[技术讨论] 甲乙类的失真
33065|439
PowerAnts 发表于 2015-11-15 02:00 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2015-11-15 00:42
那是奇次谐波,不是二次。
如无选频回路,肯定是奇次。若有LC回路,且控制好幅度和导通角,则可以是奇次也可以是偶次,应用上一般是得2-3次,再高就难了
Lgz2006 发表于 2015-11-15 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
似有有误导之嫌!
一般而论,选频只是选择挑捡,不能产生。(不讲该回路对管儿工况影响)
PowerAnts 发表于 2015-11-15 08:17 | 显示全部楼层
似有有误导之嫌!
一般而论,选频只是选择挑捡,不能产生。(不讲该回路对管儿工况影响) ...
早!没有产生(当然了,不是纯粹的二次,还混有其它高次谐波),何来挑检?
xukun977 发表于 2015-11-15 08:20 来自手机 | 显示全部楼层
PowerAnts 发表于 2015-11-14 22:55
大SHI虽然是胡言乱语,但二极管“通低频阻高频”的特性在某些场合还是存在的。二极管有一个隐密的参数: ...
这个建立时间,手册上叫正向恢复时间。695A二极管,正向tf=80nS,反向=300ns!
PowerAnts 发表于 2015-11-15 08:26 | 显示全部楼层
绝大多数器件没有标这个参数,所以我说是隐密的(非公知的)
Lgz2006 发表于 2015-11-15 09:43 来自手机 | 显示全部楼层
“如无选频回路,肯定是奇次。”
言外之意,是否作“经选频回路之后,可以不仅有奇次”理解?
xukun977 发表于 2015-11-15 10:34 | 显示全部楼层
几百兆电流难找,阶越电流易得,幅度大点,响应上有个大过冲,原因是扩散电流还没来得及动,欧姆压降较大。
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 11:52 | 显示全部楼层
重大喜讯!
本大师彻底解决了音响稳压与否的长达8百年的长期困扰人们的世界难题。
在11月15日12——30分准时播放。
请大家敬请收听。
谢谢大家!
xukun977 发表于 2015-11-15 11:55 来自手机 | 显示全部楼层
重大喜讯!
我鈤,800年前有音响吗,***???
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 12:01 | 显示全部楼层
如果电路是由RLC等无源器件组成的。
那么就不会产生非线性失真。
只有有源器件才会非线性失真。
晶体管电路只有在静态工作点附近是近似线性的。
大环路的高速高精度放大电路的使用就是为了静态工作点附近尽可能的小范围变化如此就可以获得很高的线性。
但是啊但是。
谢谢大家!
有源的晶体管放大电路需要电源 。
如果晶体管放大电路的晶体管的恒流特性很好那么这个可以以提高PSRR.
而对于对于反馈放大也有益处。
例如开环放大倍数增大了。
只要电源线路存在电阻那么PSRR问题就很难解决除非晶体管的恒流特性很好。
此时需要使用日本的晶体管。
而二极管和三极管等晶体管。
因为严重的非线性问题。
在非稳压的电源电路在中相当于一个非线性的可变电阻。
如此必定非线性失真。
但是二极管在电源回路中的失真可以产生非常动听的耐听的声音效果。
这是无源器件RLC等无法做到的。
因为二极管或三极管在电源电路中产生了丰富的谐波。
如此谐波在电源中以干扰的方式加入到喇叭上便产生了好听的谐波。
RLC等都无法产生好听的动听的效果。
而只有晶体管才可以产生动听的好听的效果。
再次感谢大家阿!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 12:02 | 显示全部楼层
动听的好听的声音都是因为非线性失真导致的。
这是好听的功放的唯一正确做法。
除此之外你不可能获得耐听的好听的动听的声音。
谢谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 12:03 | 显示全部楼层
关于NE5532好听的所谓胆味十足的世界难题也被本大师同时攻克。
谢谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 12:17 | 显示全部楼层
NE5532就是充分利用了电源电路中串联二极管的方法来获得耐听动听的胆味效果的。
而且这还是其唯一能够获得胆味的方法。
谁在功放的电源中串联二极管给功放供电谁就会受益非浅地获得胆味效果。
谢谢大家!
