用螺丝刀放电是不对的,99%会放**
37862|198
dcp 发表于 2007-10-26 08:58 | 显示全部楼层
知道用灯泡放电的多半是对维修电视很熟的
xwj 发表于 2007-10-26 09:23 | 显示全部楼层
维修电视一般也不会带个灯泡走,
再说,烙铁肯定就在手边,灯泡一般还要找一找
古道122 发表于 2007-10-26 09:30 | 显示全部楼层
说到电烙铁
想起自己以前对310V电容放电的时候用的是螺丝刀,确实十分快。不过那把螺丝刀就被黑得一踏糊涂了- -!
xwj 发表于 2007-10-26 09:44 | 显示全部楼层
用螺丝刀放电是不对的,99%会放**
很吓人的
computer00 发表于 2007-10-26 09:45 | 显示全部楼层
哈哈~~~真热闹~~~不过俺睡得更香~~~
古道122 发表于 2007-10-26 09:50 | 显示全部楼层
xwj
是不是因为螺丝刀的电阻小?我在放电的时候试了多次,就是有几点火星,其他也没出什么事么
davidli88 发表于 2007-10-26 10:09 | 显示全部楼层
高压电容器不允许直接短路
铝箔与电极的联接,是通过铆合.铆合处电阻较大,瞬时大电流,容易引起该处铝箔气化,引起开路,若气化后的金属蒸气在两电间有缝隙的部位凝聚,可发生短路
gdpbeyond 发表于 2007-10-26 10:11 | 显示全部楼层
谁能把这个电路的大致原理分析一下
谁能把这个电路的大致原理分析一下,我们初学者者将感激不尽!
davidli88 发表于 2007-10-26 10:30 | 显示全部楼层
去找本开关电源的书看
在RCC的章节可找到这个电路。电路需中,C10需要改用无极性电容。
顺便提一下,7楼老X的那个问题,属于交叉调整。在整流二极管上串uH级电感即可解决,或将输出滤波电感合用一个低u磁环,调整匝比可更好解决这个问题。
古道122 发表于 2007-10-26 10:41 | 显示全部楼层
davidli88
那你之前说的解决了xwj的问题能省下一块钱是怎么省的呢?在91楼的说法里不是多用了一个电感吗?
davidli88 发表于 2007-10-26 11:37 | 显示全部楼层
是这样的
L2、L3在同一磁芯上并绕,降低交叉调整。
去掉C15、C16、C23,将C17、C19分别改成两个ESR较小的容量减半的电容,成本可降低近一元。
降低纹波,一味加大电容量是无济于事的,要算一下,容抗与ESR那一个大?
PC电源中,+5V/+3.3V输出达20A,输出滤波电容才多大?2200uF!不信折开看
xmt 发表于 2007-10-26 11:38 | 显示全部楼层
D6和c10并联充电就能使Q1关断?不被D6限压?
兰天白云 发表于 2007-10-26 12:20 | 显示全部楼层
C4,C5,R1,R2设计的本身就不合理
开关电源如果正常,C4C5放电是很快的,但出故障后C4C5的电放不掉,你让修理的人怎么办,还是改进一下设计
C4C5旁边并个1M的电阻,从300V放到40V须99秒(1分半)
或者接个100K电阻再引出2端子,放电时用聂子钳短接2端子,C4C5通过100K和聂子钳放电,瞬间的事情,不用担心C4C5,因为闪光灯也用这个电解,放电只有0.1秒,电容还是好好的
兰天白云 发表于 2007-10-26 12:33 | 显示全部楼层
本人倒是觉的进线端用RT(NTC)不合理
电流变大-->RT变小-->电流再变大-->恶性循环
davidli88 发表于 2007-10-26 12:38 | 显示全部楼层
呆子!!!
利用冷态电阻,降低上电的电流浪泳,减小对整流桥及滤波电容的冲击
古道122 发表于 2007-10-26 12:40 | 显示全部楼层
电流再怎么大
也总比没接的小吧
davidli88 发表于 2007-10-26 12:45 | 显示全部楼层
电视机上好象是用4R7/5W的水泥电阻
固定电阻容易烧掉
maychang 发表于 2007-10-26 12:45 | 显示全部楼层
96楼 兰天白云 认为进线端应该用什么?
不会是用PTC吧?
这个地方用NTC,上电时NTC是冷的,电阻大,限制上电时滤波电容的充电电流。这个充电电流持续时间不到交流的一个周期即20ms,NTC还没有热起来。其后进入正常工作,NTC温度才会上升到电阻变小的程度。
这个地方,不可能产生如你想象的振荡,不满足振荡条件。
xwj 发表于 2007-10-26 12:51 | 显示全部楼层
davidli88 发表于 2007-10-26 12:56 | 显示全部楼层
老X
灌水不是这种灌法吧!一言不发,还害我进来,不累?
