用螺丝刀放电是不对的,99%会放**
37859|198
 楼主| iC921 发表于 2007-10-28 08:49 | 显示全部楼层
这个电容上参数一要耐压高二要高频损耗低!
我只知道这样的结果,但不是很明白其中详细原理。据说它容易损坏就是由于高频引起发热的结果。麻烦详细讲解。
当然,我也知道“7 D2、D3为什么不是阴极向下?”的“原因(答案)”是:T1的12-10脚输出负电压时,得由D2、D3提供电流回路。
xwj 发表于 2007-10-28 08:52 | 显示全部楼层
晕~~ 这都不会分析吗?
首先想清楚这个电路时怎么“自激”的啊
真不知你是怎么当上模拟版的版主的
 楼主| iC921 发表于 2007-10-28 09:25 | 显示全部楼层
不知道谁晕
照你这个帖子看,你可以怀疑我的技术,但还没资本也没水平怀疑我当版主。知道吗?回去扒到被子上好好哭三天吧,面壁是不用了,还没到这一步。
你这个帖子,我是非得照一下相了-------
xwj 发表于 2007-10-28 08:52 模拟技术 ←返回版面
123楼: 晕~~ 这都不会分析吗?
首先想清楚这个电路时怎么“自激”的啊
真不知你是怎么当上模拟版的版主的
尤新亮 发表于 2007-10-28 09:32 | 显示全部楼层
这个电路倒是值得欣赏
1.D2D3提供了C10的放电途径,并保持了Q1有适当截止反压.
2.C10宜选用波纹电流大的型号,所以常用50V以上电解;
  它的损耗可以忽略,推荐使用薄膜甚至瓷介型.
善解人意 发表于 2007-10-28 12:07 | 显示全部楼层
关于开关电源的一道题
C14.C19是安规电容,它的用处可大了,可以稳定输出电压,用表是量不出来的。以前我遇见这个问题,但电源板没有这个电容打高压会漏电。
兰天白云 发表于 2007-10-29 08:14 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠的批评
知道NTC的作用了.
但是这个电路好象没有过压保护功能,有些山区,用电高峰时,电压只有160V,用
电低峰时,电压有260V甚至更高,C4C5端的电压达到400V以上就坏了.
这个问题怎么处理???????????
尤新亮 发表于 2007-10-29 08:21 | 显示全部楼层
C4C5用250V的
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 11:06 | 显示全部楼层
额定输入电压为(220+/-15%)V
127楼
kingpin平 发表于 2007-10-29 19:41 | 显示全部楼层
考试吗
leiyi1010 发表于 2007-10-29 19:59 | 显示全部楼层
呵呵
还好 还好
 楼主| iC921 发表于 2007-10-29 20:32 | 显示全部楼层
dangelzsp 的分析N好
但有的地方还要提高水平才能看懂。davidli88帮助讲解!
这下很好地进入EMI,EMC内容了~
14 为什么“C22和C18最好选ASP电容,容值不能太大,大了可能会过热,烧毁串的R16,R11电阻”?
15 怎样利用“变压器的原边和副边之间有等效的藕合电容”来分析C14、C19(估计是打C19为C15了)?学电源少,此前没想过耦合电容的事。
注:看1脚的波形似乎是dangelzsp的错误表述。一般来说,应该是看那里的电流波形,因为那里是电流反馈。从这点看C20应该有旁路+5V点噪声的作用。
高兴在TL431的画法被欣赏中……
尤新亮 发表于 2007-10-29 21:16 | 显示全部楼层
什么是"ASP电容"?
黎美林 发表于 2007-10-30 07:55 | 显示全部楼层
模拟技术
只要C4、C5上有电压,通过R1、R2使开关管导通对C4、C5放电。
黎美林 发表于 2007-10-30 07:59 | 显示全部楼层
模拟技术
  我看不懂
黎美林 发表于 2007-10-30 08:10 | 显示全部楼层
关于我
我是新生,请多多指教
王营光 发表于 2007-10-30 08:55 | 显示全部楼层
开关电源
我看不懂
尤新亮 发表于 2007-10-30 09:01 | 显示全部楼层
C22和C18不必选ASP电容
用J级低损耗瓷介就行.
那个我不叫它"反馈",而是称其为"取样".为获得稳定输出,理所当然应在最接近输出的地方取样啦.
对光耦而言,那更不应叫"反馈".它只是提供给光耦所需要一个尽量稳定的工作电源而已.
反激是指电源在管子反向截止期间,由储能电感向负载供电的型式,区别于正激;
自激是指管子开关交替的驱动信号直接来自正反馈回路,区别于它激.
computer00 发表于 2007-10-30 09:24 | 显示全部楼层
呵呵,取样得到的电压是做什么用的? 难道不是反馈回去吗?
qihao 发表于 2007-10-30 09:28 | 显示全部楼层
yun
LS 公布答案没有哦!
周峰 发表于 2007-10-30 09:32 | 显示全部楼层
da
you  dian nan
