[技术讨论] 细节决定一切
14330|251
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-10 18:30 | 显示全部楼层
过分的米勒电容补偿。
谢谢大家!
说明他们应付差事的本领很大。
从而必定说明了他们还不懂得其它的补偿方法。
这的确没有什么值得炫耀的。
他们之所以设置过分的米勒电容补偿。
不仅仅是为了前项通道的稳定。
而且他们肯定早就注意到了开环频率和PSRR的作用问题。
仅仅就是不懂原理罢了。
只有设置更大的过分的米勒电容补偿。
他们才能得到一个基本不会受电源干扰而震荡的效果。
其实就是。
运放的闭环频率特性与PSRR相差很多。
从而难以出现灾难性的烧管子的它激振荡。
显然学术界和教科书受害者们还远不能懂得这个简单的原理。
因为学术界把ClassAB当作了一个跟随其而且还是理想的。
这是一个非常大的错误。
导致了无法认识到它激振荡问题。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2016-6-11 12:20 | 显示全部楼层
一个功放。
谢谢大家!
如果没有滤波电容。
则几乎必定震荡。
而加入滤波电容后就可以不震荡。
这说明不是功放本身自己震荡。
而是功放和电源一起导致的震荡。
这么简单的道理。
所有电子工作者都应懂 。
但教科书从来不谈论。
这说明教科书从来不懂。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2016-6-11 12:24 | 显示全部楼层
乍一看。
谢谢大家!
增加电源的RLC滤波肯定能减小功放的电源扰动。
然而RL本身就是加大了电源内阻。
它激振荡不可避免。
事实上。
工程技术人员早就发现了如果给运放RC滤波。
那么这不是一个好主意。
乍一看似乎很好。
但这是加大了电源内阻。
从而需要更大的滤波电容。
于是乎聪明的技术人员。
必定会选择不使用电源滤波的做法。
即使稳压电源本身也是有内阻的。
不稳压就更大。
增大线路的RL没有任何好处而且导致了更大可能它激振荡。
从而仅仅使用电容给功放局部滤波就是明智之举。
再次感谢大家!
mentor55=5 发表于 2016-6-11 12:26 | 显示全部楼层
如果使用开关电源。
谢谢大家!
而且还postLC滤波。
对于反馈放大电路来说。
需要更大的C。
使用LC滤波是不明智的。
除非把LC滤波包含在大环路反馈之中。
再次感谢大家!
Lgz2006 发表于 2016-6-11 14:03 来自手机 | 显示全部楼层
还说2姨不够包容
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-11 17:34 | 显示全部楼层
单纯的PSRR。
谢谢大家!
当然越是RLC滤波指标越高。
但考虑到放大电路的时候。
就不是一个好事了。
RL越大滤波效果越好。
但是内阻越大。
导致的干扰也越大。
所以电源环路的RLC滤波。
其实是行不通的。
但是C滤波总是可行的。
可以没有RL但是不能没有C。
开关电源总是不可避免要RLC滤波。
但是给数字电路供电可以。
但反馈放大电路就肯定不行了。
除非给放大电路局部使用大电容滤波。
妄图使用RLC滤波的。
不仅仅是导致震荡的问题。
而且增大了电源内阻导致干扰不会减小只能增大。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-11 20:45 | 显示全部楼层
还说2姨不够包容
老刘啊!
谢谢大家!
自不见1969的作者在本大师的教导下于2000年就已经按照本大师在今天初的教导把基极的那个100K加入了吗?
这说明什么?
这充分说明:
认真学习和领会本大师的教导。 谢谢大家! 是学习和解决模拟电路问题的唯一正确方法。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-11 20:47 | 显示全部楼层
一个日本人说。
谢谢大家!
在其书中郑重介绍。
如果运放不加入滤波电容那么基本上都回导致震荡。
但其并不知道原因。
这充分证明学术界也肯定是知其然而不知其所以然的。
然而运放本身被证明是不会震荡。
仅仅就是没有滤波电容的时候震荡。
这其实已经证明了本大师的教导。
再次感谢大家!
Lgz2006 发表于 2016-6-12 10:27 来自手机 | 显示全部楼层
大shi,要是100那是高人,要是100k就只能是2。
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-12 10:50 | 显示全部楼层
老刘啊!
谢谢大家!
认真学习和领会本大师的教导吧。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-12 16:19 | 显示全部楼层
因此。
谢谢大家!