事实上NE5532仅仅在正电源使用了二极管而负电源则没有使用。
如此即是单电源供电的效果。
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 12:29 | 显示全部楼层
通常人们使用二极管进行放大。
其实是电压-电流变换。
也就是跨导放大。
而在电源电路中的二极管则是相反。
实行的是电流-电压变换。
也就是跨阻变换。
把喇叭上的各种音频信号的电压的电流在二极管上采样或感应。
二极管感应了喇叭音频电流的电流而变化为电压并且以干扰的方式作用到放大电路上并且因为PSRR不高的原因从而加入到喇叭上。
这就是涡轮增压的原理。
利用自己的输出使得自己的输出增大。
喇叭电流可以近似认为没有失真。
但二极管的IV变换导致了失真。
这是基于指数规律变化的非线性失真。
而电子管则是平方律的非线性失真。
一个显而易见的事实就是。
无论增加偶次或奇次谐波都产生动听的声音效果。
例如1K的三角波就比纯正弦的动听。
二极管在电源电路中串联而导致了谐波发生器的作用。
合适的偏执将会产生各具特色的音质效果。
也就是说音量不同音色并非相同。
但是二极管的谐波发生器的作用相当于做菜的味精。
需要加入但不能过分。
然而值得庆幸的就是二极管的电流变化很大才能导致电压的小幅度变化从而保证了味精不能多加的效果。
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 12:33 | 显示全部楼层
因此晶体管放大电路对于音频信号的胆味效果的产生只有2个方法。
一个就是在电源电路中串联二极管。
另一个就是在放大电路中降低线性提高失真的方法。
而这一切与人们想当然的高保真恰好相反。
人们的高保真的作法是无法获得耐听的动听效果的。
你需要降低放大电路的开环放大倍数于此同时带宽就增大了。
放大电路本身的非线性失真增大了也就产生了胆味的耐听的动听的效果。
通过调节静态工作点的方法保证获得可调节的动听的胆味效果。
而可笑的就是差动放大电路的做法恰好无法做到这一点。
所以差动放大电路因为放大倍数大带宽小而且压摆率低所以无法获得胆味效果。
谢谢大家!
扯蛋, 差动放大器无胆味的原因,是把好听的偶次谐波干掉了,声音变的干巴巴。跟带宽和压摆率没直接关系。要有胆味直接上不平衡放大  发表于 2015-11-15 13:32
PowerAnts 发表于 2015-11-15 12:51 | 显示全部楼层
“如无选频回路,肯定是奇次。”
言外之意,是否作“经选频回路之后,可以不仅有奇次”理解? ...
你应该学过倍频电路吧
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 12:57 | 显示全部楼层
不知道NE5532的作者是有意这样做。
还是为了降低成本。
然而他的确是幸运的。
为了达到领导交办的设计高速高精度的运放的设计任务。
他成功地设计了一个胆味十足的运放。
真是踏破铁鞋无觅处得来全不费工夫啊!
PowerAnts 发表于 2015-11-15 13:18 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2015-11-15 12:21
查看了是用于串聯式混頻器,具有噪聲低丶以及本振頻率可以是信號頻率的0.5倍。如此是本振的二次諧波在作 ...
16年前的 :lol
PowerAnts 发表于 2015-11-15 13:21 | 显示全部楼层
倍频,混频,离不开非线性
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2015-11-15 17:00 | 显示全部楼层
电源可以RC或RLC滤波而不会产生失真。
不会添加谐波。
而且即使喇叭电流在R上感应的电压。
仅仅就是在幅度上的改变。
没有谐波的加入仅仅就是幅度乘以一个常数而已。
但因为喇叭电流通常为小于1A。
所以如果电源电压很大那么可以使用大的R进行滤波。
如果有外行认为“大动态成问题”。
那么你增大电源电压好了。
之所以要对于电源进行RLC滤波仅仅就是为了减小100hz的波纹而已。
从今以后。
在本大师的教导下。
整流滤波电源可以放心大胆地使用RLC滤波而且R可以不小。
谢谢大家!
