用螺丝刀放电是不对的,99%会放**
37857|198
davidli88 发表于 2007-10-26 12:56 | 显示全部楼层
老X
灌水不是这种灌法吧!一言不发,还害我进来,不累?
xwj 发表于 2007-10-26 13:07 | 显示全部楼层
呵呵,我是看96楼说的好玩,没忍住笑:-)
 兰天白云 发表于 2007-10-26 12:33 模拟技术 ←返回版面
96楼: 本人倒是觉的进线端用RT(NTC)不合理
电流变大-->RT变小-->电流再变大-->恶性循环
古道122 发表于 2007-10-26 14:46 | 显示全部楼层
xwj在3楼的做法
直接导致了我每次看到他发帖,就把他的帖选中一遍。本来还以为在101楼里有玄乎。被骗了- -!
gzzg 发表于 2007-10-26 16:31 | 显示全部楼层
tl431 a. k是不是标错了?
lalinlin 发表于 2007-10-26 19:19 | 显示全部楼层
进线端
  进线端加热敏电阻,水泥电阻或者线绕电阻是有必要的.
  用浪涌测试仪来测试,没有加热敏电阻,浪涌电流很会大,如果电路设计得差的话就很容易炸机了.
 楼主| iC921 发表于 2007-10-26 21:37 | 显示全部楼层
多谢,已经订正!
gzzg 发表于 2007-10-26 16:31 模拟技术 ←返回版面
105楼: tl431 a. k是不是标错了?
雁过留痕 发表于 2007-10-26 21:42 | 显示全部楼层
00
进来坐会~
alice84 发表于 2007-10-26 21:43 | 显示全部楼层
我也是进来坐一下!
 楼主| iC921 发表于 2007-10-26 21:47 | 显示全部楼层
想笑就让他笑
这小子就爱瞎笑的。但确实是用NTC而不是PTC。原理是:刚刚上电的时候,电阻大,输入电流被限制,待其发热后,电阻减小,发热减弱,之后逐渐达到平衡,再之后,就工作在小电阻状态,即既提供适度的保护也可以在工作时“节能”(这是稳定、可靠与能耗之间的一种折衷)。如果你想到负反馈,会立即明白的。
xwj 发表于 2007-10-26 13:07 模拟技术 ←返回版面
103楼: 呵呵,我是看96楼说的好玩,没忍住笑:-)
amsst 发表于 2007-10-27 01:17 | 显示全部楼层
看完了,令人失望!
fengyeu 发表于 2007-10-27 08:37 | 显示全部楼层
D1? 怎么又跑题晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕晕啊!
D1?
由D1组成的是一个电压铅位电路以限制开关管的漏及的蜂植电压。
乱搞!瞎搞!
liuhh520 发表于 2007-10-27 08:55 | 显示全部楼层
回一下93楼的说法
L2、L3在同一磁芯上并绕,降低交叉调整。
去掉C15、C16、C23,将C17、C19分别改成两个ESR较小的容量减半的电容,成本可降低近一元。
降低纹波,一味加大电容量是无济于事的,要算一下,容抗与ESR那一个大?
PC电源中,+5V/+3.3V输出达20A,输出滤波电容才多大?2200uF!不信折开看
貌似你搞错成正激了吧.正激是可以两路共用一个磁环来提高调整率,因为磁环储能,会影响占空.这里l2,l3只不过用来减小纹波杂讯,并绕有什么好处?
而且电解电容都被拆掉,拿什么储能?
pc电源的电容小,那是因为有储能电感的存在,电容当然可以小了
 楼主| iC921 发表于 2007-10-27 09:59 | 显示全部楼层
对了,还有一个题昨晚给忘了
11 在变压器T1上标明各线圈的同名端。
谢谢113楼。
davidli88 发表于 2007-10-27 10:47 | 显示全部楼层
re:113楼(兼正激或反激拓朴的选择原则)
这个电路主体部份是RCC,是反激的一个基本类型。
多路正激共用的磁环有两个作用:1、储能;2、优化交叉调整。
反激不需电感储能,但在整流管上串入共用磁环的小电感(电感量比次级测漏感稍大即可
,不可过大,否则主开关反峰电压过高),同样有优化交叉调整的作用。当然,串入不共
用磁环的小电感也有一定效果,但是不如共用磁环的方式。
开关电源的设计中,很多初学者对储能电容的选择不得要点,往往认为电容量越大越好,却忽略了两个重要的参数:等效串联电阻与涟波电流。
我认为,合理选择电容的ESR与容量,尽量做到ESR与容抗相近,是提高性价比的一个有效途径。而涟波电流的裕量,关系到电容的使用安全。
对于5V一路,我的分析为:RCC应用功率极限为50W,我设5V输出为5A,电阻1欧。
一般RCC工作于50~100K,以50K计,在不考虑ESR,则输出端2200uF电容可将电压纹波限制在30mV以内,但通常情况下,2200uF的ESR可达40毫欧,这时电压纹波将达到400mV,可见ESR的“功劳”不小,而同一牌子的1000uF电容,ESR约为50毫欧,用两个1000uF电容并联,ESR为25毫欧,纹波将降为250mV。
还有,这个电源的5V端如果超过2A的话,用反激绝对是一个错误的选择,低压大电流做反激,效率和成本都没有优势。
书上通常认为,反激适合做50以下应用,正激适合50W以上应用,这有点狭隘,我认为选择电源拓朴,不能只看功率,还得看负载阻抗。
可以请写书的人用正激做一个输出200V,电流1A的电源,用反激做一个输出1.5V,10A的电源来看看。保证他们会脸红。
 楼主| iC921 发表于 2007-10-27 11:01 | 显示全部楼层
说明,是超过了5A
具体为:5 V,5 A;+12 V 2A。已经在1楼添加内容中给出。
maychang 发表于 2007-10-27 11:14 | 显示全部楼层
真知灼见
liuhh520 发表于 2007-10-27 16:24 | 显示全部楼层
哦,原来你说的是串入的电感,是我理解错了(re 115)
这个电路5v和12v隔离,常规的提高交叉调整率的方法无法用,比如双路反馈,叠绕绕组等,串磁环是几乎是唯一选择了,不过倒是没试过两组绕在一个磁环上,下次找机会试试效果.
电容方面esr是影响纹波的主要方面,可采用低内阻的电容,或者多颗并连来减小,但要注意,整流出来的第一颗电容承受的涟波是最大的,大电流输出的时候尤其明显.
正激,反激的应用,同意你的说发,反激做低压大电流不适宜,即便是加同步整流,超过8a都很痛苦
davidli88 发表于 2007-10-27 16:38 | 显示全部楼层
涟波电流
大电流反激电源,输出电容的涟波电流分配要靠LAYOUT来实现,估计EMI也不好搞。
正激简单多了,储能电感起主要的滤波作用,小小的一颗电容就搞定了。
yoyoo2008 发表于 2007-10-27 21:00 | 显示全部楼层
ooo
不太清楚耶
唐龙80 发表于 2007-10-28 08:22 | 显示全部楼层
A3电源
这跟彩电上的A3电源简直就是兄弟吗?好像又有很大的区别!
 C10比较容易损坏,为什么?如何补救?
  这个电容上参数一要耐压高二要高频损耗低!