问题就来了。
运放到底是电源如何设置来测试的呢?
如果没有局部就近滤波电容。
其震荡的话。
那么这不能说明运放本身的补偿合适。
虽然运放和电源共振的可能极大。
如果运放的测试使用电源为100千瓦的稳压电源。
而且距离很近。
那么这当然是理想的测试。
但实际的运放可能还无法使用这么大公路的文雅电源。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-12 16:21 | 显示全部楼层
运放的测试肯定。
谢谢大家!
仅仅使用电压跟随器方式。
这是不能符合实际情况的。
如果运放在理想的稳压供电情况下电压跟随器稳定。
这也说明不了什么问题。
其他放大倍数的情况可能就是不稳定的。
这个不稳定可能是与电源共振导致的。
也可能就是不稳定。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-12 16:28 | 显示全部楼层
运放输出会有限流保护。
谢谢大家1
者可能会掩盖震荡的事实。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-12 16:31 | 显示全部楼层
本大师早就发现。
谢谢大家!
一个方法可以避免电源的干扰。
然而问题就是。
这个方法既可以保证放大电路本身的稳定。
也同时可以保证不和电源共振。
但是这也就意味着。
很难判断这个补偿方法。
到底是在降低电源影响。
还是放大电路本身就需要这个补偿。
但仿真结果表明。
放大电路本身并非需要这个补偿方法。
但实际电路则必须使用这个方法。
所以这可能有导致了一个哲学问题。
这个方法其实同时对于放大电路和电源有效。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-12 16:41 | 显示全部楼层
这就意味着。
谢谢大家!
单独把放大电路的电源理想化的学术界的不负责的做法。
是不负责任的。
现实问题早已出现。
至少那个日本人的书。
说道运放需要局部就近的滤波电容才能稳定的时候。
学术界就应该向所有幼儿园的博士们发出无色透明这种颜色的预警。
但是它们没有这样做。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-12 16:42 | 显示全部楼层
不能综合看待放大电路。
谢谢大家!
和电源则是一个十足的无耻行径。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-12 16:47 | 显示全部楼层
对于放大电路来说。
谢谢大家!
如果1000Khz的信号在闭环的情况下相位滞后了50度。
如果PSRR在1000Khz的时候相位超前了50度。
因为电源内阻导致了一个与输出反向的干扰。
所以对于放大电路的设定通道来说。
自己的1000K的输出导致电源内阻产生了一个反向干扰。
并且相位超前了50度。
那么此时放大电路就会自己震荡。
这就是放大电路和电源内阻导致的共振的实际例子。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-12 16:52 | 显示全部楼层
还是那句老话。
谢谢大家!
本大师的教导。
仅仅供人们学习参考。
自己理解即可。
自己理解之后。
你必须保持沉默。
否则你所说的一切将会成为学习和领会本大师教导的程堂证供。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-16 12:42 | 显示全部楼层
只要是电源。
谢谢大家!
那就意味着内阻足够小。
整流滤波可以看作电源。
在滤波电容足够大的时候。
虽然变压器和二极管等线路电阻的存在。
但是滤波电容足够大则整流滤波的这个电源的内阻就足够小了。
然而可但是。
教科书中的所谓CLC滤波就很成问题了。
从理论上来说足够大的滤波电容对于高低频扰动均有效果。
而LC滤波中的L在高频则是一个大电阻。
仅此一点就可以证明教科书中的CLC滤波是一个概念错误。
可以使用L但是滤波电容必须更大才行。
再次感谢大家!
 楼主| MENTOR55=55 发表于 2016-6-16 12:45 | 显示全部楼层
低通滤波。
谢谢大家!
说的是给输入信号滤波。
从来就没有给电源滤波的意思。
如果一个信号带宽20K那么可以用20K低通滤波衰减高于20K的信号。
这就是低通滤波。
但电源不存在低通滤波问题。
如果电源低通滤波那么概念错误的人就会使用CLC滤波。
开关电源的LC滤波也是概念错误的。
既然是电源内阻必须足够小。
这就彻底否定了电感L作为串联电源回路的使用可能。
例如一个20K的电流在1mH电感上产生多大的压降是可知道的。
这需要更大的滤波电容来减小这个压降。
同时也就是说明了教科书中的CLC滤波和开关电源的LCpost滤波是概念错误。
再次感谢大家阿!
