用螺丝刀放电是不对的,99%会放**
37858|198
尤新亮 发表于 2007-10-30 09:37 | 显示全部楼层
嘿嘿,那么叫容易与线性放大器中的"反馈"混淆啊
邓裕文 发表于 2007-10-30 10:01 | 显示全部楼层
邓裕文 发表于 2007-10-30 10:02 | 显示全部楼层
computer00 发表于 2007-10-30 10:11 | 显示全部楼层
呵呵,我刚刚没看前面的回复,刚去看了下, 那个叫做取样点
任何一个反馈过程都需要一个取样点. 在取样点取样后,反馈回控制电路。
通常取样点选择在输出点,这样取样就反应了实际的输出结果。有些距离比较远的,
需要专门的取样线路,使取样点靠近输出端(负载).
maychang 发表于 2007-10-30 10:34 | 显示全部楼层
叫“取样”还是“反馈”,有什么区别?
本来就是一回事。
如果是怕与线性放大器中的“反馈”混淆而叫“取样”,实在没有必要。因为稳压(或稳流)开关电源本身就是一个带有反馈的放大器,准确地说,是半个放大器,因为开关电源一般只能单向输出,所以算是半个。如果开关电源设计成可以双向输出的并且将基准电源换成交流信号,那就叫D类放大器。
所以线性放大器里面所有的反馈理论都可以而且应该用于开关电源,只不过开关电源的小信号模型目前还不是很完善,处理起来有些困难,通常都是取近似,计算不是很准确。
尤新亮 发表于 2007-10-30 10:38 | 显示全部楼层
有点区别
稳压"取样"有基准比较环节;放大器"反馈"则没有.
wyg0504 发表于 2007-10-30 10:43 | 显示全部楼层
学习
这个图难
兰天白云 发表于 2007-10-30 10:48 | 显示全部楼层
高手不少,见识多,学习中
在电感的左边采样还是在右边采样??
我认为在左边采样更能快速的反应电源的变化,加速占空比的调节
在右边采样则更好的反应输出变化的情况,各有长处
computer00 发表于 2007-10-30 10:49 | 显示全部楼层
俺我个人的理解, 你要"反馈",那么必须先"取样"
样都没取到,如何反馈? 因此我想"取样"是"反馈"前面一步.
当然,也可以认为反馈是包括取样的,把整个过程叫做反馈。
意思大家明白就行了。
maychang 发表于 2007-10-30 10:53 | 显示全部楼层
回151楼 尤新亮
放大器总有输入信号吧?放大器“反馈”就是与输入信号“比较”,输入信号就是“基准”。
尤新亮 发表于 2007-10-30 10:58 | 显示全部楼层
呵呵,只是我个人的细节区分而已
computer00 发表于 2007-10-30 10:59 | 显示全部楼层
对,刚想说输入就是参考,忘了,被155楼抢了,哈哈~~~
maychang 发表于 2007-10-30 11:06 | 显示全部楼层
回153楼 兰天白云
在电感的左边或右边取样都可以,但环路的频率响应大不相同。
注意我在前面说的:电源本身就是个放大器,在电感右边取样,相当于放大器输出端串联了一个LC回路,该回路对直流成分影响很小,但对整个放大器的交流特性则影响很大,降低了放大器的带宽,增加了放大器的相移,当然对反馈回路的设计也会产生很大影响。
zfeng919 发表于 2007-10-30 11:21 | 显示全部楼层
 楼主| iC921 发表于 2007-10-30 21:48 | 显示全部楼层
取样当然是在电感之后
那里----
1 更接近负载,也就是“第一线”。
2 源端的脉动性被隔离。
dangelzsp 发表于 2007-10-30 11:33 模拟技术 ←返回版面
160楼: 谢谢maychang大侠指点。
没有想到开关电源跟运放居然能这样联系起来,受教!
再弱弱的问声:对单端反激(不是自激电源)的开关电源来上说,是从电感前还是从电感后取样更合理点了??
maychang 发表于 2007-10-30 22:04 | 显示全部楼层
回161楼 dangelzsp
对闭环的动态响应时间是影响之一,其它还有,例如负载变化时产生过冲等。反馈设计不合理会产生振荡,根本不能正常工作。
尤新亮 发表于 2007-10-31 09:02 | 显示全部楼层
取样点在这里
willerchen 发表于 2007-10-31 10:34 | 显示全部楼层
放电的问题
对于放电的问题,我认为在电路中应该在两个电容上面各并联一个100K-150K的1/2W电阻比较合适,这样就不需要人工放电了!另外,我个人认为该电路的结构不需要串联两个电容来滤波,一个电容就好了,那样只要电路是正常工作的就不存在放电的问题了,除非开关电路故障不能工作才需要进行人工放电!
ljx6667 发表于 2007-10-31 12:01 | 显示全部楼层
这个问题我关注了恨久
  我对于这类板子的维修,不管有没有电,先用尖嘴钳捅一下,已养成习惯.至于是用什么工具(刷子电烙铁灯泡...)那要看个人的喜好了.
尤新亮 发表于 2007-10-31 13:05 | 显示全部楼层
该说你什么呢
你圈的那个点不是取样点,只是光耦的工作电源!!!!
我给你画箭头的地方,才是稳压取样点,R9是取样分压电阻.
