用螺丝刀放电是不对的,99%会放**
37859|198
 楼主| iC921 发表于 2007-10-31 19:15 | 显示全部楼层
dangelzsp,通过这样的途径明白了就好!
willerchen 发表于 2007-10-31 10:34 模拟技术 ←返回版面
167楼: 放电的问题
单只电容当然好,但耐压值达不到要求。
 楼主| iC921 发表于 2007-10-31 19:23 | 显示全部楼层
来了个比较晕的事!
这两天,我们检修到一个气死人的----
保险烧了10来个,开关管烧了四五个,整流桥烧了两三次。从来没有遇到过如此难缠的故障电源!
目前是一步步往前靠,从整流开始,逐级让后面的电路工作。今天上午做到让B-E极短路,检验Q1的C-E极耐压性(第二次了)。还没事。可惜下午有别的事没弄。不过,对后面的事一点也不乐观。估计还得烧几次才能了事。
注:输出电路没有短路现象。
awey 发表于 2007-10-31 19:28 | 显示全部楼层
修理的时候输入端串个大功率的灯泡
davidli88 发表于 2007-10-31 19:28 | 显示全部楼层
这种问题很严重
有两个对象:过流保护故障、开关变压器匝间局部短路
 楼主| iC921 发表于 2007-11-1 00:18 | 显示全部楼层
示波器坏了,一时还不知道辅助线圈的电压情况
但我考虑先用外加电源的方法检查保护电路。
dangelzsp:功率器件不坏,好办点
davidli88:匝间短路如何测?
awey:你通常用多大的灯泡?
edanzg 发表于 2007-11-1 02:58 | 显示全部楼层
金正不在了,但它的品牌和产品还在放光芒,
 楼主| iC921 发表于 2007-11-1 19:25 | 显示全部楼层
edanzg 发表于 2007-11-1 02:58 模拟技术 ←返回版面
179楼: 金正不在了,但它的品牌和产品还在放光芒,
 楼主| iC921 发表于 2007-11-6 01:04 | 显示全部楼层
还我今生 发表于 2007-11-6 14:00 | 显示全部楼层
C14.C19是安规电容
没猜错的话应该是用来共模滤波
还我今生 发表于 2007-11-6 14:36 | 显示全部楼层
感觉这个题出得不错,可惜就是后来跑题跑得太离谱了
我不明白并在两个二极管上的电阻和电容是什么用的,看到过整流桥里的二极管有些都并了一个小电容,不知道作用是否类似
hzcook 发表于 2007-11-8 13:18 | 显示全部楼层
太高深了~~~SMPS
yzqok 发表于 2007-11-9 16:47 | 显示全部楼层
没有搞过,不知得怎么样.
Siderlee 发表于 2007-11-9 22:28 | 显示全部楼层
呵呵
c20和c21是电解电容???
PD补偿网络
wzdhao 发表于 2007-11-9 23:35 | 显示全部楼层
我也猜猜,以欢迎拍砖
看了上面几楼的回答,我也来嗐猜几题吧。我也是一个菜鸟,不对之处希望高手来指正:
A:这应该是一个反激式的开关电源。因为在正激式电源中,C15、C16、C23不能这样用。
B:绕组10-12应该做成一个正反馈的结构,这样才能维持振荡。
所以绕组的同名端应该是:9、10、2、3、4
同时,该电源的反馈信号仅取12V电源,说明12V是主电源。但为了保证5V电压也在能接受的范围内,12V
绕组最好分两层绕制,层间放5V绕组,同时12V的两层绕组与5V的绕组都应当满层。
我开始答题吧:
1 开始的一道题
我比较同意awey的观点,但是感觉174(170K)电阻偏大了些,在电压较低时不一定能便Q1良好导通。最好
能再下降些,使即能满足启动要求,又能满足放电要求。R1、R2要同步更改。
2 R16、C22,R11、C18两个RC缓冲器,选择参数时有什么讲究?
这个我也不太会选。一般好像C的大小决定了吸收效果,小了吸收不好,大了损耗会加大。
R的大小是跟绕组上的电压波动、频率、C值大小决定的,但是其大小值我会定。
3 C10比较容易损坏,为什么?如何补救?
我个人认为应该不是电压的问题,因为在这个电路中10-12绕组不用大高电压。我认为应该是该电容工作
在高频态,而电解电容的ESR较大,发热或老化损坏。补救办法是:在C10两端并一个104的高频电容,或
干脆使用474/63V的高频电容。
4 C14、C19的作用是什么?
变压器原边与副边有等效电容,而原边绕组上电压又是在大幅度高频振动的,这个振动通过等效电容耦合
到次级绕组,会使次级也跟着高频波动,而这两个电容就是吸收这种高频波动。
5 简单点,RT,NTC 100-9的作用是什么?说明其工作原理。
是缓冲的热敏电阻。常温态下这个RT表现一个比较大的阻值(比如10ohm),这个电阻使得通电瞬间电流不
太大,保护了桥堆和电容以及后面的器件。当正常工作后这个电阻就会发热,阻值下降,从而降低了损耗
6 为什么要用D1?
与R3、C6构成DCR吸收电路,这种吸收电路效果不如RC吸收电路,但损耗较小。
7 D2、D3为什么不是阴极向下?好象俺也不会。
D2、D3是用来钳位D1的BE极反向电压的。三极管的BE正向本身就是一只二极管,其正向导通电压不会太高
,且有些三极管BE间还允许流过较大的电流。而BE间一般都不能承受高的反向电压。D2、D3的作用就是钳
位反向电压。
8 D4的作用是什么?D5、D7呢?
D7的作用同上。D4、D5分别是保护Q3、IC1不承受高的反向电压。
9 两路直流输出的滤波电容,耐压并不一样。试说明考虑那些因素才这样做的?
这个不太清楚。但是同样容量的电容,耐压高的电容高频特性要好些。
10 R17、C20和C21有什么作用?试分析之。偶一时也不知道能答成咋样~(注意它们的容量并不一样)
我认为有两方面的作用:一:缓启动。二:够成反馈环路积分环节。
 楼主| iC921 发表于 2007-11-10 13:28 | 显示全部楼层
回wzdhao
后经核查,R1和R2应当是154,而不是174。未能及时交待,请原谅。
另外,D2、D3的功能还有为C10提供放电回路的作用,因为反馈线圈是有负电压来的。也许这里为什么用2个而不用1个倒是要考究它一番。其它前面有一些讨论,你不妨仔细看看。
datouyuan 发表于 2007-11-10 22:29 | 显示全部楼层
awey 说得不对。
煤矿的矿车用的是250V的直流电,它的负极接到铁轨上,“在煤矿,看到过电工踩到地上直接用手去接触250V 的电力线的”对人的伤害比同等级的交流电要大。
煤矿的交流电是三相零线不接地系统,常用380V、660V两种线电压,380V的系统每相对地电压为220V。
从原理上说,它们和地是隔离的,“踩到地上直接用手去接触其中一根线”应该没一点事。
不过由于电网中的所有电缆构成的等效电容的影响,“踩到地上直接用手去接触其中一根线”对人的伤害是个未知数,视电网的的大小决定。
我以前在的井下是660V的,每相对地电压为380V,我试过用手触摸其中一相,有明显的感觉。
awey 发表于 2007-11-10 22:49 | 显示全部楼层
datouyuan 你确信吗?
我做过煤矿井下的电机车载波通信和开关电源等产品有好几年,经常去煤矿调
试。井下的电力线用的是直流电,我看到过的有250V和550V两种,是用三相交
流电直接整流输出的,负端接铁轨,正端接架线。
datouyuan 发表于 2007-11-10 23:22 | 显示全部楼层
这点可以确信,架空线的直流对人极大。
我在井下呆过3年,干电工。
到是交流电对人伤害小点(由于我前面讲的原因)。
xwj 发表于 2007-11-10 23:29 | 显示全部楼层
你们都错了!!!
地面电车的是110V的直流电,通过变压器、整流获得;
井下的电车都是110V的电瓶车,由蓄电池车箱供电
至于固定设备(绞车、水泵、分机等)的动力电源,则都是标准的380V3相交流电,而且是3相平衡不接地系统
xwj 发表于 2007-11-10 23:37 | 显示全部楼层
当然,也不排除不同地方的差异性,具体还得去查下标准
