回版面
28楼: 不可取,还是等电压降低再操作.
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 22:40 | 显示全部楼层
to awey
我最早用的是两只150kΩ那种。最初被电后等待一两分钟有时甚至更长的时间后,仍然被电过。因此,你说的过度担心是建立在事实的基础上的。
一般的设备,往往要求断电5分钟以后再动手,但检修人员也往往等不住那一两分钟甚至更短的时间。
alice84 发表于 2007-10-25 22:43 | 显示全部楼层
人工放电 太可怕了
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 22:54 | 显示全部楼层
不放电或不等待放电才可怕
awey 发表于 2007-10-25 22:58 | 显示全部楼层
呵呵。。。可能是这个电源比较特殊吧
我修过许多的彩电,它的开关电源断电后电压降得很快,不过还会残留一点电压,但不至于电人,其实人对直流电压不敏感,我试过两手直接接触120V的直流电压,没任何感觉。以前在煤矿,看到过电工踩到地上直接用手去接触250V 的电力线的,不过我没试过。人体的直流电阻一般都大于100K,所以电流很小,感觉不到。
不过维修时,还是要对电容放下电,为了不影响测试。
lalinlin 发表于 2007-10-25 23:00 | 显示全部楼层
放电
可以用个40w/220v的灯泡接到电容上就可以放电了,也可以用个20w水泥电阻串联几个普通正负并在一起的LED来放电;在放电的过程中可以看到灯泡和LED很快的暗下来.
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 23:00 | 显示全部楼层
我的意思基本就是这样
awey
lalinlin 发表于 2007-10-25 23:20 | 显示全部楼层
不要用手直接拿火线
电工踩到地上直接用手去接触250V,不会触电,主要是因为地板很干澡,在干澡地板我同样也用手直接拿220V的火线,没有感觉;不过在有点潮湿的地板用手背碰了一下火线,吓了一大跳;我建议各位不要在开电的情况下直接碰220V的高压,这样太危险了;有条件修开关电源的时候最好用个隔离变压器,或者再加个调压器和个普通点的功率表.
 楼主| iC921 发表于 2007-10-25 23:26 | 显示全部楼层
好建议!!
awey 发表于 2007-10-25 23:26 | 显示全部楼层
楼上的楼上,是我说的是直流电
xwj 发表于 2007-10-26 00:28 | 显示全部楼层
LZ去面壁思吧!
骇异为理由什么好主意呢,结果却真的想打你的PG!
自己选中我3楼的贴看答案吧
